Duda radiador de agua Marathon K-6
Hola, alguien sabría decirme si en las Marathon 74 K-6, montaban un radiador de agua diferente si el escape salía por la derecha o por la izquierda.
Yo aseguraría que si, puesto que e conseguido un escape para mi Marathon 74 que sale por la izquierda y el radiador que tengo no lo puedo montar puesto que me toca en el escape.
Y ya puestos en preguntas, alguien tiene un radiador para venderme para los escapes que salen por la izquierda de la moto?
Para muestra una foto, lo necesitaría como este.
Riujano- Amotiquero Junior
Re: Duda radiador de agua Marathon K-6
Así es compañero, hay dos tipos de radiador.
Uno mas pequeño y que el manguito largo va por el centro, entre los tubos del chasis, este es el va bien para el escape por la izquierda.
El otro mas grande, lleva el manguito por la izquierda del chasis y no va bien para el escape por la izquierda.
Motoro- Amotiquero Junior
- Localización : Zaragoza
Como me suena el segundo,creo que está esperando el resto de la moto...
- Localización : La Montaña
Gracias Motoro, sabrías decirme cuanto es más pequeño de ancho ( en cm ) el que sirve para el escape por la izquierda.
Me imagino, que también al montar el escape por la izquierda, el grifo de la gasolina se tendrá que poner en la parte derecha del depósito, tapando el agujero del grifo de la izquierda con algún tornillo con junta de goma. Pero ahora lo que me hace darle vueltas a la cabeza, es para montar el grifo en la izquierda. ¿ Broca y terraja?
El pequeño mide 162mm de ancho.
El grifo tienes que ponerlo en el lado contrario del escape. En los depósitos que tengo viene el grifo en un lado y en el otro un tapón con cabeza hexagonal, no lo he quitado nunca pero imagino que viene con la rosca ya hecha.
Ok Motoro, muchas gracias. Ok al tema del radiador y mi deposito, no lleva el tapón roscado como el tuyo. Tendré que agujerearlo y pasarle una terraja.
» Doble radiador en Rieju MR 80
» Duda guardabarros Marathon 74
» Duda sobre tapas de Marathon 74
» Rieju RS1 Tricolor 1993 ¡ITV Pasada!
» Puesta a punto KTM 80 MX
