Restauración Dingo Sevilla Serie II
Página 5 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Re: Restauración Dingo Sevilla Serie II
Mensaje  Lamoron el 4/3/2011, 18:53
tengo piezas de sobras de la dingo 49 , si a alguien les interesa que contacten conmigo
Lamoron
Cantidad de envíos: 36
Localización: Zaragoza
Fecha de inscripción: 27/10/2009
Piezas
Mensaje  Recalde el 23/3/2011, 09:39
Hola Lamoron, a mi me falta la bocina, la tienes?.
Recalde
Cantidad de envíos: 60
Fecha de inscripción: 25/09/2010
Estancado por ahora.
Mensaje  Juan el 27/3/2011, 11:32
Bien,la AMOTICO ya marcha de maravilla,aunque me falta por arreglar de estética y poner el puño del cambio nuevo,estoy satisfecho porque la puedo arrancar y darme una vueltecita por las cercanías que son pistas de agricultores.sigo con el tema de la documentación y si tengo un poco de tiempo me dedicare a ello,pero por ahora la dejo así a falta de su documentación y echarle dinero para que quede en estado uno.Aunque tampoco me iría mal venderla y así dedicarme a terminar las otras que si tengo matriculadas y las utilizo.
Me estoy planteando venderla y terminar de arreglarme la Vespa que me viene de maravilla para ir al trabajo.Un saludo a todos y si alguien la quiere solo tiene que hacerme una oferta o ponerse en contacto conmigo.
Juan
Cantidad de envíos: 123
Localización: Viladecans (Barcelona)
Fecha de inscripción: 13/07/2010
http://www.facebook.com/juanmiguelharley
Mensaje  Puchdieguin el 27/3/2011, 16:10
No la vendas¡¡¡ luego te arrepentiras, total te van a dar cuatro duros por ella y si tampoco necesitas muy urgente el dinero.... yo a la mia alfinal le e colocado el encendido electronico de Derbi Variant, en vacio arranca a la primera y va como un reloj, tengo un video puesto en el post de su restauración, un saludo¡¡¡
Cantidad de envíos: 813
Localización: Palomares (Almeria)
Fecha de inscripción: 16/01/2009
http://groucho83.elbruto.es
Mensaje  Recalde el 17/5/2011, 11:05
Hola, llevo un tiempo dándoles vueltas a la instalación electrica y no consigo nada. He seguido mas o menos el esquema que habeis puesto aquí, ya que se asemeja bastante. Pero no consigo nada, la moto si arranca, pero las luces ni el boton de paro funciona. Pongo un esquema del interruptor ya que es un poco distinto al otro.
A ver si me podeis echar un cable, nunca mejor dicho :gn:
He conectado los cables como indico en la imagen y siguiendo el esquema que habeis colgado en este hilo. Los dos cables del centro al faro, el boton de paro va al mismo sitio que el cable de la bobina de alta, es decir al mismo conector de la caja de empalmes. La bocina no la tengo conectada porque no la tengo. ( Alguien tiene una?, la puedo cambiar por un extractor para el plato magnético), pero conecto el cable amarillo que viene del plato al conector como indico en la imagen. Esta es mi primera duda, no se si tiene que ir conectado ahi, y lo segundo es, que no se si el cable del piloto trasero tiene que ir conectado donde lo conecto.
Espero no haberme enrollado mucho y haberme explicado bien. A ver si podeis ayudarme, un saludo, graciasss...
Recalde
El cableado.
Mensaje  Juan el 22/5/2011, 21:03
Las conexiones que has hecho se ven bien,lo que ocurre es que en la practica hay que comprobarlo para saber si va o no y para eso tienes que arrancar la moto o utilizar un "tester" y probar y probar..Suerte.
Juan
Mensaje  Recalde el 23/5/2011, 11:08
Hola, bueno pues no me queda otra mas que probar a ver si funciona, otra duda que tengo es, el faro a masa , que quiere decir exactamente, tengo que egancharlo al chasis de alguna manera?, muchas gracias, un saludo.
Recalde
Mensaje  Lobito MK6 el 23/5/2011, 19:23
Hola, tienes que fijarte que el faro tenga conexión con la masa del cuadro. Muchos problemas estan originados porque la masa es pobre o insuficiente. Prueva a poner un cable que este en contacto con la masa del faro y colocalo en el cuadro a ver que tal. Hay faros que su soporte es aislante y hacen que no tenga continuidad con la masa del cuadro o chasis.
Un Saludo _mkey
Lobito MK6
Cantidad de envíos: 326
Localización: Barcelona
Fecha de inscripción: 14/02/2011
Pasar de 6 voltios a 12.
Mensaje  Juan el 28/5/2011, 08:50
También esta la solución de pasar los 6 voltios de corriente alterna a 12 voltios en corriente continua,mediante un sencillo montage y unas regletas,así mas o menos:
Los diodos pueden ser los 1N4001 y los condensadores de mas de 100 microfaradios para mas de 24 voltios,por si acaso y si son de 50 voltios mejor,aunque también son mas grandes.Donde pone la resistencia es donde saldrá el voltaje doblado.
Este es un duplicador de media onda,piensa que no salen siempre 6 voltios sino que el voltaje varia y con ese fallo al doblarlo también doblamos el error y salen 12,13,14,15,etc.
Este montaje ya es de onda completa y con el sacas mas provecho de la poca energía que producen estas AMOTICOS.Pero como todo en esta vida tiene la cara B y es que carece de masa,osea que habrá sitios donde no se pueda utilizar porque la masa del faro o lo que sea esta cogida directamente al chasis.Por cierto los valores de los diodos y demás son los mismos.Y aun es posible de montar unos diodos Zener y estabilizar el voltaje a 12 voltios he incluso montar una pequeña batería.....
Juan
Continuo....
Mensaje  Juan el 28/5/2011, 09:01
Esto es valido para todas las AMOTICOS con 6 voltios en alterna,osea todas las que montaban volante magnético de 6 voltios.Donde pone RED es donde tenemos que poner el cable que viene de la bobina de alimentación de luces y la masa.
Que en nuestro caso seria como este de la Sherpa,el cable amarillo que seria el vivo y masa.Y en las fotos anteriores la RL equivale al consumo,osea el faro o piloto trasero,espero haberme explicado bien por si alguien se anima a hacerlo.
Juan
Mensaje  Recalde el 30/5/2011, 10:08
Muchas gracias a todos, por fin he conseguido que funcionen las luces, todavia no funciona el boton de paro del motor. La verdad no se si tiene que ir conectado a la ficha de empalmes, al mismo lugar que va el cable de la bobina, o tiene que ir al chasis para hacer masa. un saludo, y gracias otra vez.
Recalde
El cable de pare.
Mensaje  Juan el 5/6/2011, 12:16
Tendría que ser un cable negro que sale de la regleta donde van conectados los dos cables que salen del motor,uno amarillo para las luces y otro negro para el encendido y de este se bifurca (en la regleta) en dos cables,uno que va para la bobina de alta y otro que va para el conmutador accesorios que tiene el botón de paro.Que en si solo lo cortocircuita a masa con lo que se pierde la señal y no se excita la bobina de alta,dejando al motor sin chispa.Si puedo la semana que viene le hago una foto a mi conmutador con las posiciones de los cables para que sirva de ejemplo a otros que se encuentren con este problema.
Juan
El caminar se demuestra andando.
Mensaje  Juan el 5/6/2011, 12:28
Aquí pongo este pequeño vídeo de mi Guzzi pilotada por mi amigo Eduardo,aunque mas conocido como Guzzardo por su afición a las Guzzi,de hecho vino con su Nevada al parking.
Enlace directo http://imageshack.us/clip/my-videos/3/m94.mp4/
Uploaded with ImageShack.us
Tarda un poco en verse la moto pero como documento anecdotico tiene un valor importante ya que demuestra lo divertido que es tener una AMOTICO.
Juan
Otro intento.....
Mensaje  Juan el 5/6/2011, 12:45
Creí que los formatos de vídeo utilizados por mi Mac serian compatibles con esta pagina Web.
Espero que os guste...
Juan
Mensaje  Mengibar el 19/6/2011, 13:06
Hola compañero ! llevaba mucho tiempo si entrar en el foro...el trabajo, etc... ya sabes
Me encanta como va tu Dingillo! avidina: ayer me traje -por fin- la mia del pueblo- y esta mañana le he sacado brillo a base de espojan y jabon, he limpiado los cromados, etc.. y mañana tarde la llevaré a un taller de confianza para cambiar las ruedas, que están hechas picón, y cuatro cosillas...ya te contaré como va -seguro que subo fotos-
Un saludo camarada!
Mengibar
Cantidad de envíos: 188
Localización: Jaén
Fecha de inscripción: 23/10/2010
La Dingo...
Mensaje  Juan el 24/6/2011, 19:08
Yo a la mía le tengo que poner las llantas nuevas,ya que las suyas están oxidadas y muy mal.De lo demás,lijar y pintar de blanco que era su color original y ya esta.Pero aun estoy esperando a tener tiempo para poder conseguir su documentación.Animo y que te vaya bien con tu Dingo.
Juan
Me encuentro en un callejon sin salida...
Mensaje  Juan el 11/9/2011, 09:09
Después de explicar,y volver a explicar mi historia (que me dieron el ciclomotor y lo deje donde guardamos los camiones varios años y ahora cuando lo quiero arreglar ya no esta el que me lo dio) y por eso no tengo ni un papel de el mismo.javascript:emoticonp(':ign:')
Y aunque los pasos a seguir ya los se gracias al foro,me lían en este ayuntamiento con cosas como: Ya no se puede hacer el cambio de matricula,porque el plazo expiro.
Ya lo se lo único que les pido es un papel que me una la placa de 1978 y el numero de bastidor para poder presentarme en la ITV y poder demostrar que esa placa no me la he encontrado en la calle.
Este es el primer mensaje desconcertante.En catalán,por supuesto.
box.net box.netizrk3oh36cgsd5rz9iv3
Bueno,en resumidas cuentas dicen que no tienen ni pu--- idea y que no se hizo el cambio de matricula en su fecha.Cosa que no tiene nada que ver con lo que yo les pedí por escrito.
Esto es lo ultimo:
box.net box.netmfgzj1gdxjx7hcxaxu1p
Osea que después de decirme que han estado mirando y no lo han encontrado (esto en un correo anterior),ahora me dicen que solo tienen datos del 1990 hacia adelante.¿Que puedo hacer? Estoy hasta las narices.
Juan
Sigo fastidiado con su documentacion.
Mensaje  Juan el 4/3/2012, 20:33
Creo que al final la tendría que matricular como vehículo histórico o probar a presionar con la ayuda de un gestor,a ver si a el se lo ponen mas fácil,pero ya me he cansado de hacer viajes a Mataro y por ahora la dejo aparcada a la espera de tener tiempo libre o venderla y que otro lo solucione.
Esta es una foto al regreso de mi ultimo paseo con mi AMOTICO.
Juan
