Restauración de una Derbi "Carreras Cliente"
Página 2 de 2. • Comparte •
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Restauración de una Derbi "Carreras Cliente"
Kaezet,
Muchas gracias par la información!
No es un problema ya que tengo acceso a una sala de máquinas con una fresadora.
Quise decir, los cárteres, las piezas que sujetan la caja de cambios, cigüeñal y todos los demás componentes. ¿Son la misma anchura en la de 3 velocidades y el 4 velocidades?
Tengo la sensación de que las piezas serían casi intercambiables, con un posible cambio de los rodamientos exteriores. Todos los motores Sachs inspiradas probablemente están utilizando el mismo espacio interior.
Suena como un buen consejo para mí!
También tengo la impresión que los coleccionistas están viendo esta publicación por el camino equivocado, y la construcción de un motor de 4 o 5 velocidades de una Antorcha es mucho más simple de lo que piensan, y mucho menos costoso que perseguir motocicletas caras que a menudo están mal representados.
Sólo obstáculo "Ronda" Motor: cárter apertura de menor diámetro (cárter) de 74 cc de pistón deben ser aburrido (aburrido) algunos mm.
2) Yo no te entiendo bien, hacer casos = espesor? Los engranajes parecen tener la misma anchura, por lo que el 3V realiza un casquillo distanciador.
3) No tengo más información gráfica dentro del motor Lambretta.
Mi consejo: si un motor 4V no aparece en un buen precio, compra un motor 3V y lo estudian, usted tiene muchos medios técnicos. Y hay mensajeros para transportar 50 € de 10 a 12 kg de aire a California con la entrega en cuatro días. Si el paquete pesa el doble te cuesta el doble.
Buenas noches y feliz empizo de año.Yo tuve en mi Paleta las cuatro velocidades de la Gran Sport.El problema es el mismo cuanto vale una caja de cambios de Gran Sport?,yo meti toda la caja completa y su selector de 4v y primeramente estuvo funcionando con la corona de embrague de cadena primaria de Paleta y un tiempo despues con corona de embrague de dientes recto pero vamos que el problema como he dicho antes seria la caja de cambios.
Buen apunte Tito, ¡el círculo se cierra!
Sí, los cárteres son los mismos. En los números de referencia cambia la primera cifra, pero supongo que por gestión de stock del recambio. De hecho, las juntas son las mismas.
Incluso en la evolución inmediata del motor, los cárteres siguieron siendo los mismos para Antorcha y Gran Sport:
- Motor con cigüeñal grande (84 mm) - hasta inicios de 1968 = para Antorcha y Gran Sport
- Motor con cigüeñal pequeño (77 mm) - desde primavera 1968 = para Antorcha y Gran Sport
Una curiosidad: A partir del motor 11.300 de la Gran Sport 74 (no la 49), el cilindro pasó a tener 6 espárragos - studs, pero 2 de ellos eran cortos, únicamente unían cilindro y culata, luego tampoco en este caso los cárteres cambiaban.
Hola, que en los cárteres de 49 cc montaste 4v , yo no me acuerdo muy bien pero creo que los cárteres le modificaron algo para montarle los pedales y no se le podía montar el pedal de arranque o algo así, no me acuerdo exactamente que problema avía si era el muelle o los piñones, hace tantos años que yo reparaba esos motores que no os puedo decir cual era el problema
Hola,la verdad es que hace años ya de esos inventos pero el problema que dices es que en el motor de Paleta le rebajaron el aluminio donde engancha el muelle de la palanca de arranque creo recordar.
Señores,
Gracias por esta interesante información usted. De los documentos mostrados por Jorge, parece correcto que los crancases básicos son los mismos, y ya que nuestro motor de carreras no necesitará un pedal de arranque, poco importa si hay una pequeña diferencia o no.
Tengo varios clientes potenciales para un motor y otras partes y creo que ahora tengo suficiente información para proceder y piurchase algunas piezas aquí y allá.
Mi intención no es sólo para construir el motor, ya que era, pero trata de diseñar y fabricar un racimo de 7 velocidades al igual que los biles obras tenían en ... 1962, en las mismas cárteres, pero con una modificación en el lado izquierdo. Creo que sería divertido para probar, pero primero, vamos a conseguir un motor en marcha y modificar el chasis como lo fue en 1967, "un cambio de suerte"!
Feliz Año Nuevo a todos, y voy a estar en contacto ya que tengo un montón de viejas carreras de imágenes que usted puede disfrutar, tiempo al tiempo.
Philippe
Derbi 8 velocidas, 1962, Jacques Roca, Nevers, France:
Philippe
Hola, 5 v si se monto en un motor de Antorcha aquí en Huelva, pero 7 u 8 no se como, si que se monto un cilindro de una Derbi 98cc cabeza hormiga ya que cigueñal y biela eran iguales
Hola, buscando los discos para mi Derbi 125 4v he visto este motor 5v despiezado, se be que para poner la quinta marcha pierde el piñon del pedal arranque
Sí, esto es correcto. Observar las fotos de los varios motores, me encontré con que si usted toma un motor de Antorcha y con modificaciones ligeras del tambor shifter, varilla de cambio y engranajes existentes, usted puede conseguir un racimo de 5 velocidades para trabajar, y esto es exactamente cómo la Carreras Cliente motor fue construido, así como la transmisión primaria de corte recto sustitución de la cadena.
Esta es una corona de embrague Derbi 74 Gran Sport de dientes rectos.
Gracias a todos los que me han ayudado a localizar y comprar todas las piezas que necesitaba para reconstruir mi moto de carreras. Ahora tengo los dos motores que necesito para construir un motor correcto periodo.
La única parte que me gustaría encontrar, son las tapas correctas para el embrague, como ésta:
Si alguno de ustedes tiene una tapa en buenas condiciones, ¿me interesa?
Gracias de antemano!
Hola, yo tengo una tapa de esas pero tiene una fisura por donde va el pedal de arranque, pilla lo redondo, pero se puede arreglar sin problema:
Si te interesa te la regalamos.
Kisko- Amotiquero Senior
Kisko, muchas gracias por su amabilidad. Le enviaré un mensaje privado a darle una dirección en Valencia donde enviarlo.
Realmente aprecio su generosidad y espero poder hacer algo por usted a cambio.
Philippe
Philippe
Que alegría de leer este post de modificaciones y comparativas, y las fotos de la época genial.
Me alegra filippe poco a poco conseguirás tu proyecto, veo que lo tienes encarrilado suerte y animo amigo, saludos.
Gachon- Amotiquero Inter
- Localización : Gerona
Gachon, estoy progresando paso a paso, pero no será capaz de hacer mucho hasta después de mi regreso de Denia a los Estados Unidos, debido a que los motores que he comprado todavía están en España! Mientras tanto, estoy trabajando en la telaio de mi Kreidler Van Veen Réplika ... reparar los daños causados por un carnicero en el camino!
Esta es toda la basura que hemos eliminado hasta el momento:
Afortunadamente, aprendí a moldear el metal y soldadura cuando yo era muy joven, así que esto es ningún problema para mí.
Un cordial saludo,
Philippe
Un cordial saludo,
Philippe
Muy bien amigo, eso es avanzando lo que se pueda, ánimo.
Tambien la Kreidler VanVeen?... buena escuderia amigo!!
Eso mejor que vender el motor Kreidler, es una joya mecanica!!
Buenas noches philppe tengo un amigo que posee caja de cambios de 5v y a lo mejor puede estar interesado en hacer un cambio por su motor Kreidler competicion, cuando usted pueda me pasa un correo electronico para que este amigo y usted se pongan en contacto. Saludos.
Oscar- Amotiquero Senior
- Localización : Córdoba
Hola Oscar, por supuesto, estoy muy interesado y tengo una buena caja de cambios de carreras Kreidler de 5 velocidades para el comercio. Te envié un mensaje personal con mi dirección de correo electrónico.No he tenido mucho tiempo para gastar en restauración todavía, ya que mis otras obligaciones tomaron todo mi tiempo en 2017. Espero volver al proyecto pronto. Tuve que ocuparme de un MBA de 125cc adquirido en Italia para un amigo en los EE. UU. Y que me ocupé del tiempo de mi motocicleta durante el año pasado.
Página 2 de 2.
