¿Puedo taladrar un cilindro?
Mensaje  Rakor el 16/11/2011, 08:09
Tengo un cilindro como este que NO tiene el agujero de salida de gas del descompresor.
Y la culata sí que lo tiene, así que quería saber si puedo darle taladro para hacer esa salida desde la culata hasta la salida del escape, como en uno original.
¿Es posible?
Rakor
Cantidad de envíos: 158
Localización: Palma (Baleares)
Fecha de inscripción: 14/09/2010
http://www.catyaloy.com
Re: ¿Puedo taladrar un cilindro?
Mensaje  Frankm el 16/11/2011, 09:14
Hola Rafa, buenos dias. Puedes hacerlo, al menos yo lo hice una vez con un cilindro de Variant. Lo que tienes que tener cuidado es de sujetar bien el cilindro y el taladro para que no se mueva y arañe el plano de la junta. Saludos
Frankm
Cantidad de envíos: 173
Localización: Moron de la Frontera (Sevilla)
Fecha de inscripción: 29/11/2008
Mensaje  Rakor el 16/11/2011, 11:16
Gracias Frankm, es que el ciclindro que monto en el d55 no lleva y la culata si...
Rakor
Mensaje  Kawero el 30/12/2011, 20:42
Un taladro de unos 5mm que atraviese hasta la lumbrera de escape y sin problema, que no se te olvide hacerselo tambien a las juntas
Kawero
Cantidad de envíos: 29
Localización: Almeria
Fecha de inscripción: 07/06/2011
