Vespino competicion
Vespino competicion
Regalo este proyecto inacabado, para quien quiera terminarlo, no lo pongo en el mercado porque no lo estoy vendiendo, simplemente me gustaria que en lugar de tirarlo a la chatarra, alguien tuviera ganas de montarlo y darle uso.
Manu- Amotiquero Junior
Re: Vespino competicion
Muy buenas. Muchas gracias por tu ofrecimiento. Por tu zona, Wakameu o Ferro55 son el perfil ideal, si bien dependerá de ellos mismos.
Yo tengo un deposito de Puch Minicross bueno para ese Vespino, y tal vez alguna que otra pieza mas, como suspension paioli y algunas piezas nuevas que no regalaria, como piños pinilla largos a estrenar, pero si que tengo otras piezas de motor, que si alguien se compromete se lo dariamos junto, pero si no va a poner fotos, mejor que no me molesto, y un asiento de fast rider recortado por tapizar, algunas tapas de fast rider y el disco delantero no jeje, de todos modos, si es para competiciones de Vespino, normalmente no dejan Vespino con disco.
MGR- Amotiquero Junior
Hola a todos..
..Igual a Manu se le olvidó notificarlo, pero en cuanto vi el anuncio me puse en contacto con él y ya lo tengo reservado a falta de ir a buscarlo...que será en breve.
Gracias, Manu, por ese regalo de Navidad
Motoret, acertaste en lo del perfil.. .
( Lo malo será aparcarlo.. )
PHR,
fotos tendrás...seguro !!
Ya me dices algo...
Bueno, pues ..Felices fiestas a todos.. !!!
Saludete
Ferro55- Amotiquero X-Pro
Vale, te puedo dar todo el material que tengo del Vespino menos el material nuevo que son los desarrollos largos, pero tal vez no te interesa para circuito, aunque si tal vez montar unos un poco mas largos en f9 como los de al o sc de serie, asi que te paso informacion tambien por si quieres mantener el cigueñal y variador del f9 que es estriado, si tienes un Polini de al debe tener las mismas dimensiones.
Tengo unos muelles de variador muy buenos a estrenar, eso no vale dinero, lo incluyo, y los piños pinilla, si quieres te digo los dientes y si te interesa miraria a ver cuanto me costo, y te los daria mas o menos por lo mismo, o los vendo en milanuncios.
Los motores se tendrian que revisar, en el de f9 entro agua con el cilindro desmontado porque el del taller lo dejo fuera con un trapo de tela. Tendrias que cambiar biela.
Lo que en principio queria hacer, es colocar piños pinilla que es lo mas largo que encontre, con motor de f9 que es el que mas gama de velocidades da por el variador, y tieen buen encendido., tendria que desplazar el variador hacia dentro, montando la tapa de hierro del carter de al que es mas plana, con el eje pinilla que es de al. No llegue a probar porque ya no me gustan tanto estos Vespino tan actuales, tenia un fast rider, y prefiero cosas mas clasicas, sin llantas de aleacion.
Hola de nuevo PHR,
por mí, ok ! Cuando me digas quedamos y lo hablamos todo en directo. Por privado nos damos el teléfono y concretamos.
Estos días puedo desplazarme ..
Aquí , la recogida en manos…
..con Manu, Rafeta, y Marc…
Y, visto lo bajito que queda, casi seguro me decida a prepararlo para Marc, mi otro enano!
Pero… cuando encuentre el tiempo..
Gracias, Manu, por el regalo..
» ¿Mobylette 125 de competición?
» MBK 51 competicion
» Metrakits de competición
