Solucionado problema con polea / embrague MTR
Bueno chavales, la MTR ya va tomando forma, ya me han colocado la pata de arranque. Lo único que veo que algo no va bien desde hace un tiempo es el embrague polea, en el vídeo que os pongo debéis fijaros que en ralentí vibra la moto como una condenada y mete mucho ruido en esa zona, haber si me podeis echar un cable, por lo demás funciona de maravilla una vez que andas con ella:
View My Video
View My Video
Última edición por Megamoby el 2/2/2012, 22:34, editado 1 vez
Megamoby- Amotiquero Inter
Re: Solucionado problema con polea / embrague MTR
Hola Mega/Gorka,
a mi parecer todos los ruidos "molestos" que oyes por la parte de la polea/variador son :
- 1º) el movimiento de las patas del variador (dónde van los contrapesos) que se mueven aún estando la moto en ralentí... Suenan más al no llevar tapa de refuerzo/protectora..
- 2º) las zapatas de embrague que se mueven también posiblemente al tener los muelles de sujección de éstas demasiado blandos..(la moto te saldrá casí sin embrague teniendo la sensación de mucho peso en el variador).. Ponle muelles más duros, y a partir de ahí regulate el variador. Verás la diferencia.. .
...Ya sé que la tienes para circular por la calle, pero he podido apreciar una falta de "xixa" en la salida, sin apenas fuerza en el embrague..
Aparte de todo esto, sí que es verdad que la polea parece un poco "ovalada", no girando del todo redonda en su eje.. Entonces, ahí, nada que hacer...es lo que hay. De todas formas, desmonta la polea de su emplazamiento y mira si no le falta ninguna arandela por su parte trasera o por delante del embrague para que no tenga movimiento lateral.
Pero estate tranquilo, porque a nosotros también nos producía ese efecto vibratorio y de mal ajuste todo el ensamblaje del embrague MTR ...
Espero haberte alegrado las "vacas" Gorka..
un saludo amigo
un saludo amigo
Ferro55- Amotiquero X-Pro
Sí bueno, es cierto que el variador sin la tapa pues suena mucho. Lo que me comentas de los muelles que pueden estar blandos, ¿Y dónde leches consigo yo esos muelles?
Quiero agradecerte la ayuda que me estás prestando por que yo me hago un lío de cuidado, no sabía que estas motos fuesen tan complicadas, yo de Mobylettes entiendo casi todo, pero de este ciclomotor... ando muy verde.
Nosotros cogíamos los de freno delantero de las variants que eran más duros...Así la Mtr "embragaba" más; tardaba más en salir, como si apretaras embrague en una de marchas para hacer patinar embrague haciendo una salida...
Tranquilo que, aparte de la polea embrague y del kick/arranque, sigue siendo una Moby como otra pero refrigerada por agua..
Pues miraré haber cómo se encuentran los muelles e iré con uno de muestra a ver si consigo unos iguales o muy parecidos.
Ok..y mira también de rebajar peso a las zapatas de embrague, con agujeros simétricos...mismo tamaño y mismo número en las tres, claro.
Cuando desmonte la mía, si me acuerdo, te mostraré una parte de la zapata que se podía cortar sin tener efecto negativo para el efecto embrague...
..con eso y los agujeros conseguías rebajar el peso de ellas y los muelles no se castigaban tanto a la hora de hacer su función...
pd: la "tapa" del embrague, también puedes llenarla de agujeros. Todo bien hecho y simétrico. El peso se reducirá bastante y siempre habrá menos resistencia centrífuga al girar..
Y sigo con las diferentes reparaciones para poner la MTR en marcha:
Estos días me toca lijar las zapatas de los frenos ya que tienen un brillo por la cristalización de mil demonios, aparte de que el funcionamiento de la frenada de este modelo deja mucho que desear. Así que manos a la obra y a lijar los ferodos para haber si soluciono el problema:
Marca y medidas de las llantas:
Qué bello se me hace ver la nueva pata de arranque nueva que funciona de maravilla.
Vamos con las zapatas de la rueda trasera. Y resulta que se puede observar un problema, el encaje de la guía se ha doblado y seguramente de los latigazos que me pegaba al frenar. Aprovecharé para pintar como Dios manda el portazapatas por fuera:
Aquí me teneis tirado en el suelo ensuciandome los pantalones (como siempre) dandole una lijada a los ferodos:
Bueno, en un principio tengo medio solucionado el tema del plato polea, seguramente que tenga que reemplazar los muelles por unos más duros. Por otra parte, he probado con todos los contrapesos pues notaba que la moto se me revolucionaba a 11.000 y sólo me coje 40 Km/h. No puede ser si el variador está nuevo cómo probando con todos los pesos no corra más y revolucione menos. Haber los que sepais del tema qué pensais. Gracias por vuestra ayuda.
Bueno, he hecho lo que ferro me comentaba de ponerle más peso al variador y me coje más velocidad, 60 km/h. Pero debería de correr más. Los pesos del medio son un poquitín más pequeños que los 4 de las esquinas:
Mega,
no creo coja mucho más...no deja de ser un 50cc Moby, con escape de casa
Igual te parece poco si antes llevabas un 65cc, como recuerdo que comentaste una vez. Y por eso tienes la sensación que no "pirula".
Ahora viendo las fotos de lo que llevas en tu variador, yo quitaría los contrapesos y tornillos del medio..Puede que vaya demasiado pesado..y no tenga fuerza para coger más velocidad.
Pero no tengas miedo a probar esos cambios..Sólo así puedes encontrar el buen compromiso que buscas. Ahora bien, si el motor no da más de sí en cuanto a potencia y caballos se refiere, por mucho que cambies muelles y variador, poco más de velocidad podrás encontrar...Tan sólo podrás mejorar salida retardando el despegue de las zapatas embrague (polea), y acoplar la velocidad a ese régimen de vueltas de salida (variador).
Venga, Gorka, a probar..y no te desanimes
Hola Megamoby,
yo también creo que llevas demasiado pesos en el variador..aunque todo depende de la configuración de tu motor. Si tiene muchos bajos, igual sí que necesitas esos pesos.
De todas formas no te canses de probar cosas como dice Ferro55. El variador es la parte más importante a regular en un ciclomotor para sacarle todo el partido
saludos desde Daimús
Espirino_27- Amotiquero Junior
- Localización : Daimús (Valencia)
Mega si quieres dejarla de origen... te ofrezco cambiar un variador original de MTR por el tuyo....
Motoret haciendo Chanchullos ! xD je je! Un er3 en toda regla, si si .
Wakameu- Amotiquero Senior
- Localización : Real de Gandia ( Valencia)
Muchas gracias a todos, sois de gran ayuda. Pues como comentas Ferro55, yo creo que igual no coje más velocidad pero por lo menos coje 60km/h. Probaré a ponerle los muelles de Derbi por que como podeis comprobar en el vídeo me siguen abriendo un poco las mordazas en ralentí. Le noto que tiene buena salida. Como en Julio me toca pasar la I.T.V. la pasaré con el 49cc. y despues le meteré un 65cc. con el 18 Dell´orto de carburador que llevaba cando en su día la truqué, probar los contrapesos después y finalizada la operación.
Motoret!!!
Con lo que me ha costado el variador le dejaré el que tengo. Gracias por el cambio.
Motoret!!!
Gorka, lo que quieras, te ofrezco el de mi MTR que solo tiene 17 KMs...Tal vez con el variador de origen y los reglajes de casa igual no tienes tanto problema de puesta a punto...
Piensatelo... si te cuadra la operación , ok, y si no no pasa nada.
Ya, la cosa que ganará mucho con el 65cc. que le metreré. Gracias por tu oferta.
Ya tengo los 3 muelles modificado e igualados como los de origen, sólo me falta desmontar el embrague , colocarlos y probar haber si ya no se abren las malditas mordazas.
Estaremos atentos Megamoby....
Y acto seguido, pero después de comprobar la diferencia de unos muelles con los otros y saber cuáles van mejor.....acuérdate de probar el variador también, con los mismos pesos o con menos. Siempre anotando los cambios que haces ( más pesos, menos pesos, mas grandes , más pequeños...1 grande, 2 pequeños..., 2 grandes, 1 pequeño...,2 pequeños..., 2 grandes...)..
Lo mejor, pesa todos los contrapesos... y así sabrás en todo momento (pudiendo afinar más la cosa..) el peso que llevas en cada leva...- el mismo en las dos, of course.. -
Venga, ¡¡ pesandooooooo !!
Pues ya le he soltado en el taller de Iglesias Sport (Seré coñazo pero te lo vuelvo a agradecer. Je, je, je!!!) la tapa del embrague y le he sustituido los 3 muelles:
Y aquí podeis observar la fuerza que tienen ahora estos muelles. Mañana lo probaré y que sea lo que Dios o quien sea quiera:
View My Video
View My Video
» Poniendo a punto Vespa 75 de 1967
» Vespa PK problema intermitentes - solucionado
» Repuesto francés eje polea de MTR
» Problema con el embrague de Derbi 74 GS
