¿Cómo se arranca un Buggy Narbino?
Mensaje  Erizo el 15/11/2011, 17:00
¿Alguien sabe como se arranca un buggy Narbino? Ha caido un ejemplar en mis manos pero no veo cómo se puede arrancar.
Erizo
Cantidad de envíos: 13
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 20/12/2010
Re: ¿Cómo se arranca un Buggy Narbino?
Mensaje  Ksione el 15/11/2011, 19:24
En estos casos lo mejor es que pongas fotos para verlo bien..
:win: :pc:
Cantidad de envíos: 1703
Fecha de inscripción: 06/03/2009
http://www.jcadesign.com
¿Como se arranca un bugi Narbino?
Mensaje  Mini Marcelino el 16/11/2011, 23:38
Hola, no hace mucho repare uno, y ahora tengo otro para hacerle algunas modificaciones. Los dos llevan motor Ducati 48 de tres velocidades y refrigeracion forzada (supongo que el tuyo sera igual)
Estos motorcitos se ponian en marcha con los pedales de bicicleta, pero es obbio que en el bugi no se puede pedalear, por lo tanto solo se puede poner en marcha al empujon con una marcha engranada (la 2ª) previamente ceba bien el carburador
Mini Marcelino
Cantidad de envíos: 247
Localización: El Molar (Madrid)
Fecha de inscripción: 24/01/2009
Mensaje  Erizo el 17/11/2011, 18:09
Efectivamente el motor es como dices. Voy a intentar arrancarlo como dices e intentaré hacer unas fotos.
Erizo
Mensaje  Rafbultaco el 17/11/2011, 18:47
Un amigo mío tenía uno en su época y creo recordar que se arrancaba colocándote detras del aparato y dándole con el pie al pedal.En algunos motociclismos de los años 70 aparece un anuncio en blanco y negro y quizás se ve el sistema de puesta en marcha intentare localizarlo.Me resulta raro que el sistema fuese empujando.La verdad es que los fabricaban con una buena terminación,yo tengo uno especial del que solo se monto una unidad de encargo con motor Bultaco y esta muy bien realizado.Esta pendiente de restauración.Un saludo.
Cantidad de envíos: 519
Localización: Alcalá de Henares (M)
Fecha de inscripción: 14/03/2009
Mensaje  Erizo el 18/11/2011, 08:51
Estoy con Rafbultaco, supongo que habrá alguna forma mas facil de arracarlo, como forma de emergencia o extraordinaria creo que el empujon esta bien, pero con lo que pesa el animalito, como tengas que arrancarlo a diario te debes de dejar la riñonada.
Googleando hay una persona que dice que se arranca con manivela.
En cualquier caso, Rafbultaco, si encuentras el ejemplar de la revista de motociclismo sería un puntazo, y por favor, cuando vayas a meter mano a esa joya única que tienes, haznos partícipe del proceso. Yo me apunto como suscriptor numero 1.
Erizo
Mensaje  Miniducatista el 18/11/2011, 12:13
Hola a todos, si el buggy lleva motor Ducati 48, típico de las Ducati Mini Marcelino se tiene que arrancar con un cuarto de vuelta del motor, gracias a sus pedales, evidentemente los pedales se habrá sustituido por una palanca que haciendola girar un poco ya tiene que arrancar el piñón de ataque... Saludos
Miniducatista
Localización: Estepona (Málaga)
Fecha de inscripción: 11/12/2009
http://www.ducatiminimarcelino.jimdo.com
