Ayuda con recambio Lobito MK6
Buenas como ya puse en la presentación estoy intentando devolver a la vida una Lobito mk6 y necesitaría ayuda.
Estoy mirado neumáticos nuevos ya que los que tengo están fatal pero no hay en la medida de origen 3,50x18 y 3,00x19, vi que un forero puso 90x90x19 pero no lo encuentro y busco equivalencia para la otra y no estoy seguro si 110x90x18 es equivalente.
El tema de la cadena que medida ha de ser el eslabón de unión de la misma.
Las horquillas llevan 80 cl de aceite o estoy equivocado.
Si alguien puede ponerme una foto del tapón de la gasolina se lo agradecería ya que compre uno pero queda pequeño y por ultimo si alguien tiene para vender alguna funda del asiento de origen vieja aunque este rajada para poder usarla para hacer una nueva que me lo diga haber si podemos llegar a un acuerdo.
muchas gracias por las respuestas
Henarejos- Amotiquero Cadete
Re: Ayuda con recambio Lobito MK6
Hola compañero,el tema del neumatico,es cuestien de ir buscando,el trasero mira en Hesperia,en la calle Sicilia de Barcelona,yo lo encontre alli,si no lo tienen,creo que hay una marca ,Ruber o algo parecido,que fabrica neumaticos de las medidas de nuestras clasicas,pero personalmente aun no lo he comprobado.
La funda del siilin,te la puede hacer cualquier tapicero,en la calle Principe Jorge de Barcelona ,hay un tapicero ( motosillin)especializado en motos,buen precio y mejor trabajo,si quieres la funda original,habla con rectificados Bellavista (Las franqueses del Valles) o con motos del abuelo (Sr. Vidal) que esta en Mollet,para el tapon ,pues lo mismo ,cualquiera de estos dos te lo podran servir,tambien te lo envian por correo o mensajeria si no puedes ir personalmente .
Las direcciones o telefonos de esta gente que te comento,las encontraras sin problemas en internet,con solo poner los nombres en el buscador te saldran,te los pondria yo,pero ahora mismo no los tengo amano.Suerte.
Hola Henarejos, este es el tapon que lleva mi Bultaco Lobito e de decirte que es una mk7 175,pero muchos de estos modelos comparten el deposito, incluso algunas Alpinas llevan este mismo tapon, la medida de la rosca es de 45 mm.
Oscaret- Amotiquero Junior
- Localización : Lérida
Muchas gracias a los dos.
gonzalo el tema de la funda es para hacerla yo como la de origen.
El lunes ire a visitar al sr.vidal y le llevare el tapon que compre a cirre haber si lo puedo comparar con uno de los suyos ya que este le falta un par de milímetros. Aunque cirrer ya me dijo quw no tendria inconveniente en cambiarmelo.
Oscaret justo como ese ea el que llevaba pero también me queda pequeño de todas formas gracias por molestarte en hacer las fotos.
Un saludo a los dos
Un saludo a los dos
Hola Henarejos. Te mando unas fotos de mi tapón que es el mismo que lleva la MK6. Como te comenta "oscaret" la rosca es de 45. Joan Vidal tiene tanto la baquelita negra como la parte que es la rosca metálica interor que se pueden comprar por separado.
En cuanto a los neumáticos te paso las medidas modernas equivalentes que me dieron en la ITV.
Para la rueda delantera: medida original 3.00x19. Medida moderna omologada ITV 90/90-19
Para la rueda trasera: medida original 3.50x18. Medida moderna omologada ITV 100/90-18
El aceite de las botellas como bien dices es 80cc. Ya que vas a ver a Joan pidele si tiene el manual de piezas y el de usuario que te serán de gran utilidad, en el segundo salen las cantidades y tipos de aceites recomendados por Bultaco.
Andrés
Andrés
Adumbrin muchas gracias mañana mirare si tiene el de usuario el de piezas ya lo tengo como me digistes.
El tapon que yo compre era la rosca de plástico lo mismo por eso no ajusta bien.
Tambien mirare haber si tiene la pieza donde coge el cubrecadenas en el lado del amortiguador.
El guardabarros trasero tubistes que recortarlo es que el que compre parede que es mas largo.
Un saludo y gracias
Los neumaticos tu donde los comprastes y que precio.
Un saludo y gracias
La pieza que comentas del cubrecadenas la puedes ver en el pdf de Joan Vidal del que te pongo el enlace.
http://www.motosdelabuelo.com/pdf/Bultaco.pdf
El guardabarros trasero efectivamente hay que cortarlo ya que sino no se puede colocar el cubre cadenas.
Te pongo una foto del mio marcado y otra del mismo cortado (no se si lo veras claro)
En cuanto a los neumáticos, el delantero estaba mas o menos bien y no lo cambie, en cuanto al trasero localize uno marca Continental nuevo con la medida original de 3,50x18 en un pueblo cercano por 50€.
Bueno ya nos contaras tus avances...
Andrés
Andrés
Bueno pues ya tiene su tapón y el guardabarros montado pero tengo otro problema tengo una pieza que no me acuerdo donde iba y en el despiece no consigo verla haber si podéis echarme una mano de nuevo
Subido en subir imagenes
http://www.subeimagenes.com/thumb/2014-02-22-18-48-10-954622.jpg
La foto que has puesto es de muy mala calidad y muy pequeña con lo que no se a que pieza te refieres ya que en la misma foto hay varias piezas...
Perdonar por lo de las fotos haber si ahora sale mas grande. y refernte a la pieza es la del lado derecho ya que la circular del lado izquierdo si no me equivoco va en el reenvio del cuenta km.
Gracias de nuevo por vuestras respuestas
http://www.subeimagenes.com/img/2014-02-22-18-48-10-971058.html
http://www.subeimagenes.com/thumb/2014-02-22-18-48-10-971058.jpg
Ahora si que se ve bien. La verdad es que esa pieza no me suena de nada, mi Lobito es la mk3, pero creo que salvo el deposito y el sistema de sujeccion del guardabarros delantero pacticamente el resto es casi igual. Se que es una pregunta tonta ¿pero estas seguro que esa pieza se la desmontaste a la moto? De ser de ella saldria en el manual de piezas y creo recordar que comentaste que no salia en el...quizas fue una pieza que coloco su anterior propietario. Yo como muchos del foro, lo que hice fueron muchas fotos para que a la hora de montarla no me liase demasiado. Si tu las sacaste, hechales un vistazo que quizas salga en alguna...
Siento no poder serte de mas ayuda. Ya nos contaras como termina la historia.
Andres
Andres
Última edición por Adumbrin el 25/5/2014, 09:53, editado 1 vez
Muchas gracias he estado mirando todas las fotos y no consigo ver donde va.
La pieza es de Bultaco seguro ya que el esparago ea un tornillo soldado y pone Bultaco.
Bueno haber si alguien que tenga una mk6 o 7 y sale la suso dicha pieza si no la dejaremos en la caja de las piezas que sobran jeje
Si no me equivoco en el foro hay alguna mk6 restaurada, lo que yo haria de ti es mandarle un mensaje privado al forero que la hizo y la foto, hacerle la consulta, seguro que el te sacara de dudas.
Andres
Andres
» Lobito: inicio y fin de una saga de 75 cc
» Ayuda con pegatinas Bultaco Lobito MKVI
» Ayuda para elegir cilindrada de una Lobito
» Lobito 125 Enduro ?
» Nueva Lobito y solo Lobito
