Problemas con arranque motor
Problemas con arranque motor Empty Problemas con arranque motor
Mensaje  Blaz120 el 13/2/2012, 09:56
Hola a todos:
Ya tengo montado el motor, pero problema, arranca muy bien, pero no redondea bien, en cuanto le acelero un poco se ahoga y se para.
El carburador (el original) esta reluciente, lo he relimpiado como 6 veces (los chiclés están bien limpitos). Lo he sustituido por otro y no hay forma, mismo problema.
La chispa es muy buena, para descartar problemas de corriente.
Le puesto un carburador más grande, Amal 217, y parece que mejora un poco.
La única manera de que medio funcione es jugando con el aire, en cuando lo suelto se ahoga.
Necesito ayuda, ideas por donde tirar. Estoy perdido :ign: :ign: .
Un saludo y gracias anticipadas.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Fecha de inscripción : 22/12/2008
Problemas con arranque motor Empty Re: Problemas con arranque motor
Mensaje  Oscar el 13/2/2012, 10:07
Hola buenos dias le has cambiado los retenes del cigueñal porque parece que coje aire o alguna junta de la pipa admision, etc.... Un saludo.
Oscar
Oscar
Localización : Córdoba
Mensaje  Blaz120 el 13/2/2012, 11:46
Muchas gracias por responder.
Los retenes del cigüeñal no los he cambiado, aunque lo lógico es que si tomara aire por la admisión o retenes, es que se revolucinaría el motor, y eso no sucede.
De todas maneras, los cambiaré para descartar, pero no estoy seguro de que el problema sea ese.
Ya te comentaré.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Mensaje  Blaz120 el 13/2/2012, 20:01
Hola a todos:
El retén del lado del plato magnético ya lo he cambiado, medidas, 17 - 28 - 6.
El motor arranca, pero sigue lo mismo. Tengo que jugar con el aire, en cuanto lo suelta, se ahoga.
Me tiene loco, no sé que hacerle.
La chispa es buena.
Más ideas porfa.
Un saludo y gracias por vuestra colaboración.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Mensaje  Blaz120 el 19/2/2012, 19:26
Le he cambiado también el retén del lado del embrague, por cierto, de doble labio y metálico.
Nada, sigue lo mismo.
He desarmado el cilindro, está bien.
El pistón lo puse según muestra la fotografía.
Problemas con arranque motor 2nun1on
Como veis, la letra A está en el costado, imagino que estará bien montado.
La apertura de los segmentos están hacia el lado del escape.
Estoy echo un lío, no se por donde continuar. (Pero esta arranca, vaya si arranca)
Un saludo y muchas gracias.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Mensaje  Tricampeon el 19/2/2012, 21:04
Hola, por lo que veo, parece que es un motor Derbi, como el de la Antorcha. Te puedo decir que en estas mañanas frias al arrancar la moto fuera, aunque duerme en garaje, para arrancarla tengo que tirar del extrangulador, que en el caso de las Antorcha va por cable al manillar. Bueno, pues despues de dos pedaladas con el tirado, arranca, y lo tengo que soltar de golpe para que no se ahogue, y tirar y soltar unas 2 o 3 veces hasta que pasan unos 30 segundos que ya calienta y puedo darle al acelerador para que suba de vueltas ya que si en un principio nada mas la arranco acelero se cala, como si se ahogara pero realmente en mi caso creo que es por el frio ya que en verano nada de nada.
No se si es esto lo mismo que te ocurre a ti.
Ah! perdona la indiscrepción, ¿el motor de la foto no pierde por la union del escape y la salida del cilindro? Te lo pregunto porque esta como salpicado de aceite.
Tricampeon
Tricampeon
Localización : Orense
Mensaje  Blaz120 el 19/2/2012, 21:57
Hola Tricampeon:
En primer lugar, muchas gracias por contestar.
Te comento, este es un motor de Derbi Tricampeona, que se lo he puesto a la Montreal, para poder pasar la ITV (la Montreal tenía un 65 cc y para no tener problemas, le he montado este).
En cuanto al tema del frio, tengo la moto en la cochera, que suele tener unos 14 grados de temperatura, no creo que ese sea el problema.
He vuelto a montar el motor, esta vez poniéndole silicona para juntas, para evitar cualquier fuga. NO he podido colocarle el carburador ni el tubo de escape (ya sabeis, la parienta, que es hora de cenar).
Mañana (si me dejan), intentaré pegarle cuatrocientas mil patadas para arrancarle :descojo: :descojo: .
Estoy esperando saber si he colocado correctamente el cilindro. El caso es que este motor estuvo funcionando (eso sí, hace 8 o 9 años que no se ha arrancado).
Otra idea es taparle la admisión, quitarle la bujía y probar si crea vacío. No sé, vosotro me direis.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Problemas con arranque motor Empty Problema con arranque de motor
Mensaje  Trialero el 19/2/2012, 22:31
Hola ese motor tiene entrada de aire por eso se te ahoga,vigila la boca de admision igual esta rajada,ya nos diras, :gadud: :gadud:
Trialero
Trialero
Localización : Málaga
Mensaje  Blaz120 el 20/2/2012, 11:50
Muchas gracias Trialero. Esta tarde lo revisaré. Ya te cuento.
Por cierto la culata del 65cc que tenía en el motor de la Derbi es esta:
Problemas con arranque motor 350jebr
Desconozco quien es el fabricante.
El retén que le he puesto en el lado del embrague (8 eurazos), metálico y doble labio:
Problemas con arranque motor 11ghtgz
Espero que la entrada de aire esté en la admisión, si no ma va a tocar abrirlo, por si la junta se ha roto o algo parecido.
El pistón sigo sin saber si está bien colocado, espero vuestras respuestas.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Mensaje  Ducati48Sport el 20/2/2012, 14:01
Buenas tardes Blaz120
Espero no equivocarme pero diria que el piston esta montado al reves ya que por norma general la apertura de los aros debe quedar en la admision (de ahi que cuando quieres acelerar pierde compresion y se apaga)
Si alguien cree que estoy equivocado, que me rectifiquen no sea que haya alguna desgracia en el motor y haya una quema de brujas!
Ya contaras si funciona o no.
Un saludo y gracias
Ducati48Sport
Ducati48Sport
Localización : Mataró (BCN)
Mensaje  Blaz120 el 20/2/2012, 20:58
NO se, me ha dado "yuyu" darle la vuelta al pistón.
Esta tarde le he colocado el carburador, y sigue lo mismo; si le cierro casi totalmente el aire va medio regular, en cuanto lo suelto, se ahoga. Le he puesto silicona de juntas a todo, y ni por esas.
He dedicido ponerlo el 65 que tenía puesto, a ver que tal se porta. El pistón de éste, si que tiene la dichosa flechita (se coloca mirando hacia el escape ¿verdad?).
Pero lo que pasa siempre, mi mujer me reclama y eso que solo me falta poner el carburador, pero lo primero es lo primero (hay que dejar todo y lavarse las manos para que no huelan a gasolina -aunque a mi me gusta-)
Mañana me escaparé un poco para darle las dichosas patadas.
De todas maneras necesitaría que alguien me confirmara fehacientemente que estaba bien colocado el pistón, por cierto es un Mahle.
Tampoco se la marca del motor, en una fotografía esta lo que pone la culata, y tiene una pinta muy buena. Vosotros me direis.
Un saludo y perdonad las molestias.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Mensaje  Ducati48Sport el 20/2/2012, 21:11
Buenas noches
Como tienes el otro piston que si que tiene flecha (que me monta hacia el escape) compara lo que te he dicho de la apertura de los aros y asi saldras de dudas
Ya explicaras como avanzas
Un saludo y gracias
Ducati48Sport
Ducati48Sport
Mensaje  Manuelfrancisco el 20/2/2012, 21:40
Hola yo no soy un esperto en mecánica pero como soy tan curioso y pregunto tanto e escuchado a personas mayores como se soluciona algunos problemas, con todo lo que ya le as echo y no mejora yo limpiaría el codo escape y el silencioso y el piston el lado mas corto va para la admisión saludos
Manuelfrancisco
Manuelfrancisco
Localización : Huelva
Mensaje  Trialero el 20/2/2012, 22:39
Hola,Blaz,la flechita del piston hacia el escape como te an dicho los amotiqueros,ya nos diras, study :gadud:
Trialero
Trialero
Mensaje  Ildoctore el 20/2/2012, 22:52
Hola, prueba con otro carburador por si acaso....
Ildoctore
Ildoctore
Localización : Cervelló (Barcelona)
Mensaje  Chapus el 21/2/2012, 00:17
Hola, yo tambien creo que el piston esta montado al reves... :cafy:
Chapus
Chapus
Localización : Alcocebre (Castellón)
Mensaje  Culebrilla el 21/2/2012, 18:55
Buenas, yo cambie el carburador de mi Antorcha porque perdia gasolina y pase la toma pero al poner el nuevo 14 dellorto se ahogaba, solucion o ir solo con una lamina del filtro del aire o solo con la protectora de plastico, vamos que le faltaba aire por un tubo...
Culebrilla
Culebrilla
Mensaje  Mikenin el 22/2/2012, 12:39
Hola Blaz soy Mikenin has mirador por casualidad los platinos y el sistema de avance del encendido?
puede ser que este fuera de punto. limpiale los platinos y le compruebas el pms a ver que tal.
un saludo.
Mikenin
Mikenin
Mensaje  Blaz120 el 22/2/2012, 14:34
En primer lugar, gracias a todos por vuestras respuestas.
Os comento como va el proceso:
He sustituido el motor completo por el que llevaba (el 65cc), con el fin de comprobar si tomaba aire por la junta de los dos semicarteres. Además le he puesto su carburador Amal 217-3 (que es el genérico). El tubo de escape no lo he puesto, va a escape libre.
Le abro el paso de la gasolina, y después de unas cuantas patadas, arranca (como siempre a la última) y comienza a acelerarse (tengo que mirar el carburador, puede que se haya quedado enganchado la campana o algo parecedido).
Creo que con esto queda garantizado que no toma aire por la junta de los semicarteres.
siguiente paso, voy a colocar otra vez (otra y con estas van unas cuantas) el motor de 49cc, esta vez, pondré el pistón como vosotros decis. Y a probar como marcha el engendro.
También le miraré los platinos (los limpiaré) y si el punto está bien colocado (creo que sí).
Desde luego, cuando oiga la moto bien, lo primero que voy a hacer es llamar para que me den cita para la Santa Inquisión, que digo, la ITV. Tengo ganas locas locas de terminarla (aunque me queda aún la pintura, pero para más adelante).
Bueno, después de este rollo, ya os diré como va el asunto.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Mensaje  Blaz120 el 23/2/2012, 11:46
Buenos dias:
Ayer por la tarde tuve un poco de tiempo para seguir con la Derbi.
Le instalé el motor de 65 cc (el que tienen la culata que pone "MECANIZACIONES Y TRANSFORMACIONES", que aún no se quien lo fabricaba), y va correctamente, acelera muy bien, aunque no pude realizar una salida).
A continuación, sabiendo que no había entradas de aire, vuelvo a colocar el motor de 49 cc (bueno, está rectificado a + 0,5 para ser exactos), esta vez con el pistón como me dijisteis, y nada, sigue lo mismo.
Vuelta a desarmar, me he traido el pistón para buscar los segmentos (vaya a ser que estén muy finos y no tenga suficiente compresión el motor).
Si los encuentro, esta tarde (si me dejan) vuelta a montar.
Si teneis más ideas, decídmelo, no os guardeis los conocimientos amotiqueros.
Como dicen, seguiré informando de los avances.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Mensaje  Blaz120 el 23/2/2012, 14:42
Hola a todos, ya se de que marca es el cilindro de 65cc, es un Metrakit, de los antiguos (según me ha dicho una tienda de recambios), y esta fenomalmente conservador, esta tarde pondré fotos.
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
Mensaje  Blaz120 el 22/3/2012, 12:32
Al final le puesto el motor que tenía anteriormente, el Metrakit de 65 (funciona correctamente), aunque le he quitado el tubarro, que no me gustaba y he puesto este tubo de escape, nuevo de época que aunque no es el suyo va bastante bien.
Problemas con arranque motor 2vnigqx
Tengo el problema del filtro del carburador, en Jaén no encuentro el suyo, diámetro interior de 28 mm, y le he colocado otro, un poco más grande, y me da en el carter. Otro problema a solventar.
La curva del escape es la de otra moto que tengo, aunque se limpió en el fuego y se despidió de su cromado.
Problemas con arranque motor 2gucx7p
La moto, a falta de muchas cosas, aunque le pasaré así la ITV, es esta:
Problemas con arranque motor Wv5nqw
Blaz120
Blaz120
Localización : Jaén
