Mi Metralla GTS Café Racer
Mensaje  Jorok el 8/7/2011, 15:44
Luego es ahora... jajajajaja (viene de Gold Medal).
Estoy acabando de montar una GTS estilo "café racer" y quería pediros que me aconsejeis qué aceite le pongo tanto al cambio como al embrague. ¿ me ciño al manual del modelo o le pongo algo mas.......moderno. Ya me direis. :oki: :oki: :oki:
Una "fotillo" de como la tengo:
Cantidad de envíos: 207
Localización: As Pontes (La Coruña)
Fecha de inscripción: 04/05/2011
Re: Mi Metralla GTS Café Racer
Mensaje  Coel el 10/7/2011, 08:41
Yo le pondria lo que pone el manual, te esta quedando preciosa muy buen trabajo . :bravy:
Coel
Cantidad de envíos: 487
Localización: Elche (Alicante)
Fecha de inscripción: 20/11/2009
Mensaje  Canigo el 11/7/2011, 23:23
Cambio.- 600 cc aceite "hipoide" SAE 140 , quiero decir 140 y no la puñetera mania que tenemos de meterle 80 ó 90 ó multigrado 80-100 ....¡leñe¡¡¡ después la gente se queja que le va mal el cambio... El SAE 140 para caja de cambios se encuentra pero desde luego que no en un estanco ni en una "vinateria"..muchos tractores y camiones los llevan en sus grupos reductores...así que ya sabeis donde teneis que ir a comprarlo.
Embrague, ahora que no nos oye nadie : 300 cc aceite ATF (fluido para cajas de cambios automaticas y direcciones asistidas) es SAE 10 y si lo compras de la marca kraft (en el mismo sitio que compras el del cambio) es de SAE 10, sí, SAE 10... ahora vas y lo cuentas... jeje
Por cierto el ATF de kraft , es rojo y todos sabemos que en rojo la moto corre mas. Saludos.
Carayo tiene buena pinta la maquina. Yo estoy metido en harinas en una metralla RS un tanto especial, con tiempo colgaré alguna foto del futuro "engendro".
Canigo
Cantidad de envíos: 170
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 19/11/2010
Mensaje  Concept el 11/7/2011, 23:39
Guau que buena pinta tiene tu GTS, me encanta el estilo cafe racer, pon fotos cuando este terminada.
Concept
Cantidad de envíos: 988
Localización: Barcelona
Fecha de inscripción: 27/10/2010
Mensaje  Kaezet el 12/7/2011, 00:07
Como promete la Cemoto-Racer, que pureza de líneas, ese conjunto plata es una escultura.
Animo con ella.
Cantidad de envíos: 3926
Mensaje  Jorok el 12/7/2011, 15:04
Gracias gracias gracias... por fin alguien me responde algo y ¡con sentido y datos concretos!
Ya pensé que sería "secreto de estado" o algo por el estilo. Para "abusar" un poco mas ¿ que SAE le pongo al hidráulico de la horquilla ? ahora mismo tiene un SAE 15, ¿Como lo veis para un uso de calle ?
Gracias de nuevo,tanto por los datos como por los halagos.
Por cierto Can¡go... ¡CARALLO! JAJAJAJAJA
Un saludiño BULTAQUERO :oki: :oki: :oki:
Mensaje  Manapuch el 12/7/2011, 15:15
:bravy: una gozada :bravy: saludos
Cantidad de envíos: 1354
Localización: Manacor (Mallorca)
Fecha de inscripción: 20/06/2008
http://www.amoticos.org/gallery/Album-personal-de-Manapuch-cat_u107.htm
Mensaje  Drcervecillas el 12/7/2011, 17:11
Creo que ya te lo puse en La Maneta en su día pero por si no lo hice nunca está de más, queda que te alucinas!!!!
Respecto al aceite de horquilla ni idea pero parece un buen punto de partida, luego siempre puedes variar al 10 o el 20 en función de tus sensaciones :oki:
Cantidad de envíos: 1580
Localización: Cornellà
Mensaje  Mendoza el 12/7/2011, 17:36
Que buenas lineas tiene
Cantidad de envíos: 2278
Localización: Cartagena (Murcia)
Fecha de inscripción: 17/07/2009
Mensaje  Torchi el 12/7/2011, 20:40
El proyecto promete. Ya nos irás informando de como va quedando la Metralla.
Torchi
Cantidad de envíos: 561
Localización: Tarragona
Fecha de inscripción: 17/06/2011
Mensaje  Juampy el 12/7/2011, 22:42
Hola Jorok bonito trabajo , esto promete , seguire la evolucion con atencion.
Una pregunta , por casualidad eras tu el que estaba en la feria de Lugo buscando unas manetas Amal y unas estriberas retrazadas ??.
Un saludo,,
Juampy
Cantidad de envíos: 567
Localización: Asturias
Fecha de inscripción: 29/06/2009
Mensaje  Super76 el 12/7/2011, 23:08
Muy chula la GTS Café. La pregunta del aceite tiene tela y hay que empezar por el principio, el manual del usuario. Espero que sea de facil comprension y no estar equivocado en mis apreciaciones. El manual te dice que uses un SAE 140, y recomienda varias marcas, por ejemplo el REPSOL Cartago 140 y un Shell DENTAX 140.
Lo primero es conocer que características de viscosidad tiene cada uno, que es lo mas importante, aunque no todos los fabricantes facilitan los datos claramente.
La viscosidad varia con la temperatura y eso quiere decir que cuando un aceite se calienta fluye mas fácilmente volviendose menos viscoso.
Contra mas viscoso es un aceite mas energia consume el motor en mover la transmisión. Y atención porque un aceite con muy poca viscosidad podria "desaparecer" al verse presionado entre dos engranajes, provocando el desgaste de los mismos al chocar metal contra metal. Por lo tanto la viscosidad correcta facilitara la vida útil del motor.
El Cartago 140 a 40º tiene una viscosidad de 354 cst y a 100º de 26,1 cst
El Dentax 140 a 40º tiene una viscosidad de 500 cst y a 100º 32 cst
De esto obtenemos la primera conclusión, dentro de la gama de lubricante para cajas y transmisiones en grado SAE 140, los valores de viscosidad a baja temperatura son muy altos, luego cuidado con la utilización en frio.
¿Que ocurre si lo mejoro con un multigrado moderno para cajas de cambio grado 80W-140?
Buscamos por ejemplo un MOBIL DELVAC Sintetico
El Delvac 80W-140 a 40º tiene una viscosidad de 310 cst y a 100º de 31,2 cst
De esto deducimos que mejoramos la lubricacion en frio pero que el Cartago de Repsol merece la pena porque seguro costará menos.
¿Y si le ponemos un multigrado sintetico de moto moderna actual?, por ejemplo un REPSOL Moto Racing 2T
El Moto Racing 2T a 40º tiene una viscosidad de 150 cst y a 100º 18 cst
Hemos mejorado considerablemente la lubricacion en frio, pero nos ha disminuido la viscosidad a 100º. ¿Nos arriesgamos? Ahora debemos de tener en cuenta que estamos lubricando un motor de hace 35 años, donde las maquinas herramientas, tolerancias, grados de acabado, materiales, etc. poco o nada tienen que ver con lo que se hace hoy. En la correcta formación de la pelicula de aceite influye muy positivamente el grado de acabado de los materiales en contacto, asi que no nos arriesgemos a que en caliente, obtengamos con la utilización, un desgaste prematuro de los elementos de transmisión.
Pero ¿y si buscamos ya en el sumum de los aceites?. Si quieres lo mejor para tu motor localizamos un sintetico de 2T de competición. Por ejemplo un Repsol Moto Competicion 2T
El Moto Competición 2T a 40º tiene una viscosidad de 56 cst y a 100º 9 cst
Las cifras se nos han ido de madre, lubricación extrema con el minimo coste energético para el motor, como debe de ser en una moto de carreras. Desde luego no es nuestro caso.
CONCLUSION: Un SAE 140 y de REPSOL, que si la compañia fuera americana flipariamos con el nombre. Y ten siempre en cuenta que hay que ser cuidadoso al utilizar la moto en frio.
Y ahora te comento sobre el aceite de hoquilla. Esto si que es otro mundo, poque aqui lo del grado SAE, entendiendolo como una norma, NO SIRVE PARA NADA. No te quedan mas narices que comparar el aceite de origen con la marca que quieras poner a tu horquilla.
Vamos con tu moto. De origen la Metralla GTS lleva un REPSOL ARIES MEDIO
En aquellos años el Repsol Aries era un aceite hidráulico que se comercializaba en tres versiones: ligero, medio y pesado.
Esta gama de lubricantes respondia a los grados ISO 32, 68 y 100
Un Aries 68 tiene una viscosidad a 40º de 68 cst y a 100º de 8,5 cst
Aqui aprendemos que el grado ISO corresponde exactamente a la viscosidad del lubricante a 40º
Ahora buscando entre los fabricantes de aceite para suspensiones encontramos:
Shell Advance Fork 15 con valores de 67 y 10,37 cst
Castrol Fork Oil 20wt con valores de 68 y 11,20 cst
White Power 15 con valor a 40º de 67,81 cst (a 100º no lo da)
Agip Fork 15wt con valores de 69 y 11,50 cst
Bel Ray Fork Oil 20wt con valores de 73,50 y 9,50 cst
Elf Moto Fork Oil 15 con valores de 72,60 y 11,60 cst
Como ves un 15 de algunos fabricantes equivale al 20 de otros. Cualquiera de los que te he puesto cumple con las caracteristicas del original.
Super76
Cantidad de envíos: 538
Localización: Jaca (Huesca)
Fecha de inscripción: 25/02/2008
Mensaje  Jorok el 12/7/2011, 23:49
Gracias Super 76 " una lección" muy instructiva,bien explicada y de fácil comprensión;no esperaba menos de este foro.
No Juampy,el de Lugo no era yo.
Del que estás hablando me imagino que se tratará de otro forero de lamaneta que también está montando una GTS ( la competencia...jajajaja), su nick es "METRALLAS" y comentaba que iría a lugo a ver si encontraba lo que necesitaba;él es de Vigo y yo de As Pontes (Coruña).Ese tema yo lo tengo solucionado; manetas Amal y estriberas retrasadas........localizadas y compradas.
:oki: :oki: :oki:
Mensaje  Canigo el 15/7/2011, 00:04
Jorok, juraria que te constesté el otro dia con lo de los aceites para la horquilla delantera del tu metralla..pero ahora entro y no la veo.En fin..
Al grano, olvidate viscosidades por debajo sae 15-20 porque su diseño de pasos ( secciones de los taladros de los hidraulicos ) está para viscosidades altas.. por debajo estas viscosidades practicamente no tendrás "hidraulico". Vete probando a partir de estos SAE's y dejala a tu gusto de retención.
Por otro lado, no estoy de acuerdo en que digas que ya es hora que alguien te informe de algo..?quizás piesas que yo te he informado poco?...no hace mucho hablabas de una pagina que se habalba de la G.Medal S.M..hablabas del articulo de la restauración de la sherpa 151 ..etc etc... ¿te parece poco?.
saludiños...
Canigo
Mensaje  Jorok el 15/7/2011, 14:54
¡¡ Que difícil resulta ser "irónico" a través de la escritura !!
Por supuesto que lo de "por fin......" no va ni por ti ( Canigo) ni por nadie en concreto,tan solo es una forma de expresar un pensamiento,pero ya veo que resulta muy difícil de interpretar sin poder ver la cara o la expresión de quién lo dice.
Vuelves a citar la página de la GOLD MEDAL SM................. ¡ yo sigo sin encontrarla !, te agradecería me indicases el enlace.
Otra pregunta "por curiosear": ¿que diferencia hay entre un aceite ATL y otro ATF?
Graciasssssssssss. :oki: :oki: :oki: :oki: :oki: :oki: ¡ como me gusta este "dedito" !
Mensaje  Canigo el 2/8/2011, 11:38
Hola Jorok.
ATF viene del ingles Automatic Transmissions Fluid, es decir , como te comenté , aceite para caja cambios automaticas , direcciones asistidas , ovdrive's ( convertidores de par) , etc..basicamente es un fluido "lubricante" casi más bien hidraulico, dado su alto contenido en antiespumantes para impedir la cavitiación producida por los elementos que lubrica...pero basicamente son fluidos de un SAE muy bajo, que es lo que interesa en el caso que toca..Ten en cuenta que estas cajas de cambios automaticas americanas antiguas se basaban en todo embragues de discos metalicos..como las Bultacos...
Bueno , no se si te lo he aclaraqado un poco ó te lo he liado más---
en cuanto a aceite ATL, ahora estoy espeso y no caigo pero seguro que super 76 te lo sabe responder, me ha sorprendido con su post al respecto viscosidades.. por cierto super 76 ,viscosidad en por ejemplo "500 cst" que nombras, qué significado tiene esas siglas cst ...¿son unidades de medida? ¿cuales?.
gracias.
Canigo
Mensaje  Jorok el 2/8/2011, 15:38
Gracias de nuevo.
Ya tengo en "la oficina " ( así es como llamo a mi garaje ) tanto el SAE 140 como el SAE 10 ATF, y como ayer "ya " bajé la moto de la INVOLCA ( típica mesa de máquina de escribir clásica), necesitaría saber cuál o como es el procedimiento para ajustar el freno delantero, es un doble leva como ya sabreis. En algún sitio leí que con este freno se llega a conseguir hacer "invertidos", el mío, tal como está, tan solo frena y muy poquito.
¿PODEIS AYUDARME ?
Os pondré unas fotos de ayer mismo. Esta tarde espero dejar montado el escape (un JAZZEN) y comenzaré con el reenvío del cambio.
Guardabarros de AMOTICO ( Puch Borrasca ) convenientemente recortado:
Unas "piezas" made in FEITO NA CASA....
tope freno trasero.soporte sensor freno trs.:
reenvío freno trasero.
guía cadena. El soporte trasero del motor también es de aluminio,me lo "curré " a mano a partir de un tocho,tocho jajajaja.
manillar Streaker, manetas Amal....
Otra vista general.....
...Y así la dejé ayer,
y así espero encontrarla esta tarde :oki: :oki: :oki: :oki: :oki: :oki:
Un saludiño.
Mensaje  Super76 el 2/8/2011, 16:10
Hola Canigo, no te he contestado antes poque me habia olvidado del post, y hoy que el sistema me avisa de que hay algo nuevo he visto tu comentario.
Las medidas de viscosidad en cst se refieren a centistokes, equivalente a 1 cm2/s
En las siglas ATL la "L" corresponde a Low Viscosity y no es mas que un ATF con una viscosidad algo mas baja.
Saludos :oki:
Super76
