Busco pegatinas de Rieju Drac
Hola buenas, ayer me compre una Rieju Drac en Zaragoza, una Drac AM 5 blanca con asiento violeta,tengo otraDrac del 91 dl4 con todas las tapas nuevas y se las quiero pasar a la am5,
Me hace falta un juego de pegatinas como la de esta Drac
¿Donde las puedo conseguir? .En Rieju me dicen que no tienen en stock...
Mi proyecto es tener una Drac blanca original y la negra original, prometo poner fotos de mis 2 Drac y la DR Big que tengo
nadie me puede ayudar???????
Última edición por Kamei el 2/10/2010, 15:11, editado 1 vez
Kamei- L - En Rodaje - L
- Localización : Castro Urdiales (Cantabria)
Re: Busco pegatinas de Rieju Drac
Buff en mi caso he tardado años en tener las de la RV, 1º contacté con David Mr que muy amablemente se ofreció a conseguírmelas, solo si antes le iban llegando imágenes y medidas originales, con la transformación de unas de MR y con otro forero muy amable que le envió unos plásticos viejos con las calcas originales, acabó haciendo todas, y hoy a cualquiera le resultará fácil encontrar un juego completo del modelo, ¿tienes restos de las antiguas pegatinas? ¿fotos en buén estado y sus medidas exactas?, contacta con el, y a ver que te cuenta del tema.
Megadriver- Amotiquero Senior
- Localización : Marbella
Como bien te ha comentado el compañero Megadriver harían falta unas muestras. De poderse hacer se puede pero me tendrías que mandar unas plantillas en dibujo sobre papel con las medidas originales. Con esa base se pueden sacar y le aplicaría los colores rojo, verde, amarillo y negro que es lo que predomina. La única que tengo es la de la careta del faro, pués es la misma forma que la que lleva la PRO y esa la tengo hecha pero habría que cambiar los colores y creo que pone "Drac" ¿no?
Me dices alguna cosa.
David MR- Amotiquero Senior
- Localización : Castellón
David MR escribió:Como bien te ha comentado el compañero Megadriver harían falta unas muestras. De poderse hacer se puede pero me tendrías que mandar unas plantillas en dibujo sobre papel con las medidas originales. Con esa base se pueden sacar y le aplicaría los colores rojo, verde, amarillo y negro que es lo que predomina. La única que tengo es la de la careta del faro, pués es la misma forma que la que lleva la PRO y esa la tengo hecha pero habría que cambiar los colores y creo que pone "Drac" ¿no?
pues por las plantillas no habria ningun problema,podria mandar el juego entero menos la pegatina del guardabarros delantero que no la tengo,
como hacemos para mandartelo??
me podrias mandar una foto de la pegatina de la careta del foco???
Me envias las plantillas por correo. Te escribo un mp.
El adhesivo del portafaros sería este con los colores cambiados. Piensa que la careta de la MR 80 PRO y la de la Drac es la misma y estos adhesivos de la foto son de PRO.
» Busco piezas Rieju Drac
» Busco pegatinas RV-50
» Recuerdos de mi Rieju Drac
» Folleto Rieju Drac 50
» Mi Rieju Drac
» Mi Rieju Drac
