Colocación de calcas y adhesivos
Página 1 de 2. • Compartir •
Re: Colocación de calcas y adhesivos
Hola , efectivamente muy bonito , como dices tambien laborioso , yo lo hago para mi y algun casco de algun amigo tambien , hay que tener bastante paciensia y tiempo sobre todo porque para hacer una linea de unos 3mm en un deposito con curvas igual tardo un par de horas sin contar con la limpieza del aerografo , pero mi satisfaccion es ver el resultado , soy demasiado perfeccionista en algunos aspectos , sobre todo la estetica me priva y para mi esto es una aficion y por eso es el poco tiempo que tengo para dedicarle .
en cuanto pueda cuelgo algunas fotos.
Un saludo,,
Un saludo,,
Juampy- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 566
Localización: Asturias
Fecha de inscripción: 29/06/2009
¿Como pegar calcas de agua?
Hola amigos, me podriais decir como pegar las calcas de agua en dposito sin que se arruguen.muchas gracias
UNIDO A ESTE POST
UNIDO A ESTE POST
Linbaski- L - En Rodaje - L
- Cantidad de envíos: 25
Localización: Pedro Muñoz (CR)
Amigo, utiliza el buscador, para eso esta:
http://www.amoticos.org/estetica-y-acabado-f1/colocacion-de-calcas-y-adhesivos-t660.htm
Normalemnte la gente primero se presenta y todo eso.
Isimoto- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 465
Localización: Ibiza
Fecha de inscripción: 19/02/2008
Ayuda con calcas de agua
Hola amigos,ya segui vuestros consejos en la pega de calcas de agua, pero me es imposible puesto que las que tengo que pegar estan en un sitio ovalado que es el deposito y me cojen muchas arrugas y no me reago con ellas, ya llevo 4 intentos y estoy pensando en hacerlas de vinilo ¿que opinais?
UNIDO A ESTE POST
UNIDO A ESTE POST
Amigo,
Problema habitual con este tipo de superficies... deberías haberlas calentado, con un secador de pelo, para darles algo de forma.
Carlos- Amotiquero X-Pro
- Cantidad de envíos: 1335
Localización: Bétera (Valencia)
Fecha de inscripción: 27/11/2008
Gracias Carlos, en las proximas que compre lo intentare.Un saludo y ya contare.
Hola, estoy ayudando a mi hermano a restaurar una Yamaha RD 350, le voy a pintar el carenado, tapas, cúpula, quilla etc. en su color original, osea blanco, que es el que tiene ahora ( usaré compresor, aunque no soy pintor chapista precisamente ). Si alguna alma caritativa me puede ayudar, las preguntas son :
El color blanco tambien se termina con una capa de laca ? y si es así, que tipo de laca es ?
El vinilo será de rotulación de vehiculos, sea cual sea su calidad ¿ quedará un acabado mejor lacando todo el conjunto cuando el vinilo esté colocado ?
Gracias . Un saludo.
Yusel- L - En Rodaje - L
- Cantidad de envíos: 14
Localización: Baleares
Fecha de inscripción: 24/04/2010
Claro que puedes lacarlo o dejarlo sin lacar, lo único que varía es el tipo de pintura que utilices, el color es independiente.
Tienes que ir a una tienda que venda pinturas de automoción y comprar pintura bicapa y su laca correspondiente. Esta pintura se llama así porque después de aplicada lleva una capa de protección que da el brillo. Pero ojo, para pintar la moto también necesitarás imprimación, masilla, disolvente, pintura, laca + activador... Mira precios en varias tiendas.
Si al final te decantas por la bicapa (mayor calidad), nada más pintar, acto seguido laca, pues concretamente el blanco es un color muy delicado y en cuanto lo toques con los dedos puede que se tizne y se enguarree quedando sucio y feo bajo la laca transparente.
Si te decantas por monocapa o sintética, estas pinturas llevan incorporado el brillo (no requieren laca). Pero esto ya te lo debe de contar el tipo de la tienda.
El vinilo se puede lacar o no, depende, las mismas fábricas utilizan las 2 opciones. Todo es más sencillo si no lo lacas (y sobre todo con poca experiencia en estas lides). Si te pones a lacarlo todo el carenado requerirá como mínimo 2 manos de laca con lija entre ellas para que quede "sepultado", pero ten en cuenta que cuanto más alargues el proceso más posibilidades existirán de que ocurra algo desagradable...
No te compliques, no lo laques, el vinilo aguantará carros y carretas y quedará muy bien definido. Eso sí, practica todo en alguna pieza pequeña que tengas por ahí de otra moto o de lo que sea antes del carenado... No toques éste hasta que todo vaya bien, que si no...
Suerte y al toro.
Suerte y al toro.
Condorman- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 597
Localización: Madrid
Bueno, gracias por responder, visto lo visto creo que lo pintaré con pintura monocapa y lo de lacarlo ya veremos
En cuanto a lo de la imprimación, pues no tenía yo intención de imprimarlo, ya que el carenado ya lo imprimaron y pintaron en su dia, pensaba comerle el brillo a la pintura actual con lija de agua, enmasillar grietas y algún desconchon, lijar y pintar. ¿ es necesario darle a todo el carenado imprimación antes de pintarlo ? otra cosa, para pegar los vinilos hay que mojar la superficie con agua jabonosa, supongo que será para colocarlos e ir corrigiendo posibles fallos o torceduras de lineas etc. pero, ¿ el pegamento del vinilo quedará fuerte habiendolo mojado con agua jabonosa ? saludos.
Yusel escribió:Bueno, gracias por responder, visto lo visto creo que lo pintaré con pintura monocapa y lo de lacarlo ya veremos
A ver, lee tranquilamente las contestaciones que si no es un lío. Si ahora te decantas por monocapa (antes has hablado de bicapa) olvídate de la laca pues esta pintura NO LLEVA LACA. En este nuevo caso tendrás que mezclar una proporción determinada de pintura con otra de su correspondiente activador y ya estaría todo. A medida que vayas saturando saldrá el brillo solo pues esta pintura ya lo lleva incorporado en su composición.
Yusel escribió:En cuanto a lo de la imprimación, pues no tenía yo intención de imprimarlo, ya que el carenado ya lo imprimaron y pintaron en su dia, pensaba comerle el brillo a la pintura actual con lija de agua, enmasillar grietas y algún desconchon, lijar y pintar. ¿ es necesario darle a todo el carenado imprimación antes de pintarlo ?
Si todo el carenado estuviera perfecto si que se podría hacer sin problemas (y de hecho es lo que se hace, pues el uso de masilla, imprimación, etc, es para conseguir ese objetivo: una superficie "teta de novicia"). Entonces se lijaría hasta matizar y después se pintaría y fin.
Pero tu hablas de reparar grietas y desconchones: en estos casos y una vez afinado todo se tira imprimación para sellar y evitar posibles rechupados posteriores. Ahora bien, una vez reparado y afinado todo, podrías probar a tirar una primera mano de monocapa blanco (es decir, usar la pintura como imprimación) sobre la pieza, dejar secar, lijar de nuevo y tirar la mano definitiva. Puede que te funcione bien, de hecho, yo lo hago a menudo y no tengo problemas. Mismamente, aunque con pintura sintética, es lo que estoy haciendo en este post del ZonaBoxes:
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/chapa-y-pintura-f20/cursillo-de-pintura-09-10-t235.htm
Yusel escribió:otra cosa, para pegar los vinilos hay que mojar la superficie con agua jabonosa, supongo que será para colocarlos e ir corrigiendo posibles fallos o torceduras de lineas etc. pero, ¿ el pegamento del vinilo quedará fuerte habiendolo mojado con agua jabonosa ? saludos.
Hay que mojarlos con agua o con agua jabonosa sólo si es necesario. Lo mejor que puedes hacer es pedirle al tipo de la tienda que te los vaya a hacer que te pegue uno para que aprendas. Una vez completamente evaporada el agua pegará perfectamente. Una cosa importante: asegurate de que acaben pegadas lo más simétricas y rectas posibles, esto influye mucho en el acabado final de todo el trabajo. Toma medidas y puntos de referencia con cinta de carrocero (por ejemplo) y también tómate tu tiempo para hacerlo.
Ok, muchas gracias, aprendido todo el proceso, en cuanto a lo de tomar medidas he hecho algo mejor, fotos con la cinta métrica en determinados puntos de referencia de todas las piezas ( en plan C.S.I.
) un saludo.
) un saludo.
Bien hecho. Cuanta más información recopiles más fácil será todo luego.
Eres meticuloso. Puedes llevar a buen término el proyecto.
Pegatinas Rieju Marathon
Buenas, el caso es que tengo estas pegatinas
y el depósito ya despintado, lo llevaré a un pintor de coches, supongo que el ya sabe de sobras como pintarlo pero alguien sabe el protocolo exacto para pintarlo i que quede impecable? estas pegatinas como se adhieren? luego de la colocación tendrá que lacar o algo no? es que no tengo ni idea ya que anteriormente lo hice con spray a lo guarro...
¡Gracias!
¡Gracias!
Mikiroque- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 77
Localización: Barcelona
Fecha de inscripción: 27/11/2010
Veamos, yo partiendo de la base de que ya está en plancha,lo 1º es un par de manos de aparejo 2º lijar con lija de agua primero con una 600 ú 800 y despues una 1200,3º pintar con el color elegido 2 ó 3 manos dejar secar y colocar los adhesivos con cuidado y una vez eliminada toda la humedad lacar por lo menos dos manos ( si son cuatro,mejor) asi es como lo hago yo y de momento me quedan de cine......un saludo....
Papi- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 533
Muchas gracias! como aparejo te refieres a imprimación no? creo que lo llevaré a que me lo pinten sobretodo para asegurarme que lo lacan bien y no se me vuelvan abufar las pegatinas con la gasolina, es que es curioso que incluso de la evaporación por el tubito del tapon de la gasolina ya se levantaron los bordes...
Saludos!!
Saludos!!
No colega, la imprimación es un producto para evitar la oxidación,que se puede dar como primera capa sin problema,y despues el aparejo es otro tipo de pirtura.que digamos es un poco mas espesa y rellena arañazos y pequeños defectos,al darle dos ó tres capas lo tapa todo tipo de poros y como digo,arañazos etc,etc,ten en cuenta de lijar despues de dar la imprimación,luego aparejo,vuelta a lijar con lija muy fina,primero 400 y despues 1200 al agua,añades un poco de lavavajillas al agua y veras que finura queda,despues lavar con agua y cuando este bien seco,a pintar,colocar las pegatinas y lacar....
