Rateos a bajas...
Página 1 de 1. • Compartir •
Rateos a bajas...
Un motor, nuevo (rodamientos, cilindro, etc), montado con un 65cc y un Amal 18. De 0 a 50 ratea como un condenado cuando está fría, en caliente sólo ratea hasta los 35 y luego deja de ratear y va fina...
No ratea en plan problemas de chispa ni nada de eso, sino el rrrrrr que hacen estos bichos cuando vas despacio antes de empezar a soplar bien.
Pregunto:
-Tiene arreglo?
-Es malo ir rateando o es mejor acelerar hasta que deja de hacerlo?
Pregunto:
-Tiene arreglo?
Re: Rateos a bajas...
Claro que tiene solución...
mira si tiene chicle de baja y éste es un pelín grande...le pones uno más pequeño y lo tienes solucionado ( unos 2 ó 3 números menos..).
Si no llevase, mira el tornillo de regulación de mezcla (- el de carburar -) en la parte exterior del carburador y desenróscalo un cuarto de vuelta. Pruebas. Casi seguro te desaparece el " rrrrrrrrr "
(..o partes de cero: enróscalo a tope , desenroscas una vuelta y media y tienes el reglaje tipo de carburación..)
un saludo Rakor
pd: mejor prueba antes lo del tornillo de carburar..
un saludo Rakor
Ferro55- Amotiquero X-Pro
- Cantidad de envíos: 1477
Localización: Tavernes de la Valldigna (V)
Fecha de inscripción: 18/01/2010
Es un Amal 18
Probaré a abrir más el aire.
Es que no he regulado nada, porque no quiero darle más de medio gas por si la gripo... hasta que no le haga unos cuantos km...
Hola Rakor, por que no le montas el carburador original para hacer el rodaje (500km) una vez terminado pruebas a cambiar el carburador.
Eledoce12- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 166
Localización: Lugo
Fecha de inscripción: 24/06/2008
Más o menos ya está. He probado como me habéis dicho, luego a 1 vuelta y finalmente a 3/4 de vuelta y ha sido como se ha quedado. También he soltado un poco el cable de gas para no tener tentaciones
, así no puedo darle más de 3/4 de gas como máximo.
Y ahora... pues a hacer km y km... que ganas de acabar el rodaje.
Y lo triste, es que cuando termine, le cambio el motor que tengo otro listo para hacerle también el rodaje... buf...
El domingo, le pongo las cañas de pescar atrás y me cruzo la isla para ir a pescar... tengo que hacer el rodaje YA!!!
