Instalación eléctrica Bultaco Lobito T
Página 2 de 2. • Compartir •
Página 2 de 2. •
1, 2
Re: Instalación eléctrica Bultaco Lobito T
Raro Raro. He leído en otros foros que los mandos Leonelli que circulan por ahí son réplicas chinas, y que podrían dar algún problema por su mala calidad (no sé si el tuyo es original).
No obstante, si el claxon sin las luces va, y con luces no, parecería como si hubiera algún clable conmutado. El cable que va del interruptor al claxon es la masa, la corriente la toma directamente de uno de los cables del volante.
Miraflores- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 309
El Amperaje ( la cantidad de "agua que circula por una tuberia") que producen estos volantes alternadores ( corriente alterna) es escaso y más a ralenti .
El wataje ( la presión que hay en la tuberia de agua) también es muy variable, y el voltaje no digamos, pudiera ser desde 5 voltios al ralenti hasta 60 voltios alta de vueltas y estas motos no llevaban regulador ni rectificador ( convensor de corriente alterna a continua para luego poder regular su intensidad). Esta es la razón de que fundeen bobillas en vacíos y subidonas de revoluciones.
Conclusión: la vocina consume mucho para poder vibrar la mebrana excitada por la alternanacia de la polaridad de la corriente alterna producida y además la bocina está "reglada " para que suene en un cierto "margen" de voltaje ( más que de voltaje de frecuencia , es decir , la unidad de tiempo que está en cada polaridad de esa alternancia ( +, -,+,-.....etc).
Por lo que si damos la luces , ya solo los hilos de estas consumen practicamente toda la corriente generada en ponerse medio incandescentes ( que no lucir, pues como dije se produce muy poca corriente) y no queda casi corriente para hacer vibrar la membrana de la vocina ...y como la corriente es como el agua, va por el camino más facil...es mucho más facir pasar por un hilo y ponerlo incandescente que excitar un electroimán hasta el punto de conseguir atraer ó repeler una menbrana "cantarina" ..luego en cuanto das las luces lo poco que produce el alternador se consume por ellas y pasa a masa....
Si a todo esto le sumamos los años que pudiera tener un alternador de estos y sus posibles derioros...el resultado es igual ó muy parecido a lo que te pasa.
No sé si lo habré liado más ó este no es el lugar más apropiado para intentar explicar de la manera más sencillas estas cosas de "la calambre".
saludos.
Julio C. Barrio.
saludos.
Julio C. Barrio.
Canigo- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 170
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 19/11/2010
Hola Gracias por las respuestas a Miraflores y a Canigo, me parece que por las explicaciones que me dices la unica explicación logica que le veo es que seguramente el plato magnetico al tener mas de 30 años, la corriente que sale de el no es muy buena y eso hace que tenga esas bajadas de corriente cuando intento tocar el claxon con las luces encendidas. ¿Crees que si se pone un bobinaje nuevo en el plato magnetico se solucionaria el problema? ¿los cables son de 0,75? Si pongo cables de sección de 1m/m ¿tambien solucionaria el problema?. El interuptor es una reproducción que me vendieron (supongo que es de los chinos) porque no encontre el Leonelli original por ningun sitio, de segunda mano porque nuevo ya no lo fabrican.
Salud
Salud
Lobito MK6- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 326
Localización: Barcelona
Fecha de inscripción: 14/02/2011
Página 2 de 2. •
1, 2
Página 2 de 2.
