Trabajo con resina de poliester y fibra
Hola!
Abro este post para habalar algo sobre la resina y la fibra, porque seguro que todos hemos visto obras de arte y nos gustaria realizar seguramente algun coli, deposito o similar, obteniendo unos acabados optimos y espero aqui obtener algunos consejos de algunos profesionales que tenemos el el foro.
Para hacer por ejemplo el molde para un deposito ¿ que necesitariamos? ¿ se podria partir del propio deposito? aclaro, hechando la resina y fibra primero por la parte superior esperando a que se seque y despues desmoldar , hacer lo mismo con la parte inferior y despues unir las dos partes
En al caso de querer hacer un deposito del que solo tengamos fotos ¿ como podriamos hacer el molde? ¿ se podria hacer a partir de espuma de poliuretano recortandola cuando estee seca?
Tricampeon- Amotiquero Senior
- Localización : Orense
Re: Trabajo con resina de poliester y fibra
Yo no puedo ayudarte...pero a mi tambien me gustaria aprender sobre esto.
Como pequeño ejemplo puedes ver esto aunque ya te digo que no es nada con lo que hay por el foro. De hecho está hecho gracias a los consejos de un forero con amplios conocimientos a respecto.
https://www.amoticos.org/t8164-Vespino-para-circuitos-de-tierra
Hola!
Lo de hacer un deposito como ejemplo apartir de unas fotos o algo , si que puedes con espuma de "poliuretano" la puedes hechar sobre una superficie plana en forma de cubo y con mucha paciencia cuchillas cúters...etc vas dando la forma, haciendole el hueco inferior..etc con esta espuma se pueden hacer verdaderas maravillas una vez lista, nada mas que empezar a aplicar la resina y la fibra..
Kawero- Amotiquero Cadete
- Localización : Almeria
Hola, mira por aqui:
http://www.titoracing.com/reportajes.php
Hay varios reportajes muy interesantes sobre como hacer moldes y copias.....a mi me han venido muy bien.
Chapus- Amotiquero Junior
Ami también se me olvido comentar que utilices un buen poliuretano pués los de mala calidad la resina " se lo come" y haces un gran desastre...
» Replicas depósitos y mas en fibra.
» Derbi Cross 50V4 - ESCAPE
» ¿Fibra silencioso?
» ¿Gel coat para recubrir interior depósito?
» ¿Como decapar un deposito de fibra?
