Restauración Dingo Sevilla Serie II
Página 3 de 4. Precedente  1, 2, 3, 4  Siguiente
El oxido,ese gran problema.
Mensaje  Juan el 13/1/2011, 15:46
Las llantas,un problema de difícil solución.Primero intentare recuperarlas y si no lo consigo siempre queda la opción B,que es comprar llantas nuevas o llevarlas a pulir y cromar.
Los frenos delanteros están bien,solo les hace falta un repaso con la lija y a volar.
Tiene las mordazas casi nuevas.
La parte trasera es mas complicada,aquí no he conseguido quitar el oxido a la llanta,pero si a los amortiguadores y bastante al transportin (aunque después lo quite).
Tiene un tirante añadido para asegurar el anclaje del silencioso.Cuando le ponga el nuevo se lo quitare,ya que reforzare su sujeción.
avatar
Juan
https://www.facebook.com/juanmiguelharley
Mi gozo en un pozo.
Mensaje  Juan el 13/1/2011, 16:11
Después de montar,engrasar y limpiar no consigo que me arranque el motor.Se nota el aumento de compresión con los aros nuevos,me hago la mano polvo al empujar la palanca de arranque esperando ver saltar una chispa.Problema,pero no se de que,así que pruebo una bobina de alta Motoplat y nada,si pongo las dos bobinas del plato magnético en paralelo si que consigo una chispita,pero eso no me vale de nada.Así que vuelta a desmontar el volante he investigar que pasa con mi chispa,donde se a ido.
Los platinos se ven bien,tienen un poco de marca,pero no creo que sea tanto como para no dejar pasar la corriente.Aparte que todo esto lo compruebo con el "tester" y me da 5 Ohmios en paso y la bobina de encendido 13 Ohmios,creo que son buenos valores,pero el caso es que pondré unos platinos nuevos.
Y llevare la bobina a comprobar a un sitio que me han dicho en la calle Zaragoza de Barcelona.Tengo unas ganas locas de que arranque.
avatar
Juan
Re: Restauración Dingo Sevilla Serie II
Mensaje  Mengibar el 13/1/2011, 21:59
Te estás dando un curro del carajo, amigo Juan...pero merece la pena por volver a oir ese magnifico motor...¡ te lo garantizo ! :oki:
Ya veo que estás puedo en corriente, yo ni p. idea, lo justo para cambir una ficha y poco más, una pena..¡ pero si no te falta detalle, aceite para motor de HD ! -que nivel, Maribel...
El aceite que le estás hechando es sintético o semi, no lo sé... lo digo porque el motor de la Dingo, como muchos otros de la época, no soportaban muy bien esta mezcla, no es mineral, del tipo 15-40 ó similar, se te pueden desgastar y rozar las piezas, me lo han dicho varios mecánicos.
Un saludo, estamos en contanto.
pd. si puedes, deja unas fotillos del desmonte de la rueda delantera, que a mí me faltan la mitad de los topes esos de goma que hay entre el buje y la llanta. Gracias :gn:
avatar
Mengibar
Localización : Jaén
El aceite.
Mensaje  Juan el 14/1/2011, 01:11
Tendría que ser un SAE 30 mineral,como todas las motos de esa época ya que no se cuando apareció el sintético exactamente pero empezó a utilizarse en la competición primero y luego ya paso a ser de uso popular.Y el de la Harley es mineral,ya que Harley sigue en esa época en cuanto a prestaciones y eso me encanta ya que quiere decir que no se le mete tanto trote al aceite como para hacer necesario uno de competición,incluso las Harley siguen funcionando con gasolina de 92 octanos.Y eso te da margen para andar por todos los países del globo.Y en este caso es un multigrado 20-40 mineral que es como si pusieramos 150 cc. de SAE 20 mas 150 cc. de SAE 40,lo que nos da una densidad media de SAE 30 que yo creo que ira bien.La lastima es que no pude arrancarla y ahora estoy atascado con el encendido,esperando la chispa que me la haga arrancar.
Lo importante del aceite en estos motores antiguos es ademas de su densidad,que no tengan productos contra el rozamiento como tienen los aceites de coche,porque esos productos hacen patinar el embrague o falsean su funcionamiento y esto es teoría ya que yo no lo he probado en ninguna moto.
avatar
Juan
Los topes.
Mensaje  Juan el 14/1/2011, 12:26
Mengibar,los topes de la rueda delantera son de acero y lleva unos largos que sujetan los cojinetes interiores del tambor y uno corto que es como una arandela basta.
Que en esta imagen correspondería a los numero 30,los largos y los 32 son los cojinetes que no vendría mal ponerle unos nuevos y luego hay otro tope o centrador,el corto,que va en el lado del plato porta-mordazas,entre este y la botella de la suspensión.Espero que esto te haya solucionado el tema.Es fácil y no hay peligro de confusión,porque si no ,no cierra.Por un lado tenemos la botella izquierda,luego un tope largo,luego viene el tambor,otro tope largo (que aprietan los cojinetes de rueda) y luego el plato porta-mordazas con otro tope pequeño entre este y la botella.Si necesitas mas datos,le puedo sacar fotos a la mía,con mas detalle.
avatar
Juan
Mensaje  Mengibar el 14/1/2011, 16:23
Gracias por el esquema Juan, yo tenía una parecido pero más pequeño, me vendrá bien para cuando me lie de nuevo con mi Dingo... el problema no es de cierre, la rueda cierra bien, pero no tengo ni la mitad de las piezas -las arandelillas esas tan pequeñas que salen en el despiece- y no sé si había problema con eso; te aviso con lo que sea :gn:
avatar
Mengibar
Localización : Jaén
Rueda delantera
Mensaje  Juan el 14/1/2011, 17:45
Yo tampoco tengo tantas piezas como salen en el despiece.Creo que tengo:
El tornillo eje con su tuerca y arandela,los tres separadores (dos largos y uno corto),el tambor enradiado a la llanta y el plato porta-mordazas.
avatar
Juan
La chispa y la madre que la pario.
Mensaje  Juan el 16/1/2011, 19:22
Harto de indagar y no encontrar consuelo,ni datos he decidido cortar por lo sano.Me explico,no he encontrado forma humana de comprobar que le pasa a mi encendido y porque no hecha chispa y desmontando y volviendo a desmontar,midiendo (con el "tester",claro) y buscando algo donde poder comparar,me he quedado igual.os platinos funcionan y están galgados a 0.35 y la bobina de luces me da los 6 voltios cuando quiere y la de encendido me da de 1 a 12 voltios (todo esto a patadas) y cuando quiere.Así que a grandes males grandes remedios,(si tengo dos bobinas) las he puesto en serie,así tengo 6 voltios en alterna mas lo que de la de encendido y el condensador fuera porque no actúa (se murió hace tiempo).
Bobinas soldadas y liada con cinta la de encendido para proteger mas las soldaduras.
Lo he vaciado para poder poner uno dentro,pero ahora para las pruebas lo pongo por fuera.
Este es el gráfico que me tuve que hacer con ayuda de una brújula para ver la dirección de los cuatro imanes
y no cagarla al conectar las bobinas poniendo Norte con Norte,por ejemplo.
Con todo este montaje se me va a mas de 12 voltios en alterna y ya tengo chispa,por fin y de la buena.Y a las pruebas me remito,la arranco de una patada y con una marcha puesta y todo (fallo mio).
http://img207.imageshack.us/img207/4259/i2u.mp4
O también en...
http://img207.imageshack.us/i/i2u.mp4/
Tornillos y arandelas nuevos para mi AMOTICO.
Y me voy a dar una vueltecita y cuando empiezo a cogerle el gustillo al cambio en el puño se me queda sin marcha,como en punto muerto,paro,miro y me entran todas las marchas pero no anda,así que paro la moto y lo que me temía,la chaveta del piñón de ataque que hice yo limando de una nueva se ha partido en dos,osea que es la mitad de dura que la que tendría que llevar.No hay problema,cojere una cabeza de un tornillo de acero inox y lo limare hasta hacerlo a la medida.Solo necesito paciencia y tiempo.
avatar
Juan
La averia.
Mensaje  Juan el 16/1/2011, 19:42
Esto es lo que se rompió durante mi escapada.Esta a la derecha de la foto en dos pequeños trozos,lo que debería ser una chaveta de media-luna.
Y mas de cerca,ya en casa.
Otro problema es el carburador,que no me dejo carburarla bien y por eso lo he traído a casa a darle un baño de acetona relajante y tonificador.
Y mientras se baña le hago una junta para reemplazar a esta.Siempre pasa igual cuando abres algo para arreglarlo,primero se rompe mas.
Tengo papel de 0,8 para multiusos.
Mañana saco del baño y monto con la junta nueva el carburador,aunque tendré que esperar al fin de semana para ponerlo en la AMOTICO.Por ahora me he centrado en el motor y que ande bien,luego ya vendrá la estética.Y por ahora suena bien,tiene un 65 Autisa y un Zenith 15 montado,osea que tiene que ir de maravilla.
avatar
Juan
Mensaje  Lamoron el 20/1/2011, 20:35
muy buen trabajo, podrias hacer un esquema de como van los cables del faro y del pito hasta que se juntan con los do cables que salen del motor ? muchar gracias
avatar
Lamoron
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 27/10/2009
Este es el esquema electrico.
Mensaje  Juan el 22/1/2011, 21:49
Espero que te sirva de ayuda,es muy sencillo,pero todo se puede complicar.
un punto a tener en cuenta,es el cable negro que va del encendido,osea bobina de alta hacia el manillar que sirve para parar la moto.Como ese cable te roce con masa ya no arrancas la moto porque te hace el efecto de estar parando la moto todo el rato.El cable amarillo es el que alimenta las luces y el claxon,pasando por el interruptor de luces.
avatar
Juan
Mensaje  Puchdieguin el 23/1/2011, 15:03
Buenas, yo creo que tengo un encendido por hay, con sus bobinas, quiero ponerle uno de Derbi Variant electronico, pero eso lo hare cuando este montada con ruedas para poder probar, si necesitas unas bobinas te las podria vender baratas, muy baratas. un saludo¡¡¡
avatar
http://groucho83.elbruto.es
Gracias Puchdiegin.
Mensaje  Juan el 23/1/2011, 15:44
Puede que me hagan falta,pero ahora me intriga mas si te queda bien el encendido electrónico de la Variant.Por cierto tendrás que poner también la bobina de alta para que vaya bien.
avatar
Juan
Mensaje  Puchdieguin el 23/1/2011, 16:27
Y un regulador de corriente, lo tengo todo pensado, copiare la instalacion electrica de un Variant o algo por el estilo, se tiene que quedar muy bien con ese encendido bien puesto, un saludo¡
avatar
Mensaje  Lamoron el 5/2/2011, 19:26
ya he logrado conectar todos lo cables, incluso el del pare qye va dentro del faro, , confirmarme si las bombillas sos de 6 voltios[b]
avatar
Lamoron
Instalacion electrica.
Mensaje  Juan el 5/2/2011, 19:39
Si señor son de 6 voltios,la delantera 6Voltios-15 Watios y la trasera 6 Voltios 3 Watios tipo Plafonier.Habia un truco para estas motos pequeñas que no llevan regulador y es que cuando funden mucho las bombillas por excesiva carga se le ponen de 12 Voltios o de 25 Watios la delantera y 6 Watios la trasera de consumo y así es imposible que se fundan por sobrecarga.Ahora no se te harán eternas porque los baches siguen estando en el camino y el filamento esta muy caliente.
avatar
Juan
Mensaje  Lamoron el 6/2/2011, 14:08
El problemA ES QUE si le pongo de 12 v la luz es muy amarillenta y no se ve nada
Necesito un pedalier para la dingo 49 rueda estrecha, ya que le cortaron en su dia lo que es el plato del pedalier
¿Como has sacado sin extractor el volante?
avatar
Lamoron
El volante identificado...
Mensaje  Juan el 16/2/2011, 20:50
Pues es un tema complicado y perdona por mi tardanza,pero he estado fuera del país.Lo suyo es utilizar un extractor,pero en caso de no tenerlo (que es mi caso) se suele utilizar el truco del golpe seco y así se desclava el cono del volante.Pero ojo,con los golpes en la punta del cigüeñal que lo pueden doblar.Yo utilizo una llave fija y la pongo encima del volante,como pegada al cilindro y con un martillo le doy un golpe seco hacia abajo y por ahora me desclava así.Tengo que hacerlo este fin de semana,si puedo,porque ahora voy de culo con el trabajo nuevo.Si lo hago intentare hacer un pequeño vídeo o en su defecto hacer unas fotos del truco,que no es tan truco.Si ves que no sale dándole fuerte,entonces podrías intentarlo con un calentador de aire,a ver si por la diferencia de temperatura se suelta y no le haces daño a la punta del cigüeñal.Suerte.Y yo por mi parte espero hacerle una chaveta nueva y ponerla este sábado para poder arrancarla otra vez y darme un paseito.
avatar
Juan
Otra vez la chaveta.
Mensaje  Juan el 20/2/2011, 08:29
Estoy liado de nuevo con la chaveta.
Pero esta vez no la pondré en el piñón de ataque,(ya que se me partió la que hice anteriormente) esta vez la pondré en el volante magnético que trabaja menos y la chaveta de origen (la de acero bueno) la pondré en el piñón de ataque.
Esta chaveta le he hecho a partir de un tornillo de Vespa y mas concretamente el que tiene para el aceite del cambio.Ya pondré fotos de cuando haga el cambio de chavetas y de como saco el volante magnético,pero eso tendrá que ser otro "finde"...
avatar
Juan
Lamoron
Mensaje  Juan el 20/2/2011, 08:39
Por cierto,haces el comentario de que la moto con la bombilla de 12 voltios da poca luz y es cierto pero es que con la de 6 voltios también.Su equipamiento eléctrico no da para mucho y estas AMOTICOS no están pensadas para hacer rutas nocturnas.Por lo tanto si quieres para pasar la ITV le pones una de 6 voltios pero ya veras que duran muy poco con el diseño que tienen.Para que durasen algo mas habría que poner un regulador y no se si iría bien uno casero con un par de diodos Zener,comentaselo a alguien que entienda de electrónica mas que yo,creo que se puede hacer un apaño barato (regulador) y que te deje poner las bombillas de 6 voltios y te duren bastante.
avatar
Juan
El volante,otra vez.
Mensaje  Juan el 26/2/2011, 20:27
Para sacar el volante,le pego un golpe de arriba a abajo utilizando una llave fija y un martillo y procurando que me quede el hueco de la chaveta arriba para que así aya menos parte encajada por conicidad en a zona del golpe.
En la imagen no se me ve golpeándolo con el martillo,ya que tuve que hacer las fotos yo mismo.
Luego hice el cambio de chavetas,puse la de origen en el piñón de ataque y la mía en el volante magnético.Y como tenia la moto seca no la pude arrancar.Otra vez sera....
avatar
Juan
Mensaje  Pablo el 27/2/2011, 19:05
Juan esa 49 sport te va a quedar que va a dar gusto, guapisima ya veras, aunque tengas que echarle tiempo ya veras como te queda bien :oki: :oki:
Saludos y arriba con esa moto :up: :up: :bravy:
avatar
Pablo
Localización : Granada
Mensaje  Lamoron el 4/3/2011, 18:53
tengo piezas de sobras de la dingo 49 , si a alguien les interesa que contacten conmigo
avatar
Lamoron
Piezas
Mensaje  Recalde el 23/3/2011, 09:39
Hola Lamoron, a mi me falta la bocina, la tienes?.
avatar
Recalde
Estancado por ahora.
Mensaje  Juan el 27/3/2011, 11:32
Bien,la AMOTICO ya marcha de maravilla,aunque me falta por arreglar de estética y poner el puño del cambio nuevo,estoy satisfecho porque la puedo arrancar y darme una vueltecita por las cercanías que son pistas de agricultores.sigo con el tema de la documentación y si tengo un poco de tiempo me dedicare a ello,pero por ahora la dejo así a falta de su documentación y echarle dinero para que quede en estado uno.Aunque tampoco me iría mal venderla y así dedicarme a terminar las otras que si tengo matriculadas y las utilizo.
Me estoy planteando venderla y terminar de arreglarme la Vespa que me viene de maravilla para ir al trabajo.Un saludo a todos y si alguien la quiere solo tiene que hacerme una oferta o ponerse en contacto conmigo.
avatar
Juan
