Quitar oxido en general del metal.
Galerkin
Carmenlito
He probado en la tuerca del escape y en la anilla del mismo que estaban bastante oxidadas con un producto que se llama desodixante Ferronet, dejé las piezas un rato metidas en el producto y se va viendo con sale el oxido y se queda brillante, después lijar los restos y como nuevas.
Carmenlito- L - En Rodaje - L
- Localización : Las Palmas de Gran Canaria
Re: Quitar oxido en general del metal.
Hola Carmenlito,
Gracias por el comentario acerca del Ferronet. Quería preguntarte, ¿has probado en algún sitio donde no pueda sumergirse?. Es que tengo un caso en el que hay una zona del chasis con óxido, y resulta complicado tener esa parte sumergida en un recipiente. ¿Podría usar el Ferronet con un pincel -dando las capas que hicieran falta- para lograr resultados satisfactorios?.
Si alguien se le ocurre de otra forma, se agradecería la recomendación!.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Galerkin- Amotiquero Cadete
- Localización : Castellón
Fecha de inscripción : 18/06/2010
Quitar oxido en general de metal
Si compañero tambien lo he usado en el escape con el pincel y con igual resultado.Intentaré usarlo en mas zonas y ya informaré de los resultados.
Gracias por enseñarlos tal producto. Si funciona bien me sera muy util en algunas piezas. ¡ funciona en las piezas con mucho oxido, u oxido concentrado? y ¿donde se puede conseguir el producto?.
Benja- Amotiquero X-Pro
El producto lo compré en una tienda que se dedica a productos tipo ferreteria, fué por indicación del vendedor del comercio y me dijo que se usa en los barcos, viene en distintos tamaños de envases, en la medida que lo use en otras partes les diré mi experiencia.Benja escribió:Gracias por enseñarlos tal producto. Si funciona bien me sera muy util en algunas piezas. ¡ funciona en las piezas con mucho oxido, u oxido concentrado? y ¿donde se puede conseguir el producto?.
¿Se podria utilizar el producto en una habitación cerrada? O su olor es muy concentrado y agrasivo.
Un saludo y muchas gracias.
Deltoya- Amotiquero Junior
- Localización : Asturias
Fecha de inscripción : 10/09/2008
Podias poner alguna foto del producto. es muy interesante ,me vendria de perlas`para darle un bañito a mi Bultaco,jajaja.
Coel- Amotiquero Senior
Yo lo que utilizo es un convertidor de oxido primero les doy un poco de lija o cepillo y despues uso este spray dejando las piezas sin oxido lo bueno es que se puede pintar encima
Peregrino- Amotiquero Senior
» Quitar Oxido
» Como quitar oxido de llantas cromadas
» "Ayuda" como quitar el óxido de la mejor forma
» Opciones aparte del cromado
» Las recetas del abuelo
