Adecentar casco de cross antiguo
Hola , os pongo unas imagenes de un trabajito que le he hecho a mi casco antiguo de cross , tenia toda la esponja podrida , y de paso lo he modificado para que sea desmontable para lavarlo cuando esta sucio .
El desmontaje y limpieza del forro no lo documente en fotos cuando lo hice , pero el apaño si , ahi van :
CARCASA :
FORRO ,BASE DE CORCHO y COLLARIN :
y AHORA EL PROCESO:
En los pasos anteriores he tenido que usar las DOS partes del BELCRO , en el paso siguiente , para fijar el forro tan solo he gastado la parte del belcro que tiene los "ganchitos " porque el tejido mismo del forro se adiere bien :
Aqui ,para fijar la BASE DE CORCHO a la CARCASA ya tengo que utilizar de nuevo las dos partes del belcro :
Mas BELCRO para sujetar el collarin:
Y por ultimo , la barbillera :
RESULTADO FINAL , me gusta como queda con el belcro , si es de buena calidad pega y adiere de caregoria , y siempre tines luego la posibilidad de desmontarlo para limpiarlo .
Pues nada , eso es todo amigos .
CARCASA :
y AHORA EL PROCESO:
Bultosa- Amotiquero X-Pro
Re: Adecentar casco de cross antiguo
Artesanía fina Bultosa, lo has dejado de nuevo listo para el combate.
Además es un Kiwi con mucho estilo. ¡Te felicito!
» Adecentar bicicleta GAC
» Antiguo taller Bultaco
» ¿Motor MR6 en chasis antiguo?
» Antiguo Analizador de motores Motoplat CV-800
» Desmantelan antiguo taller en Barcelona
