Mobylette AV-88 1ª Serie
Mensaje  Juanjiko el 10/5/2015, 20:14
Hola os muestro mi primera restauración, la encontré en un trastero de la familia, con esta me picó el gusanillo de la restauración :lovel:
Así llegó:
fuimos a lavarla:
Traslado a boxes :bvn:
Desmontaje:
Y montaje otra vez, no es una restauración 100%, es una limpieza profunda de la pobre:
La verdad es que ponerle las ruedas de banda blanca les cambia la cara bastante:
Y el producto final affraid
Otra:
La amotico quedó casi como nueva y a la familia le hizo ilusión verla en funcionamiento otra vez, además arrancó en la segunda pedalada, sin tener que cambiar platinos, ni condensador, ni la bobina, así que genial.
Resulta que estuve un tiempo sin tocarla,MAL HECHO .kaput: , y cuando le dí al grifo se empezó a salir la gasolina por la junta del filtro que lleva en el carburador:
Y el problema es que la tuerca en círculo rojo da vueltas pero no se desenrosca, es decir, algo dentro se ha roto y no hay manera de sacar el filtro:
Así que os pido ayuda para poder solucionarlo, o es que tendré que cambiar todo el carburador.
                         Gracias de antemano, y menudo tocho... :win2:
Juanjiko
Juanjiko
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 06/12/2014
Re: Mobylette AV-88 1ª Serie
Mensaje  Juanjiko el 28/5/2015, 10:57
¿Nadie me puede ayudar a solucionarlo? Seguro que le ha pasado a más de uno de los que estáis aquí.... Que por esa gracia tengo a la pobre aparcada.....
Juanjiko
Juanjiko
Mensaje  Isimoto el 28/5/2015, 12:06
Esta fenomenal, un gusto dar un paseo con esa Moby. :up:
Del carburador me parece que la tapa sale quitando los tornillos pequeños, aqui tienes despieces para verlo mejor:
http://www.amoticos.org/t978-restauracion-Mobylette-av-89
Localización : Ibiza
Mobylette av-88 1ª Serie
Mensaje  Cota784 el 30/5/2015, 09:02
Hola seguro que tienes la rosca pasada intenta hacer fuerza a la tuerca para arriba al mismo tienpo que la giras si esta pasada la rosca tendras que cambiar al menos la tapa un saludo
Mensaje  Megamoby el 20/7/2015, 19:50
Viendo el carburador es de los modelos antiguos y desconociendolo no te puedo ayudar pero igual se saca la tapa de la cuba como te comenta Isimoto, quitando los tornillos pequeños.
Megamoby
Megamoby
Localización : San Sebastián
Mensaje  Angel Sanz el 10/12/2015, 18:12
Enhorabuena por la restauración de esta Mobylette es de las mas bonitas de la marca.
Angel Sanz
Angel Sanz
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 02/12/2015
Mensaje  Juanjiko el 29/12/2015, 21:22
Muchísimas gracias a todos por la ayuda recibida, salió al final ese tornillo, en este caso se necesitó fuerza y no maña,jeje, y le he tenido que cambiar el carburador de momento hasta que arregle el suyo original pero por lo menos la puedo mover que es lo que importa, aquí os dejo fotillos del último paseo con ella:
Muchas gracias por los ánimos:oki: Espero que os gusten :up:
Juanjiko
Juanjiko
Mensaje  Torrotfan el 30/12/2015, 13:23
Muy bonita amotico, las cubiertas de banda blanca le quedan fetén,
y el fondo de las fotos con los maderos apilados también tiene su encanto.
Mis felicitaciones. :gn:
Torrotfan
Torrotfan
Localización : Cuenca
