Chorrear carburador
Página 1 de 1. • Compartir •
Chorrear carburador
Alguien hizo la prueba de chorrear con microesfera de vidreo un carburador.
Sampayo- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 85
Localización: Burela (Lugo)
Fecha de inscripción: 01/03/2010
Re: Chorrear carburador
En mi opinión es cuanto menos "peligroso".
No lo he hecho , pero le veo muchas posibilidades de que se deposite alguna donde no debe (por bien que lo soples después) y acabe obturando algo o pasando al cilindro ........
El arenado va bien, pero con moderación.
- Cantidad de envíos: 1578
Localización: Cornellà
Pues yo tampoco lo hice, pero en ese caso ya puedes limpiar bien el carbu como te dicen por ahí
Marco- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 349
Localización: Oviedo (Asturias)
Fecha de inscripción: 11/10/2010
No se te ocurra hacer esa locura, la microesfera te va a obstruir los conductos de aire y gasolina y es muy complicado sacarla, para limpiar carburadores hay otros metodos, decapados quimicos. de todas formas para chorrear piezas delicadas existen muchos tipos de abrasivos que se pueden aplicar de igual forma que la microesfera, con maquina a presión.
Hay abrasivos que limpian y no dañan nada como son los vegetales, hay varios tipos , la carcara de nuez y otros, seguro que si buscas en la red encuentras multitud de soluciones. Se utiliza tambien bicarbonato ( se vende es sacos de 25 kg. ) y deja un acabado parecido a la microesfera pero tiene la ventaja de que luego de soplarlo bien lo lavas con agua a presión y si queda algo se disuelve y el agua se la lleva.
Miguel Angel Diaz- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 346
Localización: Valencia
Fecha de inscripción: 17/04/2010
para limpiar y desincrustrar por dentro,compra un spray NURAL 5000 "limpiacarburadores" , pulverizas todo y los chiclés y pasos graduados también , dejas unos 10 minutos y soplas , te quedarás impresionado al ver el latón de los chiclés claro y brillamte como nuevo.
Por fuera, lo montas todo, tapas las dos bocas y compra dos discos de esos que se ponen en los taladros que son con un noyo central cilindrico de plastico y salen radialmente " pelos" ó "cerdas" de plastico , no las de acero ni latón ,las de plastico , compra las que son azules y otra de las rojas.. creo que el rojo es el más abrasivo y pasalo primero , luego el azul ( no creo sea alrrevés) y te soprenderás del brillo y limpieza como queda la aleación de aluminio del carburata.
En cualquier centro comercial lo tienes , hay nua marca de accesorio y herramientas para trabajo madera etc y pulir que es de color verde sus envalajes en cartón y tiene estos cepillos redondos que te digo.
saludos.
saludos.
Canigo- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 170
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 19/11/2010
Ni se te ocurra.. si lo ves muy mal gasolina un par de semanas en un bote lleno hasta arriba, y luego lo pules bien..
Es peligroso, pero se puede, las microesferas arrasan con todo, pero los mas practico y usual es liquido limpia carburadores
Lamoron- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 36
Localización: Zaragoza
Fecha de inscripción: 27/10/2009
