¿Adaptar cuentakilometros a Antorcha?
Lecolega
Juanpich
Hola, soy nuevo en esto, la cuestion es que estoy restaurando una Derbi Antorcha, esta quedando preciosa, lo que me ocurre es que estoy intentando adaptar un cuentakilometros pero no se exactamente como va, por eso si algun forero tiene uno adaptado me gustaria que me pasara fotos y me explicara como va y lo que necesito, muchas gracias.
Juanpich- Amotiquero Cadete
- Localización : Málaga
Fecha de inscripción : 24/04/2009
Re: ¿Adaptar cuentakilometros a Antorcha?
Hola Tocayo. Comienza por presentarte, hay un apartado para ello. Si como dices "está quedando preciosa", aprovechas la presentación, y te pones algunas fotos (que por aquí nos encantan las fotos), y ya despues seguro que recibes ayuda.
Por aquí hay aprendices de aprendiz como yo, y maestros de maestros como .... te podría decir unos pocos, pero me dejaría atrás a otros, así que ya lo irás viendo tú mismo.
saludos.
saludos.
Lecolega- Amotiquero Inter
Hola Lecolega, siento no haberme presentado antes y por ello pido disculpas, con respecto a mi pregunta me gustaria que alguien me diera una idea de como puedo acoplar el cuentakilometros a mi moto, mañana subire fotos de como va.
Ya la tengo pintada y estoy colocando las cosillas que voy teniendo para pronto, muy pronto poder arrancarla, posteriormente se seguira terminando hasta finalizarla.
Hola compañero, el tema no es dificil, las Antorcha las habia con cuentaquilometros, puedes buscarte un faro con cuenta o poner uno pirata y adaptarlo a tu faro, luego el cable asta el cuentavueltas que va en el eje de la rueda delatera y listo, no tiene mucha complicacion, lo primero es tener las piezas, un saludo
Puclano- Amotiquero X-Pro
- Localización : Valladolid
Hola te paso foto de mi foco cuando lo desmonté, no se vé muy bien, pero te puedes hacer idea, el cable ese llega hasta la rueda, y lleva otra pieza.
¿tu foco tiene hueco para cuentakm ?
Te puedo decir donde lo vendían en Málaga.
Donde se podría conseguir el reenvío para la Antorcha? Es que resulta que mi Gilera venía con la rueda delantera de Tricampeona y un cuentakilómetros pero no traía reenvío.
muchas gracias
Gracias lecolega, intentare buscar la pieza para poder terminar de adaptar el cuentakilometros, creo que se donde localizarla. un saludo.
Mirate este anuncio, lo mismo te puede valer.
http://www.lamaneta.org/mercadillo/ventarecambusuario.cgi?movil=smycr@hotmail.com&num=113603
sdos.
sdos.
¿Alguien podría explicar como se coloca el reenvio en la llanta? Esque he estado mirándola y no aparece ningun tipo de hueco ni adaptación de ningún tipo para su colocación.
Mi llanta es la de Tricampeona con la parte izquierda del buje de plástico.
En la mía creo que tenía el plastico unas ranuras para que encajara las pestañas del reenvio y quedaba entre la rueda y las botellas, creo que era algo así.
Cuando la vaya a montar ya veremos si me acuerdo...
En la mia no habia ningún tipo de ranura. Supongo que habría que adaptarselo.
Yo ando buscando el plastico que lleva ahi en el centro, al radiarla se a roto, creo que lleva 3 remaches pero bueno, necesito el plastico ese, ¿alguien dispone de ese plastico?
Si, son 3 remaches. El mio también está roto, pero no se como sustituirlo con los remaches esos...
He estado hablando con un hombre de aqui de Malaga y dice que se le puede cambiar, que luego se le pone 3 remaches y no pasa nada, lo que pasa que ¿donde lo busco?
Pues si, es una cosa un poco complicada, creo que es más fácil hacerse con un buje completo.
Bueno yo intentare este finde comprar la pieza que necesito para el cuentakilometros y mas adelante buscare algun buje para quitarle el plastico y cambiar uno por otro.
Una pregunta, que no viene muy a cuento pero me parece absurdo abrir un hilo solo para esto.
La llanta de Tricampeona, concretamente la de la foto que puse mas arriba, ¿de cuantas pulgadas es? 19, 20, 21??
Va a ser ninguna de las que has dicho.... la Tricampeona lleva llantas de 18.
Tan solo 18? No se porque tenía la sensación de que eran mayores...
Muchas gracias por la ayuda.
Te confirmo que son de 18, concretamente 2-1/4-18 si no me equivoco.
Ahora me pasa algo curioso el cuentakilómetros anda pero para atras, para alante no marca, ¿que es lo que puede ser? no se me da que esta bien puesto. ¿Opiniones?
Simplemente que has puesto el reemvio en el lado contrario y gira al reves, por tanto tedras que ponerlo al otro lado.
Pero si lo pongo en el otro lado es donde tengo la zapata del freno no hay espacio, ¿alguien que tenga uno montado puede pasar alguna foto para que yo vea como va? en serio me estoy volviendo loco jajaja
Seguramente si anda para atrás, es porque está padeciendo también "LA CRISIS".
Ya lo tienes casi listo...
Jajaja pues si puede ser la crisis
» Adaptar encendido Ducati a Antorcha
» Mi Antorcha
» Mi Derbi Antorcha Olimpica Campeona E
» ¿De que año es esta Antorcha?
» Dudas originalidad Antorcha
» Mi Antorcha
