Como usar el quitapinturas
Vitolo
La pintura vieja se puede quitar con calor, pero el decapado quimico es menos follonero y menos peligroso, eso si, ponte siempre guantes pues pica de lo lindo...
Este depósito metálico tiene una capa de pintura no muy adherida, vamos a darle quitapinturas para eliminarla.
Damos con brocha una capa generosa por toda la superficie y esperamos a que haga efecto. La espera – unos 20 minutos - depende de la marca del quitapinturas, mira las instrucciones en el bote.
Pronto vemos que la pintura comienza a arrugarse. Tras esperar el tiempo indicado, comenzamos a retirar la pintura con cepillo de alambre y una espátula.
Aquí tenemos el resultado, como se puede ver este depósito había sido reparado con aparejo para quitar abolladuras. El quitapinturas ha ablandado el aparejo pero no ha desprendido todo.
No hay problema, quitamos el aparejo con una radial con cepillo metálico, de todos modos la radial siempre es aconsejable para dejar la superficie metálica bien limpia.
Para depósitos de plástico prueba antes, por ejemplo en un punto de un anclaje, no vaya aser que el quitapinturas lo ataque.
Fotos: TMC - Moto:MV-Avello Sella
Vitolo- L - En Rodaje - L
- Localización : Machuecas
Fecha de inscripción : 16/02/2008
Re: Como usar el quitapinturas
Un apunte con el quitapinturas hay que tener mucho cuidado al abrir los botes despues de un tiempo a mi hace muchos años me salto a la cara debido a los gases acumulados tener mucho cuidado al abrir los botes.
Y ya que el tema está abierto, otra nota más: limpiar "a conciencia" y con insistencia con disolvente después de utilizar el decapante, pues el más mínimo resto en algún poro de la pieza puede causar un estropicio en el posterior trabajo de pintura.
Condorman- Amotiquero Inter
Muy interesante, todos los decapantes liquidos y disolventes, si se tienen los botes cerrados a presión, tras bastante tiempo sin usarse, "hay que tener mucho cuidado".
Ricardo- Amotiquero Senior
- Localización : San Roque (Cádiz)
A mi me paso eso, al tirar de la anilla del bote esta se rompio, entonces para abrir el bote clave un destornillador y por el agujero salio a presion dandome en la cara...
Abrir siempre el bote volviendo la cara, o con un trapo encima del bote.
Caxaslocas- Amotiquero Junior
- Localización : Sevilla
quitapinturas y decapantes
gracias a todos por los sabios y utiles consejos...
JJsanomos- L - En Rodaje - L
- Localización : Alcalá de Henares (M)
» Usar moto como donante o perdonarle la vida
» ¿Puedo usar mi moto en el Estado de Alarma?
» Taller reparacion escapes
» Rieju RS1 RV4 1991
