Bultaco Alpina 212
Adumbrin
Calcenika
Bultaco Alpina 212
Buenas, puesto a que mi Derbi diablo esta en dique seco mientras consigo un escape, decidí ir haciendo tranquilamente esta moto, en este caso de mi padre. Tiene una fascinante historia que os resumiré, la empecé a hacer con 18 años y cuando la tenia despiezada y todo anotado, apareció mi padre con un ser superior, supuesto sabedor de "todo" de las motos que la iba a restaurar porque no se fiaba de mi. Menos mas que ha cambiado nuestra relación, este elemento no solo no la restauró, sino que la montó con los 4 justos y la fue por ahi llevando por ferias y carreras de clásicas como si fuese suya y nos decía que no sabia ni donde la tenia,la he recuperado, pero me ha perdido piezas.
Este es su estado cuando la recogí, a mi me faltaba el cuentakilómetros pero ahora le falta el aro también, tornillos varios, la caja de herramientas, muelle del escape...
Y mirád!! con quitar el tornillo del deposito y el de la botella del escape, con la mano ambos...
Ahora esta asi, estoy desmontando todo pieza a pieza para llevar a cincar toda tornilleria, las cosas de cromar...
A ver si empiezo a lijar de una vez...
Calcenika- L - En Rodaje - L
- Localización : Zuera (Zaragoza)
Fecha de inscripción : 14/04/2013
Re: Bultaco Alpina 212
La Alpina se ve bastante bien para su restauración, aparentemente no le faltan demasiadas piezas. A ver si cuando la tengas lista se la agencia de nuevo tu padre, je,je.
Te pongo este enlace de "milanuncios". El vendedor vende el despiece de una Derbi Diablo, quizas tenga aún el escape y a buen precio...
http://www.milanuncios.com/recambios-y-despieces-de-motos/repuestos-usados-de-motos-antiguas-64187325.htm
Se ve bastante completa, el cuentakilómetros, soporte y caja de her herramientas no es difícil conseguirlo, un poco caro el cuentakilómetros.
Te paso unas fotos de la mía
Coscojar- Amotiquero X-Pro
- Localización : Teruel
Ya le pregunte hace dias por el escape...
Seria posible el pasar la ITV sin cuentakilómetros? en principio hay un modelo que no lleva ...
La caja de herramientas le voy a decir que o la busca o me compra otra y sinó se la sacaré del culo como a los chicos pequeños
La verdad es que esta bastante bien, un poco amarillo el guardabarros delantero, el cubrecadena esta cortado un poco por haber rozado en algún momento la rueda, las esquinas del deposito un poco cascadas y lo peor... en el guardabarros delantero, el arco metálico trasero esta chafado... hace un plano en medio... no se como lo voy a enderezar tan fino que es el tubo...
1 pregunta alguno de los que poseeis una 212 o 213 teneis el cableado original? me podriais poner una foto de la ficha? por los colores ya que está en buen estado pero con el paso de los años, desde que se la llevaron he perdido todo que tenia apuntado, se que de los cuatro que salen del motor el rojo y el gris son los del sistema de bateria y estaban sin emplear pero las conexiones... o donde podria ver el esquema para hacerlo nuevo...
gracias
gracias
Si miras por la red encontraras el de la Sherpa que posiblemente sea muy parecido...
Andrés
Andrés
Coscojar, muy bonita la foto de la Alpina con el Santana!
Enric199- Amotiquero Cadete
Fecha de inscripción : 11/02/2012
Me autocontesto por si a alguien le hace falta, me he tomado la libertad de ponerla sin escalarla, para que se vea lo mejor posible.
ya tengo lijadito el cuadro, que no es poco, a ver si empiezo a pintar...
1 preg. no he buscado pero... los peines de goma para la vibracion del motor eso se puede conseguir?
Las conseguirás sin problema.
Entre otros muchos sitios, aquí las tienen: http://www.almacendclasicas.com/venta/es/gomas-proteccion-y-tirantes/63-gomas-antivibraciones-aletas-Bultaco.html
gracias!!
Hola
Bonita moto. !Menos mal que la has recuperado!.
Repuestos para esta moto tienes bastantes (replicas). Por ejemplo en motosdelabuelo www.motosdelabuelo.com. Entre todo lo que tiene en almacén, la caja de herramientas que te falta (pintada y tal no queda mal). El problema que puedes encontrar son los anclajes de la caja de herramientas, que al manos cuando yo la compré no los tenía. Si te decides dímelo y te busco unos planos que me mandaron y que espero poder encontrar
El cuentakilómetros, soportes y demás en Mondejar www.mondejartienda.com/.
Son sólo ejemplo de 2 suministradores, pero hay otros que te ofrecen productos para esta moto.
Miraflores- Amotiquero Senior
» Mi Bultaco Alpina
» Bultaco Alpina Mod. 211
» Bultaco Alpina Mod. 213
» Mi nueva Bultaco Alpina 350 Mod. 213
» Os presento mi Bultaco Alpina
