Cambio de silentblocs del Mobylette
Mensaje  Trop el 9/11/2008, 16:23
*** ** * ** *** Hola a todo el mundo *** ** * ** ***
Vamos a intentar cambiar los silent-blocs del soporte del motor de forma sencilla sin la necesidad de usar extractores extraños ni útiles especiales.
Normalmente suelen estar bastante fuertes, pero usaremos un truco casero que suele dar buen resultado.
- lo primero de todo quitaremos el casquillo metálico del centro para poder cortar la goma y el casquillo metálico exterior con la hoja de una sierra.
- Una vez cortada la pista metalica exterior dandole unos golpecillos con un simple destornillador sobre esa pista que hemos cortado sale facilmente.
¡¡¡ OJO !!! solo se tiene que cortar la pista del Silet.bloc, hay que tener cuidadin con no tocar el soporte vale !!!
- Para montar el nuevo Silent-bloc usaremos el mismo tornillo del soporte del motor con unos vasos de llave de chicharra tal y como se ve en la foto.
Como podéis ver el vaso que tiene que empujar el Silent-bloc tiene que ser exactamente de la misma medida que la pista exterior para que empuje sobre la pista metálica, porque si el vaso es más pequeño lo que haría es empujar sobre la goma pudiéndola llegar a romper Ok !!
- Encaramos el Silent-bloc por la parte interior del soporte y colocamos un tercer vaso por la parte de fuera del soporte sujetándolo con su tuerca original, tal momo vemos en la foto.
No hace falta decir que este tercer vaso tendrá que ser de la misma medida que el agujero del soporte vale !!!
- Ya solo hace falta ir apretando la tuerca despacito teniendo la precaución de que todo este invento esta perfectamente alineado para que el silent-bloc vaya entrando recto hasta que quede a ras del soporte.
Bueno, creo que se ha visto más o menos como se hace, y creo que de esta forma se puede hacer con bastante facilidad y rapidez.
Venga saludos cordiales para tod@s
TROP....
Trop
Trop
Localización : Palma de Mallorca
Fecha de inscripción : 17/03/2008
http://www.zonaboxes.com
Re: Cambio de silentblocs del Mobylette
Mensaje  Bing28 el 9/11/2008, 16:26
Gracias Trop, nunca se acuesta uno sin saber algo más.
Mensaje  Peplluis el 9/11/2008, 19:51
Magnífico tutorial. de10
Gracias TROP.
Slds y Vss
Peplluis
Peplluis
Localización : Mallorca
Fecha de inscripción : 31/03/2008
Mensaje  Kaezet el 10/11/2008, 00:58
Magistral TROP, ¡te explicas mejor que cinco manuales abiertos!
Tomo nota porque esto me tocará hacerlo. ¿Se encuentran normalmente los silentblocs, o hay que recurrir al mercado negro? Suspect
Mensaje  Condorman el 10/11/2008, 13:44
Muy ingenioso!! Wink
Desde luego que los vasos dan mucho juego.
Condorman
Condorman
Mensaje  Trop el 10/11/2008, 14:24
Gracias compañeros, pero es que hoy día si no te buscas la vida haciendo inventos de estos, estas listo, y tranquilo Kaezet, que los Silent-blocs de momento todavía se encuentran con bastante facilidad, por si acaso yo tengo en casa ya sabes je je je .
Venga saludos para tod@s.
TROP....
Trop
Trop
Mensaje  Darth Vader el 3/4/2009, 18:07
Muchas gracias por este magnifico post.Saludos. :gpt:
Darth Vader
Darth Vader
Localización : Málaga
Mensaje  Variant_JFR el 3/4/2009, 23:55
Muchas gracias trop... muy bueno, sencillo, sin esfuerzos muy bien explicado
Variant_JFR
Variant_JFR
Localización : Las Palmas
