Motor Top Kit refrigerado por agua
Página 1 de 2. • Compartir •
Hola amigos, normalmente no suelo poner posts en la seccion de Mobys sino mas bien en Derbi pero como de casualidad me llego a mis manos un motor TOP KIT H2O
me decidido en abrir este post
Me faltaban algunas cositas para completarlo pero poco a poco la cosa va tomando forma
Que yo sepa el motor Top Kit era de Aire , en este caso el propietario se lo hizo el de Agua junto con la culata y los carters artesanales
El encendido es un viejo conocido, PVL fijo
Al final un Recambio Original Top Kit en su embalaje de ara mas de x años guardadito esperandome que lo monte
ningun tipo de acoples, menos trabajo
Se ve que cuando pides un cigueñal para Mobylette te dan un top kit o algo parecido me dijieron
To be continued...
To be continued...
Polygonal- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 818
Localización: Gandía (Valencia)
Fecha de inscripción: 25/03/2011
Re: Motor Top Kit refrigerado por agua
Por momento tengo previsto montarle este carburador Mikuni 24 que creo es el que iba en una Honda de 80, gracias a Ildotore
por esa pieza , se ve perfecto
Última edición por Polygonal el 20/2/2012, 09:55, editado 1 vez
No las merece, gracias a tí Victor por acogerme en tu casa el día de Ricardo Tormo.
Espero que el carburador ayude a que mejore las prestaciones la moto.
Ildoctore- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 143
Localización: Cervelló (Barcelona)
Fecha de inscripción: 18/01/2012
aqui algunas fotos sobre el proyecto
el tema escapes esta en plena marcha de hacerse replicas para motores MBK y Derbi Variant , pero sobre ese tema ya hablare mas detallado mas en adelante
vista del carter artesanal
Ahora a buscar una parte ciclo en condiciones para ese exclusivo motor....
- Cantidad de envíos: 3313
Localización: Valencia
Fecha de inscripción: 29/10/2008
Hola Motoret
por momento no tengo la cabeza ni posibilidades de avanzar / empezar este proyecto
cuando las cosas/proyectos se vayan poniendo al sitio me estara esperando el top kit de agua
mientras ir acabando las obras que esten en marcha
Sabia decisión...
Mis dos TOPKIT, dicen que no les importaria adoptar un hermanito.....
como bien has dicho, socrates y compañia
espero que algun dia se pueda disfrutar de la aficion sin diferenciar
sin reproches
es mi ilusion
espero que la tuya tambien sea igual de sabia que la mia
sin reproches
es mi ilusion
Collons !!! Tiene buena pinta el motorcillo ese, se le ve rústico, pero el resultado seguro que es brutal
Aqui en Vall de Uxó hace unos años se preparaban Variants y mobylettes con motor bidalot....... tengo en mente reconstruir una Variant de carreras que me han regalado.
Tuono- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 134
Localización: Vall de Uxó (Castellón)
Fecha de inscripción: 18/09/2011
pues no te pares amigo en reconstruir la Variant
aqui estamos para hecharte una mano ( o dos )
para lo que haga falta
A ver si tengo un hueco y os cuelgo unas fotos de la Variant en cuestion. El que me la dio me dijo que tiene el motor preparado, embrague fijo y variador tocado. Lleva disco delantero, pues lleva la horquilla de la Fdx. Por otro lado, le falta el cilindro y pistón, escape y carburador, y hay que hacerle un buen repaso. Cuando me recupere de la quimio, tengo que ir a por una Variant donante a ver si puedo empezar a meterle mano,pero primero quiero acabar la Tzr y probarla en pista.
cilindros,carburadores, escapes etc etc
no problem
lo que te haga falta me lo dices
no problem
oido cocina!!
Hola
aqui las ultimas fotos de la fabricacion de la caja laminas para el motor Derbi Variant
el systema de laminas es tipo motor kart ( redondo ) eliminando el espacio muerto en el carter
Cigueñal Autisa y el Bidalot G3 en comparacion para poder ver las diferencias entre uno y otro
carter Autisa en comparacion al Bidalot G3
Vaya diferencia de cigüeñal
El Autisa es el más robusto supongo ¿no?
- Cantidad de envíos: 1580
Localización: Cornellà
Vaya material que gastas Victor, si parece que las tiendas de recambios de los 80´s no han cerrado, saludos.
la caja de la pandora
piston CONTI ,me gustan mas que los de bidalot
Variador Top Kit , mejorable en todo su funcionamiento
