Rodamiento admision Guzzi 65
Rodamiento admision Guzzi 65 Empty Rodamiento admision Guzzi 65
Mensaje  Pablito 19/10/2010, 20:05
Hola muy buenas.He oido por ahi que a las Guzzi 65-73 se le suele poner un rodamiento en el lado plato magnetico para asi impedir que entre aire a la mezcla y ademas de que sufra menos el casquillo de bronce.
Me gustaria saber las medidas de este rodamiento, por que creo que es algo especial por que igual el agujero interior es conico.
Muchas gracias.
Pablito
Pablito
Localización : Bilbao
Rodamiento admision Guzzi 65 Empty tema solucionado
Mensaje  Pablito 20/10/2010, 20:54
El eje del cigueñal no es conico.El rodamiento es un 6003 en FAG.Nos podeis hacer una idea lo bien que queda ajustado ademas de impedir posibles entradas de aire.Un extra muy recomendado para nuestras Guzzi.ah¡¡ se me olvidaba el casquillo hay que rebajarlo y dejarlo a 4 mm y suprimir una arandela que iba junto al casquillo.
Pablito
Pablito
Rodamiento admision Guzzi 65 Empty Re: Rodamiento admision Guzzi 65
Mensaje  Puchdieguin 20/10/2010, 21:36
Buen apunte tecnico, el motor tendra que girar mejor aun con ese rodamiento, tendra mucha menos friccion, a ver si pasas unas fotos, saludos¡¡
http://groucho83.elbruto.es
Rodamiento admision Guzzi 65 Empty rodamiento Guzzi 65
Mensaje  Pablito 24/10/2010, 21:43
No tengo fotos pero te voy a decir donde lo vi yo y la verdad que lo explica fenomenal:web:guzzireal.En el apartado restauracines,en la opccion buscar tecleas ¨rodamiento admision¨y encontraras unas fotos explicativas de como se modifica y se instala el rodamiento.
Pablito
Pablito
Mensaje  MGG 7/11/2016, 20:48
Hola, este es el sistema de del montaje, primero el reten, después del reten el rodamiento, y la tuerca de ajuste de holgura del cigueñal
Rodamiento admision Guzzi 65 2yx1zjs
Rodamiento admision Guzzi 65 Jzdtmq
Rodamiento admision Guzzi 65 2crkksz
Rodamiento admision Guzzi 65 Dcwyl1
Mensaje  MGG 8/11/2016, 19:16
Hola, otro rodamiento que también se le monta a la Guzzi 65 cc ,de rodillos no de bolas
Rodamiento admision Guzzi 65 2ujnoee
Rodamiento admision Guzzi 65 14tatz
Rodamiento admision Guzzi 65 2ugl7gw
