Reparación abolladuras guardabarros aluminio
Que tal!
Necesito consejo para reparar guardabarros de aluminio abollado (no hay que soldar). Sabe alguien de algún especialista que trabaje profesionalmente el aluminio y pueda hacer un buen trabajo para sacar el bollo y enderezarlo?
Muchas gracias
Muchas gracias
Smos- L - En Rodaje - L
Fecha de inscripción : 25/11/2017
Re: Reparación abolladuras guardabarros aluminio
Hola Smos yo personalmente profesional para quitar Bollos del Aluminio por esta zona no conozco a nadie para Soldar si, de todas maneras yo personalmente de entrada te digo que es Tema complicado al ser delgado como so los Guardabarros es muy Complicado por no decir Imposible Suerte.
Visentducs- Amotiquero X-Pro
Muchas gracias Visentducs .
Se que hay chapistas que trabajan y reparan componentes de carroceria en aluminio de automoviles. No se si en este caso podria funcionar porque el espesor del material es mucho menor.
reparació abolladuras guardabarros de alumini
Hola Smos,por poder se puede con un poco de paciencia ,primero coje una tabla de madera blanda,pino ,abeto,chopo,etc,la pones sobre una mesa rigida o en su defecto sobre el suelo,a continuacion pon sobre ella la aleta de aluminio,vas buscando los diferentes bollos y le das pequeños golpes con un mazo de goma por la parte interior de la aleta,que a su vez la sujetas firmemente sobre la madera,segun vas sacando para verificar si tienes que dar mas o donde dar, se pasa suavemente la mano sobre la aleta y puedes palpar donde seguir dando.
Te aconsejo que al finalizar el trabajo pasar una lija fina de agua,puede ser de grano 700 sobre toda la superficie para igualar todo lo reparado,para a continuacion pulir,espero que te sirva,como te he dicho es paciencia y un poco de habilidad ,el aluminio aunque fino en un metal muy agradecido que adsorbe muy bien los golpes.
Un saludo .
Un saludo .
Muchas gracias Desert 76
No habria que aplicar tambien calor dado que el aluminio es muy fragil?.
En todo caso seguiré buscando de un especialista, aunque tengo la mala experiencia de dejar un chasis para enderezar a un profesional al que pedi que lo hiciera sin cortar y soldar, solo esirando,y me dejó la espiga central a la altura de la pipa como un ocho.
Aplicar calor utilizando una pistola de aire caliente ayuda a trabajar esto metales blandos. Suerte
Trialmaster- L - En Rodaje - L
Fecha de inscripción : 29/12/2016
Muchas gracias
empezare con uno viejo
» Reparacion Vespino
» Reparación de amortiguadores
» Puch Cobra M-82 "Perezpuch" * Perezvera
» Reparación embrague MR 80
