Nuevo trueque... por material para endurito
Hola a todos por cambio de orientacion de un proyecto, es lo que tiene tener hermanos, pongo un material para hacer un trueque , ni comprar ni vender, solo trueque , por material que voy a necesitar.
Basculante de aluminio ,con su mono amortiguador ,bieletas y rueda trasera y freno, con disco y pinza.
Horquilla Marzocchi magnun con barras de 40 mm y sus tijas , la rueda tambien estaria disponible para el posible trueque .
Pletina para adaptar a algun chasis y sujetar la parte superior del mono amortiguador.
También hay disponible una rueda delantera de Derbi TT8.
Material que necesito para una Montesa enduro 75 L:
-rueda delantera y trasera de Cota 74, son iguales que las de endurito ,pero con el aro de aluminio.
-pata de cabra
-pedal de arranque
- Tubo de escape
-Horquilla y tijas
Si hay algún interesado que me lo diga ,aquí o por privado y recordar ....... ni comprar ni vender , solo trueque.
La idea es completar una segunda endurito ya que el chasis lo puedo rehabilitar .
-pata de cabra
-pedal de arranque
- Tubo de escape
-Horquilla y tijas
Re: Nuevo trueque... por material para endurito
Gonzalo mirare lo que pueda tener por el bajo.
A bote pronto me viene a la memoria:
- horquilla de Montesa, no recuerdo si es de Crono o de Enduro.
- Pata de cabra de industria auxiliar.
En caso de que necesitases algo de los anteriores trueques que hemos hecho (por si hubiese algún trueque a tres bandas), dímelo.
- depósito y asiento de enduro 75.
- horquilla y rueda de Benelli 250.
De otra banda:
Si pones foto y dimensiones del plato de desarrollo, puedo ver lo que tengo.
Tengo adhesivo de depósito de Cappra 125 VA/VB.
Igual no te hace falta, pero como nunca se sabe...
De otra banda:
Gracias Jordi por tu interés, pero solo me interesa materia de la enduro 75 L, con la excepción de las ruedas de Cota 74, que como ya comente son idénticas a la de la endurito pero con aro de aluminio, de hecho tengo la trasera original de la endurito, pero es de hierro y esta muy oxidada, es recuperable ,si no aparece una de Cota la tendré que recuperar.
El deposito que te pase de enduro , no lo necesito ,tengo el suyo y uno mas de recambio, pero se agradece el ofrecimiento .
Si, si lo tengo claro. Lo decía por el material que me pasaste. No lo he utilizado y por si lo pudieses utilizar para conseguir las piezas que buscas.
Suerte en la búsqueda
Bueno ,pues esta semana han llegado algunas cosa de las que necesito para completar la segunda endurito, pero no ha sido en un trueque , mas bien son compañeros que me han pasdo material que no necesitaban y yo si , vamos, mas donaciones que trueques.
Rueda delantera de 20, pero con aro de aluminio como yo quería, no de hierro .
keyboard test online
Horquilla completa que necesitara enderezar un pelin las barras, hay talleres especializados que lo hacen sin problema.
Este escape y la palanca de arranque son cortesía del compañero Coscojar, que desde aquí aprovecho una vez mas para darle las gracias por su generosidad.
Bien este escape no es el original, es un tubarro que fabricaba en su dia F.Murcia para las enduritos y las crono, es idéntico al que yo tenia montado de chavalin en la mía , su aspecto un poco oxidado y con parte de la pintura desaparecida le da un aspecto un poco desastrosa, pero el escape esta en muy buen estado , sin golpes ni agujeros,solo necesita un poco de cariño.
multiple images upload
Aquí ya ha recibido parte de ese cariño que pedía a gritos, una tarde con disco de púas dorado y el taladro , lo próximo poner fibra nueva unas pasadas de pintura y quedara como nuevo.
Ahora mismo de la lista que había hecho solo falta la rueda trasera con aro de aluminio,( algo tengo hablado ya ) la pata de cabra o caballete y un cta kilómetros y su reenvió pero de eso hay re-fabricado si no aparece uno.
Como el material que ofrecía yo para el trueque ........lo sigo teniendo , es posible que lo acabe poniendo a la venta ,pero ya pondré el anuncio en la sección correspondiente.
Cuando empiece el montaje de esta segunda endurito ya le abriré su post .
Hola, la Derbi la terminaste del todo o te queda algo por terminar es que no lo recuerdo
cuantas montesas tiene
Hola MGG, te cuento, la Derbi sigue en proceso , esta semana si no se complica nada enviare un paquete al pintor con material ,entre ese material están los cárteres y tapas de motor de la Derbi, para que lo pinten todo con pintura en polvo, cuando este pintado empezare el montaje del motor , después instalación eléctrica y por ultimo pintar el deposito,placas laterales y careta faro, no va mas rápido por que como siempre los euros .....son los euros.
Montesas tengo varias , ya iremos hablando de ellas.
Buenos días a todos/as.
Gonzalo espero que el pintor tuyo sea más rápido que el mío. Pintar el depósito de mi Lobito se demoró MEDIO AÑO y ya veremos lo que pasa con el chasis.
La solucion es facil Nachete, cambia de pintor.
Yo la ultima la lleve a pintar a un taller de pintura de motos muy renonbrado en Barcelona, donde aparte de ser cliente tambien trabajaba mi hijo, se tiraron 9 meses para pintarla y eso que no habia que reparar nada.
Se cumplio aquello de que la confianza da asco, pues ya no volvere, probe uno de Granollers y aunque no quedo mal, no me acabo de convencer.
Las fibras de la Derbi las llevare a otro sitio que me han recomendado, lo que he visto pintado por ellos esta muy bien hecho
Hola buenas noches.
Gonzalo si todavía te sigue faltando la rueda trasera para la Enduro, yo tengo todavía la de mi Montesa Enduro H6, creo que es igual que la que tu necesitas. Yo no la voy a gastar, si te interesa podemos hacer un cambio o bien por la horquilla o por las ruedas, lo que tu decidas.
Gracias Ampelt por tu ofrecimiento, pero la rueda que comentas es de 18 y la que necesito de 17.
Bueno la que necesitaba por que ya he conseguido una gracias a un buen amigo y compañero de este foro, una rueda que ademas esta en muy buen estado, en cuanto llegue a mis manos os la enseñare .
Ahora mismo ya tengo prácticamente completa la endurito 2, a falta de los guardabarros y los amortiguadores traseros, como cada vez soy menos purista , los amortiguadores traseros buscare algo que se adapte en medidas , no me preocupa , el guardabarros trasero si buscare uno original y para el delantero ya veremos.
Seguire preparando material y cuando le llegue el turno sera faena adelantada.
Gonzalo.- Para los amortiguadores puedes recurrir a Cañero Betor de Murcia, él los tiene a la medida adecuada y si no te los hace a la medida que tu le digas.
Para mi Montesa yo le compré unos de la Bultaco Frontera de 74 cc. y tenían el mismo diámetro de muelles y medida entre ejes que los de la Montesa.
Gracias Ampelt lo tendré en cuenta.
fallout new vegas laser rifle
Hoy ha llegado la rueda trasera que estaba esperando para la endurito 2, con aro de aluminio como yo quera, gracias a mi amigo Amado que consiguió localizar una , cuando tenga un rato le haré una buena limpieza.
También viene la corona pero no esta colocada.
peace poem
Ahora a esperar que le toque el turno, a partir de este momento , cuando publique algo sobre los avances de la endurito 1 y 2 lo haré en su post correspondiente , en principio doy este post por cerrado , salvo que alguien quiera añadir algo.
peace poem
» Material para venta o trueque
» Suzuki GSX-R 750 del 90 para trueque
» Nuevo material
» Encendido nuevo para MTR
» Uno nuevo, que necesita ayuda para una RS1
» Nuevo material
