La vieja Campera del abuelo
Página 4 de 4. • Compartir •
Página 4 de 4. •
1, 2, 3, 4
Re: La vieja Campera del abuelo
Pues tengo que mirar bien si lo que esta doblado es la biela o el eje del pedal, creo que sera el eje del pedal que es mas débil.
Lo pondre en el yunque y a darle golpes supongo...
Bueno se me olvidó hacerle fotos al eje que era muy simple y a las bolitas. Lleva bolitas en dos rodamientos desmontables uno a cada lado del pedal, y el elemento que los une y sujeta es un tubo que contiene el eje.
Recio- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 106
Localización: Soria
Fecha de inscripción: 02/10/2010
Carburador
Al no conseguir arrancar la moto, y ver que la bujía si producia chispa, procedo a desmontar el carburador.
Lo saco de la pipa de admisión y desconecto las silgas del starter y el acelerador, desenrosco la tuerca que sujeta la tapa de la cuba, saco el flotador y bueno eso estaba todo lleno de glicerina asi que no pasaba gasolina. Limpio el chiclé y demás y vuelvo a montar. Pues le doy a los pedales y al principio el ruido... parecía que iba a arrancar pero luego se desembragó y hacia un ruido metalico pero el piston no se movia... por lo tanto voy a tener que desmontar el variador cosa que no quería.
Pongo unas fotos del carburador
Si alguien tiene alguna duda respecto al desmontaje, creo que podre ayudarle
Localización: Soria
El proyecto esta en pause a falta de un estractor para el plato del embrague...
Localización: Soria
Recio! acabo de leer tu tema, y me he sentido muy identificado con mi caso! La diferencia es que mi abuelo ya no vive, lo cual le da, más valor sentimental, si cabe, al amotico.
A mi me hace falta un motor y un carburador que se le pueda adaptar, ya que me has dicho que el original, que no lo encuentro(y ya verás, aparecerá cuando tenga la moto restaurada...), es malillo.
En definitiva, mientras encuentro un motor, para entretenerme, voy a a ir limpiando lo que pueda, a ver si cuando vuelva de las vacaciones, puedo ir a por el Mobylette.
Un saludo!
Un saludo!
MK11- L - En Rodaje - L
- Cantidad de envíos: 8
Localización: Aguilar de la Fra. (Córdoba )
Fecha de inscripción: 08/01/2010
joer, hablando mal. Estamos igual, solo que yo compré el otro modelo que se hizo en España, sp 95 R
Tengo las pinturas preparadas, xo si no consiguo ke arranque ningun motor.
Se donde venden una que esta bien por no mucho dinero, igual podemos hacer algun trueque, yo carburador
no necesito. Necesito horquilla delatera y amotiguadores traseros de la naranja, el faro y mas cosas de la otra.
Menos mal, que nos hemos conocido porque yo tengo el proyecto parado a falta de poder abrir el embrague y de vacaciones...
Localización: Soria
Recio, el problema es que yo soy de un pueblo de Córdoba... mucho follón para hacer eso. Además, sólo necesitaría el carburador, y si veo que no puedo hacer funcionar el motor, ya me pillaría uno. De todas formas, gracias.
Un saludo!
Un saludo!
Córdoba... si eso esta aqui al lado. Yo viajo por suerte o por desgracia por toda España y en el maletero del autobús caben mas de 100 motos...
Localización: Soria
Aqui la gente yo he visto post, hace mucho, no recuerdo y creo que se sustituía por un Amal no se si de 12 o 14 de difusor...
Haber si alguien nos h echa un cable, pero la gente esta casi de vacaciones todo el mundo... si es cuando hay que aprovechar. Yo la segunda quincena de agosto voy a meter horas sin conocimiento........Preparaos gente, va a haber movimiento mobylettero
Localización: Soria
Página 4 de 4. •
1, 2, 3, 4
Página 4 de 4.
