Comparativa Derbi CR 50 y CR 50 2ª version
Hola, saludos a todos.
Bueno pues os presento una comparativa de estas dos motos lo mas completa posible.
INTRODUCCION
¿Por qué existen estas motos?
Simplemente porque siendo Derbi una marca mundialmente famosa y galardonada por sus éxitos nacionales, internacionales y mundiales en 50cc me parecía necesario cubrir el hueco existente en su gama de motos de competición de motocross (siempre eche en falta las CR 50). A si que por eso y porque no decirlo, pues por que me gustan las 50cc.
COMPARATIVA (os pondré los datos primero y debajo la foto correspondiente)
Una pequeña anotación: por si alguien ya conocia la cr50 1ªversion decir que ha sufrido varias mejoras, detalles como la suspensión delantera (paso de tener barras Betor de 30mm de eje centrado a Betor de 32 de eje avanzado, el pedal de freno se cambio por otro de sección tubular y en el apartado motor se ha modificado el cilindro y tobera de admisión para pasar de un 20 Mikuni a un 22 de Amal.
CHASIS
CR 50 lleva chasis de tt 1ª serie (del año 1978) se eliminaron orejeras, soportes caballete, de le añadieron refuerzos al basculante a si como un guía cadena. DISTANCIA entre ejes 1.320mm
CR 50 2ª lleva chasis de c6 1ª serie (del año 1979) se eliminaron orejeras, soporte caballete dejando el travesaño, se le añadió refuerzo al basculante en el lado derecho para poner guía cadena, se acorto 4cms el puente trasero que sujeta el guardabarros trasero. DISTANCIA entre ejes 1.360mm
SUSPENSIONES , FRENOS , NEUMATICOS
CR 50 horquillas Betor de 32mm con recorrido de 185mm (a presión de 0,8Kg/cm2) el freno es un Derbi de 105mm de diámetro con zapatas RANURADAS, la cubierta es Pirelli 2,75/21 (a presión de 0,85kg/cm2)
CR 50 2ª horquillas Betor de 32mm con recorrido de 220mm (a presión de 1,00kg/cm2) el freno es Puch de 120mm de diámetro con zapatas RANURADAS, la cubierta es Michelin 2,50/21 (a presión de 0,85kgcm2)
CR 50 amortiguadores Betor gas modificados con un doble muelle y recorrido 180mm (a 2,00kg/c2) el freno es de Derbi por varilla de 130mm con zapatas RANURADAS, la cubierta es Vee rubber 3,00/18 (a 0,75kg/c2)
CR 50 2ª amortiguadores Betor GR de 200mm (a 2,00kg/c2) el freno Derbi por cable y de 130mm de diámetro, con zapatas RANURADAS , la cubierta una Michelin enducross 3,50/18 ( a 0,75kg/cm2)
MOTOR, TRANSMISION ...
CR 50 el bloque motor es de tt sin modificar nada con cigüeñal de tt tapado y biela Derbi, con su cambio de 6velocidades y una relación de primera a sexta = (0,424 - 0,548 - 0,740 - 0,916 - 1,086 - 1,227 ) Carrera 43mm x diámetro del piston 38mm. El piston es MALHE de dos aros modificado ventanas y falda de admisión. Culata Derbi modificada para compresión 11/1 ( de origen da 9. 1/2) Scrich 0,45mm. Cilindro Derbi 3 transfers rectificado en altura y modificado de tranfers, admisión y escape. Tobera de admisión fabricada con paso interno de 22,3mm de diámetro, carburador Amal 22mm chicle de alta 90 de baja 25 aguja en la 3ªposicion aire 1 1/2 vueltas. EL embrague de origen de 5 discos fue aligerado rebajando volumen al dentado y poniendo discos de aluminio( 180g menos de peso, un 8% menos) También alarge la leva y la maneta para un accionamiento mas suave. Piñon secundario 12 plato 60 paso cadena 420. Encendido Rotor Italkit con avance 2,00mm apms. Tobera de escape fabricada a 27,25mm de diámetro interno Escape tubarro Piaggio ligeramente modificado para acoplarlo, con caña ajustable en longitud y diámetro. Caja de filtro copiada a la original con toma grande a carburador de 7,5cm de diámetro. bujía NGK 8bs de cuello corto. ( si alguien quiere mas imágenes de este motor y como acople el cilindro a este bloque o mas detalles que entre en este foro en Derbi CR 50 competición )
CR 50 2ª el bloque motor es de C6 modificando un poco el carter en las salidas a las ventanas de los tranfers y se tapo el cigüeñal la biela es jpc con cambio de (y OJO al dato) de CR de seis velocidades y un relación de primera a sexta = (0,342 - 0,548 - 0,740 - 0,916 - 1,086 - 1,227) Carrera 43mm x diámetro del piston 38,2mm. El piston es un MALHE de dos aros modificado ventanas y falda admisión. Culata Derbi modificada para compresión 11/1 (de origen da 9. 1/2 ) Scrich 0,40mm Cilindro Metrakit de 4 transfers rectificado en altura y modificado de transfers , admisión y escape. Tobera de admisión fabricada con paso interno de 22,3mm de diámetro, Carburador OKO 21mm chicle de alta 80 de baja 42 aguja en la 1ªposicion y aire cerrado. EL EMBRAGUE es de 3 Discos que fue aligerado rebajando volumen al dentado al solo llevar 3 discos se los puse de hierro ( 422g menos que el conjunto de origen de 5 discos, un 18% menos) Piñon secundario 12 con plato de 65 ( PERO ) con paso 415 aligerando considerablemente el conjunto no lo he pesado pero alrededor de uno 300 a 350gms menos, esta reducción de peso se nota mucho muchísimo en la respuesta del motor. Encendido rotor Italkit con avance de 2,1mm apms. Tobera de escape fabricada a 27,25mm de paso interno. Escape Bufanda Polini modificado para acoplarlo con paqueño silenciador fabricado en aluminio. Caja de filtro copiada a la original pero con salida DOBLE VENTURI al carburador con diámetro igual a la entrada de aire del OKO . Bujia NGK 8bs
Aquí se aprecia el doble venturi que comente
Polini modificado con su bala o caña.
Detalle tobera admisión
Casquillo de teflón para rellenar hueco de la goma evitando asi vacios. ( también se nota mucho en la respuesta al acelerar y sobre todo al cortar).
Trabajos del carter
Comparativa de piston de origen a la dercha y el tocado a la izquierda
Embrague de 3 discos
Detalle de modificación de la leva del embrague y maneta mas largas, esto es para suavizar el accionamiento del embrague os aseguro que con el menique lo podréis accionar, hace que parezca hidráulico.
Cilindro 4tranfers
PRUEBA DINAMICA
CR50
Esta moto y debido tanto a su distancia mas corta entre ejes como a su recorrido también mas corto de las suspensiones la hacen hiper-manejable , tienes la sensación de ir pegado al suelo con gran seguridad ( tal vez influya en ello mi peso de 65kg) a si como la puesta a punto de las presiones de las suspensiones y neumáticos pues no hace fácilmente tope superando baches , pequeños desniveles y pequeños saltos con gran suavidad, otro tema son los grandes saltos donde ya se nota que mejoraría con algo mas de recorrido de suspensiónes. Los frenos funcionan perfectamente sin perdida de tacto aun habiéndolos usado insintentemente ( el ranurado de las Zapatas tiene aquí su razón de ser) también el neumático delantero favorece en este caso un 2,75/21 su "gordura" complementa el tren delantero en este apartado.
El motor, abrir gasolina dos patadas y un sonido estridente se adueña del lugar este motor no admite silenciador ( estuve probando con varios y no, no quiere le gusta ser escandaloso, no lo necesita para dar todo de si) su comportamiento es muy lineal NO precisa de estar continuamente alegrandolo con el embrague, una vez alcanzada su temperatura idónea de uso es puro disfrute solo dar gas y a rodar, te permite ir rápido y cómodo en cualquier marcha pues sabes que abres gas y responde sin titubeos alargándose con un agradable y noble tiron hasta (calculo a ojo) las 9800 a 10000 vueltas luego te pide otra marcha.
CR50 2ª
Esta moto la termine el dia antes de estrenarla en este Yatova 2016, ( no habiendo puesto a punto las suspensiones como me hubiera gustado ) pero se nota que anda mas comoda en saltos o grandes desniveles sin duda se nota el mayor recorrido de suspensiones y esos cms de mas de distancia entre ejes, pero ya digo me falta dejarla mas apunto en este apartado, respecto a frenos se nota mucho el de Puch delantero es una gozada se clava sin bloquear y da mucha seguridad aunque aquí también tendrá que ver el RANURADO de las zapatas.
EL MOTOR bueno aquí se nota bastante que es un cuatro transfers y esos pequeños detalles como el trabajo en carters, la caja de filtro con su doble venturi, el embrague mas ligero y la transmisión también mas ligera, casqillo del la tobera de admisión ... todo esto se traduce en que el pequeño motor tiene mucho nervio, sube de revoluciones con gran decisión y rapidez y al contrario que el otro de la cr50 1ª este si, este pide silenciador necesario para rellenar mas gama de revoluciones que en esta rondara sobre las 10800 a 11200 o por ahí. También decir que estaba en rodaje cuando la rode por lo que tampoco me atrevi a exprimirlo del todo.
Bueno Saludos a todos, espero que os guste y os entretenga esta comparativa y sobre todo os de ideas para crear vuestra CROSS competición 50cc
INTRODUCCION
CHASIS
Trabajos del carter
Cilindro 4tranfers
PRUEBA DINAMICA
CR50
CR50 2ª
Bultosa- Amotiquero X-Pro
Re: Comparativa Derbi CR 50 y CR 50 2ª version
Con este reportage me as dejado sin palabras....
Un grandisimo trabajo y darte las gracias ... y animaria a mas compañeros a subir el nivel de esta caregoria de motos tan famosa como puede ser en Italia, Portugal
Muchas gracias Campeon. y de los trabajos que decir mas que darte un 10 a cada uno
..................Julio...
Pienso que en Territorio verde tendria mas visitas.....
Hola, buenos días y gracias Julio.
Voy a incrementar un poquito mas esta comparativa, con datos sobre la vestimenta.
GUARDABARROS , PLACAS , DEPOSITOS.
CR50
El guardabarros delantero es un Derbi original y placa porta números es de fibra sacada de una de CR origen.
CR50 2ª
El guardabarros delantero es un NONFANGO y la placa porta números creo que es una GONELI antigua pues la compre y la tenían descatalogada.
CR50
El guardabarros trasero es un GONELI ref 707 y las placas laterales son de fibra sacadas de unas originales de CR.
CR50 2ª
El guardabarros trasero es un GONELI de trial, es denominado para sherpa. Las placas son de Rieju Marathon 49 recortadas y pintadas en negro.
CR50
Deposito original de Derbi tt .
CR50 2ª
Deposito original de c6 solo que se anulo el respiradero para ponérselo al tapon.
DETALLE DE IDENTIFICACION
Las he numerado he aquí su plaquita identificativa
CR50
Pues luce en su cuello la plaquita con su numeración C 001
CR502ª
Esta pues con su numeración C 002
Pues ya si doy por finalizada esta comparativa fotografica, deciros que si alguien sabe como y quiere poner el enlace para ver un video cortito de cada una de las motos se lo agradecería, si no, los podeis ver en YouTube Derbi CR 50 competición y el otro Derbi CR 50 competición 2ª versión.
CR50
CR50 2ª
CR50
CR50 2ª
CR50
CR50 2ª
CR50
CR502ª
Para Yatova 2017 , quiero ver la Nº chasis 0003.
Que autentico detallazo ................Julio...
Hola.
Pues Julio, la nº 3 la tengo ya en mente, lo malo que tengo otro proyecto gordo de 4 ruedas que esta pidiendo gritos que le meta mano. Y veremos como avanzan los acontecimientos, os tendre informados.
NO se ni que decir....fantásticas y me quedo corto.
» Derbi 74 Cross, versión 77'
» Comparativa Derbi GPR, Honda NSR, Rieju RST 80
» Comparativa Derbi GPR, Honda NS1, Rieju RST, Yam TZR
» Comparativa Cross 74cc: Derbi CR82 / Puch M82C
» Comparativa Derbi Yumbo y Puch Condor [1984]
