Mi Rieju RR 49
Página 5 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Hector el 19/7/2011, 13:17
Otra cosa, no se si mi moto esta loca, o no se meter las marchas, porque no se cual es cada una.
Alguien me puede decir como van las marchas en esta moto?
Grcias de nuevo!
Hector
Cantidad de envíos: 77
Localización: Torrent (Valencia)
Fecha de inscripción: 11/10/2010
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Pablo el 19/7/2011, 13:59
Pues Hector, yo creo que seran como todas, mira sera que la has dejado en medio de las marchas o algo, mira subete en la moto y empieza a moverla, mientras que la mueves, mete todas las marchas que puedas para abajo, luego subes una y es punto muerto no?
Saludos y espero haberte sido de ayuda, Pablo
Pablo
Cantidad de envíos: 289
Localización: Granada
Fecha de inscripción: 30/01/2011
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Vicent el 19/7/2011, 15:17
Lo que comenta Pablo es correcto y asi encuentras enseguida el punto muerto, luego es como todas creo yo, primera hacia abajo y el resto de marchas hacia arriba, la mia tiene el mismo motor y funciona así.
Suerte y un saludo, ya nos contarás!
Vicent
Cantidad de envíos: 95
Localización: Albal (Valencia)
Fecha de inscripción: 07/06/2011
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Hector el 19/7/2011, 16:23
Gracias a todos! Yo esque nunca he llevado moto de marchas... :andalaosa:
Bueno, a ver si podeis ayudarme con lo de arrancar la moto...
Hector
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Pablo el 19/7/2011, 18:39
Hola Hector mira todo lo que te haga falta, dilo haber si te podemos ayudar entre todos :oki:
Bueno lo de no haber cogido una moto de marchas nunca no te preocupes, yo aprendi solo, a la 1ª en medio de una calle larga sin carnet ni papeles jajajajaja
Tu cuando la cojas, no te pongas nervioso, solo piensa en que cuando te lo pide la moto, aprieta la maneta del embrague y sube una la palanca, ya esta vale? :win:
Saludos, Pablo
Pablo
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Hector el 20/7/2011, 11:23
jajajajaja Gracias a todos! Esta tarde intentare ir a ver si le arreglo lo de arrancarla...
Hector
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Paufont el 20/7/2011, 15:40
Hey Hector! No te preocupes por las marchas! Yo empeze a conducirlas con la RV 50 de mi tio ( y mira que aquella moto hay que conocersela un poco para usarla bien, cosas de moticos viejos jeje), la cogi y al cabo de unas vueltas ya la llevaba de lujo y hasta ahora, la moderna que tengo tambien lleva el mismo motor que tu RR y las marchas como bien te comentan son 1ª hacia abajo, "pa rriba" punto muerto y todas las demas hasta 6 velocidades. :gn:
Veras que es un motor que con un minimo mantenimiento se comporta muy bien y es muy facil de dominar sin problema! :oki:
Saludoooos!!! :up:
Cantidad de envíos: 2344
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Hector el 22/7/2011, 15:04
Ya tengo claro lo de las marchas :D jajajaja
Hector
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Vicent el 22/7/2011, 15:18
A que no era tan dificil! ahora precaución y a disfrutar de conducirla! :bravy: .
Hoy me he comprado el cable de acelerador y el de embrague, los dos 2e, que barato no? o estoy equivocado?
Sabeis algun truquillo para limpiar el depósito por dentro?,lo muevo y de la carbonilla o lo que sea parece una maraca! :drisa: . saludos
Vicent
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Pablo el 22/7/2011, 16:06
Holaa hector! A que al final no es dificil eh? me alegra que lo hayas conseguido :oki:
Bueno Vicent, mira te explico depende de lo que sea tu deposito, si es de metal, coges, y le hechas chinos si chinos, que sean gordos lo suficente como para que no cuelen por la llave de la gasolina, y le echas 3 en 1 y mueves bien ( si tienes poca gasolina tambien vale con el 3 en 1, no creo que sea malo. luego lo tiras todo y compruebas, si queda todavia haces otra vez el proceso. Si el deposito es de fibra, coges creo que era aguafuerte con algunos chinos, y lo mueves bien y tiras, y asi hasta que quede limpio.
Espero que haya servido de ayuda, Pablo
Pablo
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Hector el 22/7/2011, 17:08
Graciaaaas!!! la verdad esque los de los cables es una verdaderas ganga :gn:
Hector
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Vicent el 22/7/2011, 18:17
Gracias Pablo! cuando dices chinos te refieres a piedras pequeñitas no?, el depósito es de metal y lo tengo vacío por que la moto está parada unos cuantos años, este finde probaré tu técnica a ver que tal, cuando lo limpie ¿ que es recomendable, dejarle un poco de gasolina o vacío completamente? es que aún no la podré usar.
Saludos y gracias por vuestras respuestas! :up:
Vicent
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Pablo el 22/7/2011, 18:49
Hola Vicent, si me refiero a piedras pequeñitas, pero ya sabes que no sean muy pequeñas como para que se atranquen en la llave de paso, ni tan grandes como para romper el deposito vale? Bueno yo creo que daria igual si tiene un poco de gasolina, es mas creo que favorecerá a quitar todo lo que tenga junto con el 3 en 1. Por cierto que no se te olvide quitar el deposito vale? luego enjuagalo bien, y no creo que le pase nada por tener gasolina
Saludos, Pablo
Pablo
Re: Mi Rieju RR 49
Mensaje  Ivp87 el 28/7/2011, 16:13
Haber si termino con las Gimson que tengo empezadas y me animo con la RR Am6 automix que tengo, la dejé en olvido después de cojerme una enduro de 250 y se pegaron los discos del embrague y ya no la volví a cojer, con lo buena moto que era y que es, que recuerdos me trae...
Ivp87
Cantidad de envíos: 52
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 19/07/2011
