Busco manual de taller Derbi CRS 81
Hola amigos, necesito el manual de taller de la Derbi crs 81 125 cc.
Además con caracter de urgencia me hace falta saber la referencia del rodamiento del cigueñal lleva dos iguales 6304 creo y otro más pequeño en uno de los lados solo ,(es decir ,el rodamiento exterior del lado que lleva dos rodamientos que a su vezes más pequeño que los otros dos). Gracias.
La Cobra Patojera- Amotiquero Junior
- Localización : Cartagena
Fecha de inscripción : 20/11/2008
Re: Busco manual de taller Derbi CRS 81
Hola Cobra. Si tuvieses desmontados los rodamientos y le tomas las medidas con un calibre se pueden saber las referencias estandar a través de algun catálogo de rodamientos como SKF , FAG, o similares. Puedes consultarlo en cualquier tienda de rodamientos o suministros industriales, así como los retenes si necesitas.
Stilson- Amotiquero Senior
Gracias stilson,pero el problema es que en el mismo hueco donde va el rodamiento ,también va el retén entonces no sé que grosor tiene el rodamiento.
Hola Cobra patojera, mira yo hoy he cerrado un motor de c6 y por lo que cuentas es igual rodamiento grande lado izquierdo y la misma medida de rodamiento en el otro lado una arandela gruesa en el centro y rodamiento pequeño por fuera, bueno pues los biejos que he quitado de la c6 los tengo en casa y te paso la referencia por si te valen,
grandes- skf 6304. 52 mm de diametro exterior 20 mm de interior 15 mm de ancho
pequeño- skf 6203. 40 mm de diametro exterior y 12 mm de interior.12mm de ancho
no se si te baldra yo es lo que teng si el cigueñal y los carteres son yguales al de c6 pues ya lo tienes, espero averte ayudado.
XAVI
XAVI
Cuspinero- Amotiquero Senior
Si son los mismos carteres que la 74CR en teoria los rodamientos seran los mismos. Creo que este manual te sera de ayuda sin ser el mismo modelo.
https://www.amoticos.org/t7031-manual-Derbi-cross-74
Un saludo.....................Julio...
» Busco manual de taller Derbi 125
» Manual de Taller Derbi GT 4V
» manual de taller Minarelli P3
» Manual taller Minarelli Rieju p3
» ¿Libro de taller Bultaco Streaker?
