Fabricar "galleta" cilindro Montesa 250cc y 5v
Fabricar "galleta" cilindro Montesa 250cc y 5v Empty Fabricar "galleta" cilindro Montesa 250cc y 5v
Mensaje  Lobito 26/6/2023, 15:55
Buenas tardes,
Estoy restaurando un motor de Montesa cappra 250cc y 5V.
Me gustaría fabricar una "galleta" de aluminio de unos 5-7mm (se coloca en la base para elevar el cilindro) y poder mantener el cigüeñal de carrera larga
Vivo en barcelona... a ver si hay alguien que tambien viva cerca y pueda encargarse, será de gran ayuda
Lobito
Lobito
Fabricar "galleta" cilindro Montesa 250cc y 5v Empty Re: Fabricar "galleta" cilindro Montesa 250cc y 5v
Mensaje  Gonzalo Frias 27/6/2023, 22:10
Hacer una galleta para la base del cilindro es relativamente fácil, la misma junta te sirve de plantilla , luego es cuestión de comprar la plancha de aluminio del grosor que necesites y ponerse a ello , recortas al máximo con sierra de metal y después mucha lima para ajustar y dar forma , un poco mucho de tela esmeril y listo, solo es cuestión de paciencia.
Asegúrate bien del grosor que necesitas, precisamente hoy he visto un Enduro 250 de las primeras, le habian puesto una galleta en la base , la galleta no hacia mas de 2 mm, imagino que ira en función del cilindro que lleves.
Si vives en Barcelona tienes fácil conseguir la plancha de aluminio para hacerte la galleta, en la calle Córcega 541 tienes una tienda que se llama Hiperaluminio, venden al mayor y al detalle, te venderán el trozo de plancha que necesites del grosor que les pidas, tienen horario comercial y el teléfono es 93 347 48 56
Si prefieres que te lo hagan hay una empresa que te lo pueden hacer siempre que les lleves una plantilla, por ejemplo una junta, se llama Estanlock están en la calle Poeta Cabanyes 75, por encima del Paralelo, el teléfono es 93 443 40 90, es un taller especializado en fabricar juntas para motores de todo tipo, son muy buenos ( y muy caros) , te hacen una o te hacen 100 lo que les pidas , llevan en esto de las juntas toda la vida .
