Duda Derbi Furax
Duda Derbi Furax
Mensaje  Katana el 6/9/2011, 21:57
Hola
Tengo una Derbi Furax, y os quería preguntar haber si esta moto tenía batería.
Muchas gracias.
Katana
Cantidad de envíos: 47
Localización: Sant Feliu Sasserra (BCN)
Fecha de inscripción: 15/10/2010
Re: Duda Derbi Furax
Mensaje  Derbisport el 7/9/2011, 21:11
Querido Katana,
Supongo que te refieres a si tiene batería de arranque eléctrico, no?
Si es así, no. No lleva batería.
Tienes un muy bonito modelo de Derbi, a conservarla!
Saludos,
Jordi Giné
Derbisport
Cantidad de envíos: 338
Localización: Barcelona
Fecha de inscripción: 09/01/2010
http://www.derbisportclub.com
Mensaje  Katana el 7/9/2011, 21:42
Hola
Si me refiero al arranque eléctrico. Muchas gracias por la respuesta
Katana
Mensaje  Derbisport el 9/9/2011, 11:29
A disponer Katana.
Derbisport
Mensaje  Katana el 1/11/2011, 21:39
Otra pregunta que os quería hacer. Sabéis si lleva el mismo motor que la Variant ?
Muchas gracias.
Katana
Mensaje  Varianero el 4/11/2011, 20:13
Hola, la Derbi Furax monta motor Variant, lo que ya nosé si es el star 3 o el star 5 scratch.
Varianero
Cantidad de envíos: 148
Mensaje  Teteferri el 4/11/2011, 20:23
Hola Katana,
Como ya te han comentado tienes un modelo escaso...cuidalo. :bravy:
La Furax,Urban y Aventura llevan el Star III...eso si no la han modificado.
Saludos,
Teteferri
Teteferri
Cantidad de envíos: 135
Mensaje  Katana el 11/1/2012, 20:00
Hola
El caso es que está moto es de un amigo mío, y me la dejó para que se le arreglará. Ha estado como unos 10 años parada y me dijó que cuando se paró, funcionaba perfectamente. El primero que fue hizo mirar si hacía chispa y mi sorpresa fue cuando comprobé que no hacía. Luego puse una bobina de Vespino para comprobar que el problema era de la bobina, y así fue. Entonces, estos días he comprado la bobina nueva, y perfecto hace chispa. Esta mañana he intentado arrancarla y no hace nada de nada.
Ahora viene la pregunta, ¿ qué puede ser ? Porque una moto con chispa tiene que hacer al menos la intención de arrancar. He probado de ponerle gasolina directa por la bujía y nada.
¿ Sabéis que problema puede tener ?
Muchas gracias.
Katana
Mensaje  Katana el 9/2/2012, 21:48
¿ Alguien sabe qué puede ser ?
Katana
Mensaje  Dclapes el 9/2/2012, 22:02
Has probado otra bujía??? Supongo que si pero que no este comunicada ..... Y una cosa que me paso a mi
Y me volví loco hasta que lo encontré es el empalme de rosca del cable de bobina a la pipeta estaba súper oxidado y hacia contacto a veces si , aveces no hasta que di con ello.
Haber si hay suerte
Dclapes
Cantidad de envíos: 202
Fecha de inscripción: 11/03/2009
Mensaje  Teteferri el 9/2/2012, 23:02
Hola Katana,
Si tienes chispa y la bujía es la que debe llevar prueba de limpiar el carburador y la membrana (bomba de gasolina) que lleva a la salida del deposito de gasolina.
Prueba a ver con esto y con mezcla nueva.Si asi no arrancase,prueba con el escape desmontado ya que también podria estar taponado.
Saludos,
Teteferri
Teteferri
