Revestimiento para suelos de garaje. Dudas.
Tengo un pequeño local que voy a acondicionar como mi garaje-taller. Recientemente llegó a mis manos un manual de restauración de automóviles clásicos, traducido del inglés de una de la obras de la editorial Haynes, del cual me ha llamado la atención el siguiente párrafo: La perdición de cualquier restauración de coches es tener el suelo del garaje lleno de polvo. así que para evitar eso utilizaremos dos paquetes de cobertura de suelo llamada Reuseal. Hasta que no haya trabajado en un sitio así pintado con este material no sabrá lo que se pierde.
Si bien me temo que simplemente se trata una marca de pintura de revestimiento de suelos de garaje... ¿Alguien sabe algo del dichoso Reuseal? ¿Creéis que el revestimiento resulta más práctico que un suelo con baldosas de terrazo?
Vespinaire- Amotiquero Senior
- Localización : Castellón
Re: Revestimiento para suelos de garaje. Dudas.
vespinaire no tengo ni pizca idea de ese revestimiento para suelos, pero yo te digo que un suelo de terrazo bien puesto sin fisuras en las losas, con un buen limpiado de agua y jabon o con fregona , se que da igual o mas limpio.
Aquintero- Amotiquero Junior
- Localización : Sevilla
Segun he leido por ahi... en grandes almacenes hay pinturas epoxi que van de cine. Lo que tu has leido es un tipo de pintura que se echa a suelos de cemento pero si lo tienes puesto de piso yo no lo pintaria. Teniendolo limpio no tiene porque haber mucho polvo. Ademas el tipo de pintura este para quitarlo luego... tela marinera. El suelo que tienes si es terrazo si algun dia quisieras utilizar el establecimiento para otra cosa le das una buena pulida y listo. Pero para eso evita manchas de aceite y grasa con algun carton o simplemente si se te cae aceite al suelo echale serrin por encima y luego lo barres.... se te queda como nuevo. Si lo tienes de cemento creo que te saldria mas economico pintarlo con la pintura que dices, con epoxi o con una pintura de poliuretano que poner suelo. Preguntalo en alguna gran superficie o tienda especializada que tipo de pintura te vendria bien. Espero haberte ayudado en algo.
Dinky- Amotiquero Junior
Gracias a ambos por vuestras esclarecedoras respuestas . El suelo es de cemento y está algo deteriorado, de modo que ambas opciones serían viables: reparar y pintar, o poner terrazo encima. Habida cuenta de que la altura libre hasta el altillo es de sólo 2 metros, quizás sea más interesante reparar y pintar; poner terrazo me restaría altura libre. Tengo de aquí al verano para pensármelo. ¡Gracias de nuevo! Prometo poner fotos cuando esté todo a punto.
O pon mejor piso que entre la cola y el piso no se te sube mas de 4-5 cms. Si no lo pones y pintas asegurate de que este bien limpio el cemento y si lleva mucho tiempo o esta muy muy fino tendras que abrirle poro para que agarre bien la pintura. Te recomiendo salfuman. Pero lo mejor es que vayas a una tienda especializada y te aconsejen ellos del procedimiento y de la pintura a echar.
» Dudas de recambios para una Mr 80 PRO
» Para aclarar dudas
» Dudas sobre cubiertas para llantas 1,6" x 17"
» Construyendo nave para las amoticos
» Mi Garaje (motos old)
