¿Funcion tornillo regulacion embrague?
¿Funcion tornillo regulacion embrague? Empty ¿Funcion tornillo regulacion embrague?
Mensaje  Mikenin 14/1/2013, 12:11
Hola buenas tardes a todos, tengo una Ducati 48TS, querria saber que funcion tiene el tornillo de regulacion de embrague, es decir el que lleva en la tapa cuando quitas el embrague, no en la de fuera si no en la de dentro. Un saludo y gracias a todos.
Mikenin
Mikenin
¿Funcion tornillo regulacion embrague? Empty Re: ¿Funcion tornillo regulacion embrague?
Mensaje  Papi 14/1/2013, 15:16
Mike, ese tornillo sirve para regular el embrague,a la parte de dentro lleva una varilla que pasa hasta el otro lado donde va la palanca y el cable,en el supuesto de que la palanca hiciera tope en el aluminiode la tapa,entonces debes aflojar la tuerca e ir apretando el tornillo hasta que el embrague tenga recorrido y actue,no olvides de apretar la tuerca despues de reglarlo ¿ok?,vale pues ya sabes...... :up:
Papi
Papi
¿Funcion tornillo regulacion embrague? Empty discos de embrague
Mensaje  Mikenin 14/1/2013, 15:36
Hola papi sabes donde puedo comprar discos de embrague para la Ducati 48ts aqui en Valencia? o si se pueden forrar los que lleva. Un saludo y gracias.
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Papi 15/1/2013, 20:59
Vale Mike,aqui en Valencia,no tengo ni idea quien pueda tener,es posible que en La Pobla,segun vienes de Lliria,una vez pasas donde estaba la báscula y entras ya en la recta que atraviesa todo el pueblo,a50 mt. a la izquierda hay un mecánico que se ve por que tiene motocultores en la puerta,este señor si traes la muestra,tiene una caja llena de discos,es posible que encuentres algo,tambien puedes pegarlles corcho,yo lo he hecho con algunos (Sanglas,Rieju,etc.etc.) con corcho de el que se pone en las paredes y adhesivo de contacto,primero quitar todo lo viejo,despues pegar el corcho,y despues con una hoja de lija de madera y en una superficie llana,ir lijandolos hasta dejarlos mas o menos a medida, OJO con las yemas de los dedos,sino tambien te las rebajaras......suerte
Papi
Papi
Mensaje  Mikenin 23/1/2013, 13:43
Hola papi, donde puedo comprar el corcho, para lo de los discos de embrague? y que adhesivo has utilizado tu?. un saludo.
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Miguel 23/1/2013, 14:03
Papi , y en Dufos o en Motos Gracia , por probar ?
Miguel
Miguel
Mensaje  Papi 23/1/2013, 14:40
Pues si puedes probar,si te es comodo pasarte,y el pegamento,yo los pegué con Nural 21 (dos componentes)..... :up:
Papi
Papi
Mensaje  Mikenin 23/1/2013, 16:38
Nural 21 o Nural 25? cual es mejor .
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Mikenin 23/1/2013, 16:58
Alguien sabe el grosor del corcho para el disco de embrague de la Ducati 48ts. Gracias.
Mikenin
Mikenin
