¿Ventanas admisión del cilindro Gilardoni?
Tengo una Dremel en las manos y tengo que usarla, la cuestión es que tengo un cilindro Gilardoni de admisión directa pasado a 48 mm el cual tiene dos ventanas ciegas encima de la de admisión, la pregunta es, ¿si los comunico con la admisión, tal como llevan los cilindros de láminas, ¿voy a notar algo o vale más que no lo toque?
No sé, pero como están ahí marcados, igual están preparados para el cilindro original de 48 que venia de la casa.
Josep Maria- Amotiquero Junior
- Localización : Lérida
Re: ¿Ventanas admisión del cilindro Gilardoni?
No lo toques, vas a estropear el cilindro, esos transfers ciegos estan coordinados con las ventanas que tiene el pistón, si comunicas directamente el transfers con la admisión sin tener una válvula de láminas parte de los gases se iran hacia el carburador y funcionaria muy mal, esto sólo lo puedes hacer con cilindros de láminas en los cuales los gases no pueden ir hacia el carburador ya que las láminas con la presión de retorno se cierran y no deja pasar los gases.
Salut
Salut
Jordi Viñas- Amotiquero Junior
- Localización : Rubí
Suerte has tenido de Jordi,este hombre siempre esta maquinando como hacer que su mr vuele,un dia de estos la vemos con un reactor y un par de alas.
Oscaret- Amotiquero Junior
Gracias Jordi. Un poco más y la lio.
Nos vemos.
Nos vemos.
Te iba a decir que no toques nada pero se me ha adelantado el maestro Jordi. Tu MR pude ver que iba muy fina y tenia muy bueno bajos, medios y una estirada aceptable. Déjala como está que está muy bien.
Saludos!
Saludos!
David MR- Amotiquero Senior
- Localización : Castellón
Uno que es muy fino jeje, ya que estamos quisiera preguntar ¿que desarrollo pondriais para ir por estos desiertos de Dios?
Llevo un 13/52 habra bastante con un 14 o le pongo un 15
Josep Maria, el desarrollo que llevas es muy corto para el cilindro que tiene montado tu MR. Ponle el piñón de 15. En una MR que tengo con un cilíndro idéntico al tuyo llevo un 15-50 y igualmente tiene mucha fuerza, por lo tanto un 15-52 te va a ir bien y todavía en es un poco mas corto que el que llevo yo. El 13-52 es un desarrollo cortísimo mas indicado para un Gilardoni (el de las competi) o Eurokit de 80 c.c.
Nos vemos.
Nos vemos.
Yo en la mia de 75 llevo un 15/52, es un buen compromiso para enduro/carretera, en la 80cc con Eurokit llevo un 12/50, que seria equivalente a un 13/54 para zonas de enduro, para pistas más rápidas le pongo el 13/50 (lo mismo que el 14/54)
DECIDIDO :15 - 52
Que pelidros tenemos con un rotaflex en las manos,jeje.
Mejor desarrollo largo.
- Localización : La Montaña
Creo que el motivo que busque agujeros donde no se puede tiene algo que ver con una salida que hicimos
Alguien le adelanto en una zona humeda de coj... y encima en dicha zona se dejo de una mano
Lo que yo no se,es si fue del todo legal ese adelantamiento,quizas se utilizo el "DRS" en una zona prohibida.
Por si acaso creo que le a montado "DRS" y "KERS" a su mr,busca agujeros,desarrollos,etc,etc,etc
jeje esque saliis a pasear con gentuza y luego pasa lo que pasa.Dile que se deje de agujeros y monte ya que el sabado posiblemente alguno le pase sin manos, eso si en terreno seco seco...jeje
» ¿Que hacer con este cilindro?
» Rectificar cilindro Gilardoni
» Montar cilindro con admision por laminas
» Tobera de admisión cilindro 65cc
» Proyecto: Bultaco de asfalto 250 o 370
