"Problemilla" Monomamortiguador
 "Problemilla" Monomamortiguador Empty "Problemilla" Monomamortiguador
Mensaje  Mikiroque 15/2/2012, 18:28
Hola a todos, resulta que hace año y medio compré este amortiguador nuevo,
 "Problemilla" Monomamortiguador Wam3o9
y hasta hace poco no me encontré que al montarlo la moto baja exageradamente y si me subo bufff me toca el carter casi al suelo!! No tiene la junta o retén mal ni fugas y creo que sólo trabaja el muelle. Ya no puedo cambiarlo ni tengo el ticket así que solo me queda averiguar si es posible desmontarlo y cambiar o añadir aceite o gas o lo que sea...
Alguien puede ayudarme? Gracias!
Mikiroque
Mikiroque
 "Problemilla" Monomamortiguador Empty Re: "Problemilla" Monomamortiguador
Mensaje  Drcervecillas 15/2/2012, 19:36
¿Es Betor o Forza?
Localización : Cornellà
Mensaje  Ildoctore 15/2/2012, 20:21
¿Tiene regulación de precarga en el muelle?, si es así ponlo más duro.
Ildoctore
Ildoctore
Localización : Cervelló (Barcelona)
Mensaje  Mikiroque 16/2/2012, 18:52
Es de marca Forza y he probado de regular la precarga del muelle con las 2 tuercas, pero igualmente con el peso baja excesivamente. Alguna idea?
Gracias!
Mikiroque
Mikiroque
Mensaje  Drcervecillas 16/2/2012, 19:23
Quizás le falte gas y esté tocado.
¿De qué moto es?
Quizás la constante del muelle no sea la adecuada. Puedes poner una foto en que se vea todo el basculante con el amortiguador.
Al ser Forza y tu de Barcelona igual te sale a cuenta llamarlos y llevarles el amortiguador. No se si siguen en el mismo sitio pero estaban cerca de Sagrera. Hace ya años les encargué unos amoortiguadores para llamemoslo "un vehículo especial" y me hicieron los muelles a mis necesidades.
Mensaje  Ildoctore 16/2/2012, 19:35
Hola, aunque le falte gas, esta claro que el fallo y por lo que la moto baja tanto es por la dureza del muelle, la otra parte del amortiguador, vease gas o aceite, influye mucho más en como absorbe los baches y rebotes el amortiguador.
Prueba de poner unas arandelas a forma de casquillos en las puntas del muelle y vuelve a dar tensión al mismo a ver que tal.
Ildoctore
Ildoctore
Mensaje  Carajillo 16/2/2012, 19:51
¿puede ser que ese amortiguador sea para funcionar con bieletas? no se es por dar una idea.
Carajillo
Carajillo
Mensaje  Mikiroque 16/2/2012, 19:52
Yo creo que sí, que está defectuoso, lo adquirí en una tienda de recambios, yo le dije que era para una Rieju y las medidas entre ejes y me vendió este.
El muelle es lo único que si trabaja bien (probaré lo de las arandelas), por que el amortiguador no actúa con la "rabia o empuje" que le da el hidráulico, mañana pongo una foto de como queda todo a ver que se puede hacer.... pero se tiene que poder desmontar no? la cubeta del hidráulico está todo remachado y me da cosa cargármelo, sinó valoraré lo de pasarme por Forza o desembolsar otro que no me va muy bien... :up:
Mikiroque
Mikiroque
Mensaje  Ildoctore 16/2/2012, 20:13
Hola, al sacar el muelle podrás comprobar si trabaja duro el vastago del amortiguador, si entra y sale muy flojo, no creo que merezca la pena repararlo.
Ildoctore
Ildoctore
Mensaje  Mikiroque 17/2/2012, 23:50
Por fin he conseguido sacar el muele esta mañana y el vástago del amortiguador al presionarlo !!con la mano!!! tarda como un minuto en volver a su posición, por tanto no tiene suficiente carga, finalmente está defectuoso...., y si me cuesta más el collar que el perro si lo reparo, creo optaré por uno nuevo y tema zanjado, gracias a todos por la ayuda! :oki:
Mikiroque
Mikiroque
