Mobylette Trial Ciudad
+5
Petardero
9 participantes
Hola, el otro dia me regalaron una Mobylette Trial Ciudad y la estoy restaurando. no tiene papeles pero bueno como tenia ganas de empezar con algo
el problema es que no tira chispa la bujia y es una que funciona (se la quite a una moto en marcha)
la luz se enciende al dar pedales, mi duda es que donde puege estat el fallo
Os agradezco todas las repuestas y voy a echar un ojo por el foro
Petardero- Amotiquero Cadete
Re: Mobylette Trial Ciudad
Si hace luz, qntes que na revisa cables!!! No vaya a ser por eso, tal vez la bujia no sea la suya tampoco, pero no por eso dejaria de hacer chispa... Puede ser la bobina, tu toca y limpia los contactos y asi a lo mejor funciona, sin que nos des mas detalles no te puedo decir mas que eso por mi parte, o si, pero serian ya suposiciones...
Un saludo y a ver si nos subes unas fotillos de la maquina!
Ah y... aprovechando... Bienvenido al foro amigo
Saludoos Pau
Saludoos Pau
Hola Petardero, mira bien todas las conexiones del cable de la bobina, si se encienden las luces parece que el encendido va bien. Si no te has presentado creo que deberías hacerlo en este enlace. https://www.amoticos.org/presentacion-f19/
Esta foto es de una Ciudad Trial que tengo.
Coscojar- Amotiquero X-Pro
- Localización : Teruel
Platinos¡ lo mismo al estar tanto tiempo parada se han quedado pegados, yo los pondria nuevos junto con su condensador, ya nos contaras,saludos¡
gracias por responder
ace un par de semanas me presente
y los platinos donde estan? y el condensador?
subire fotoscuando pueda
gracias
gracias
Hola amigo, yo voy a responder a tu pregunta, el motor del Mobylette, a su lado derecho tiene una "pieza" redonda que gira cuando el motor esta en marcha, eso es el plato magnetico, y detras de él, sacandolo hay los platinos, pero no intentes sacarlo si no sabes como!!! Lo que debes hacer es llevarlo a un taller de confianza y que te lo saquen, dudo mucho que te cobren nada por ello....
Entonces tu pides el condensador que es una pieza parecida a una "pila" pequeña que va cojida con un tornillo, luego veras que hay como una piezecita (un interruptor) lo encontraras facilmente, lo abres "artificialmente" con un destornillador, y vuleve a montar, (para montar si te fijas como lo hace el del taller seguramente haciendo algun inventillo y un poco de imaginacion, lo podras hacer tu. Pero como te digo, yo dudo mucho que sea eso si se encienden las luces, mas bien lo descartaria, prueba a cambiar la Bobina, y repasa o cambia los cables basicos, y si no, compruebalo con un tester, que te lo deje alguien o compras uno barato que te va a servir para siempre, y con el podras saber que es lo que falla
Perdon por el toston y espero haberme explicado
Saludoooos Pau
Saludoooos Pau
ojo!! que la bobina de las luces es independiente a la de la chispa. Quiere decir que puede estar alumbrando tranquilamente y no dar chispa por culpa de los contactos de los platinos o el condensador como bien dicen los compis. O quizas sea la bobina de alta, lo mejor seria sustituir la bobina de alta por otra que se sepa que funciona bien, y mirar si asi da chispa. Sinó ya seria mirar los platinos quizá esten pegados o los contactos sucios y humedecidos.
Benja- Amotiquero X-Pro
Gracias a todos. Mirare las conexiones e intentare buscar una bobina.
¿Para sacar el plato magnetico no lo puede hacer uno mismo? es que el unico modo que tengo de llevar la Mobi es dando pedales y no es que quede cerca.
Gracias a todos
Gracias a todos
Por poder se puede pero tienes que fabricarte unos utiles. Necesitas una bujia vieja, a la cual tienes que taladrar por la mitad y roscarle un tornillo largo para que este haga tope contra el piston y lo frene. Y una llave que sea exactamente cuadrada y de la medida del cuadradillo que se ve en el volante magnetico, (yo me la fabrique con una varilla de tetracero. La doble en L y con una lima le di forma cuadrada). Para proceder a sacarlo muy facil, colocas la bujia de frenar el motor que antes te explique y con el segundo util que hemos fabricado aflojamos la tuerca del volante magnetico, OJO!!! que esta afloja hacia la derecha. Luego tiras del volante magnetico y sale solo
ok
muchas gracias are prueba lo del cuadradillo y la gujia de frenar
dudas aclaradas pero mas problemas
he consegido que la bujia eche chispa, con pocas rebolucuines es azul y con muchas morado, lo unico que se be es un puntito de esos colores entre ¿los electrodos?, esta bien la bujia?
la he montado pero no arranca. que le puede pasar?
No se que puede pasar. ¿limpiaste el carburador? ¿la llave de la gasolina riega bien? ¿la distancia entre electrodos es correcta? Quizas algo de eso sea el problema. Mira a ver y ya nos cuentas
Saludos!!!
Saludos!!!
Hola petardero, como estamos.
Vamos a ver, el hecho de que saque chispa ya es un buen síntoma, pero no es suficiente.
Se puede dar el caso que aun que saque chispa, que no la saque en el momento apropiado ok, puede ser que no esté bien la puesta a punto del motor, y por mucha chispa que salte, si no lo hace en el momento justo, el motor no arranca, por lo tanto te aconsejo que cortes por lo sano y empieces por el principio, que en este caso sería hacer la puesta a punto del motor.
Venga saludos.
TROP....
Venga saludos.
TROP....
mire que el carburador tubiese los "agujeros" sin estar atascados y quite la mallor porqueria, gasolina pasa porque por el agujero del tubo de escape salpica
la llabe de gasolina echa un chorrico continuo
la distancia entre los electrodos es +/- 0.5 mm y la cispa es una lucecita continua color acul a pocas reboluciones y a muchas morado/violeta. eso esta mal no?
lo que tendria que acer para la puesta a punto del motor? esque no se que mas acer
esta tarde si puedo le echo unas fotos
Que bonita.
Derbi- Amotiquero Junior
Re:Mobylette Trial Ciudad
Que moto mas bonita esta niquelada por todas partes. Te felicito.
Sergio- Amotiquero Cadete
- Localización : Tegueste, Tenerife
Hola
me fije en lo que creo que es el chile que pone un numero mallor de 200
es eso el numero del chicle? esque no se que mas puedo acer para que arranque
Hola, a ver si no sabes muy bien como va lo del carburador, sólo desmóntale la cubeta y dejalo un ratillo remojado en gasolina, después cojes un compresor y soplas bien por todos los agujeros que veas, te cuidado no pierdas nada jeje.
Si no funciona eso será algo de la puesta a punto, ya dirás cosas
Marco- Amotiquero Senior
Hola a todos
boy a comprar bijia nueba y no se si la que lleba es la sulla
cual me recomendais?
y por cierto suge sin arrancar, aber si me decis algoque pueda acerle
gracias
pd: cuaando tenga un rato le tiro unas fotos
gracias
» Mobylette trial ciudad
» Mobylette de trial
» Mi Mobylette AV-188 Trial Ciudad de 1972.
» Mi Mobylette AV-51 Ciudad
» Mi Mobylette Gran Ciudad
