Como limpiar depósito de gasolina
Página 1 de 3. • Compartir •
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Re: Como limpiar depósito de gasolina
Como comente en otro post es correcto todo.
Mi consejo es ademas de lo realizado, una vez realizado lo del vinagre casi inmediato sale una capita de oxido, para evitar esto tienes que impregnar todo el interior del deposito con aceite para que cree una pelicula, despues de un par de dias enjuagar con un poco de gasolina.
Quedara una pelicula ya de aceite que nos evitara la salida de oxido.
No obstante te recomiendo un filtro de gasolina para evitar impurezas que entren.
Josesen- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 127
Localización: Madrid
Si lo ves muy mal intenta plastificarlo por dentro con TANKERITE.Metete en LA MANETA, hay te explican pasa a paso como se aplica, laverdad es que se queda muy curioso. Un saludo.
Chinchillano- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 245
Localización: Chinchilla (Albacete)
Hola compañeros.
He realizado la limpieza del mio que estaba bastante mal. Lo he tenido un par de dias con vinagre y muy bien dandole un meneo de vez en cuando y ahora le he metido las cadenas para darle ya el ultimo empujon.Se habia quedado super limpio, se veia todo el meta.
Cuando he sacado el vinagre olia como a descomposicion,mal mal mal. Una vez vaciado todo, agua y jabon y nada mas subir a casa para secarlo con el secador ya tenia otra capa de oxido finita que en la zona del tapon la he podido quitar pero por dentro esta claro que no.
Debo de meterle ahora solo gasolina y justo despues darle con aceite o le meto gasolina y lo dejo un par de dias hasta que lo lleve a pintar?
Bertorrevieja- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 204
Localización: Torrevieja (Alicante)
Fecha de inscripción: 03/12/2009
Por si os interesa, una vez eliminado el óxido bien con vinagre, bien con salfumán (para mí es lo mejor y más barato, rebajado con agua destilada a poder ser) para evitar la oxidación si lo laváis, yo utilizo alcohol isopropílico de Mercadona, lo venden como alcohol de limpieza y va muy bien para cortar el proceso y acabar la limpieza interna, aunque después hay que darle un neutralizador de óxido o bien la resina.
De la casa Titán hay acido oxálico, componente base de todo producto come-óxido, viene en envases de 1 litro y literalmente soluciona cualquier problema de oxidación, también sirve para despegar piezas atascadas por este mismo proceso de oxidación, solamente exige tener un poco de cuidado y protegerse bien las manos y la cara por si salta.
ChemaRobles- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 54
Localización: León
Fecha de inscripción: 03/08/2009
¿Como limpio deposito de gasolina?
Buenas , me pregunto como puedo lipiar el deposito de gasolina por dentro, es metalico y esta un poco oxidado por dentro, habia pensado con salfuman o algo asi pero he pensado que es mejor preguntar y asegurar el tiro ,saludos.
UNIDO A ESTE POST
UNIDO A ESTE POST
Yondru- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 86
Localización: Barcelona
Fecha de inscripción: 16/03/2010
Esto como un cotel cada uno tiene su receta pero todos se hacen del mismo modo una cadena o tornilleria se le añade desoxidante titanlux o de la marca deseada se cierra bien y se ajita con mucho mucho ricmo cuando este bien desoxidao
se saca la tornilleria o la cadena se le añade disolvente y adarle ritmo ala coctelera se tira el disolvente y se le añade agua y un poco de jabon y despues de aclara y con una pistola de aire se le da aire fresquito asta que este seco si prefieres le robas el secador de pelo a la moza o a tumadre y le das calor para secarlo y despues se le aplica la resina para protejer el interior
Peregrino- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 457
Localización: Asturias
Echale un ojo http://www.lamaneta.com/restauracion/oxido.html cada uno usa lo que mejor le funciona todo es probar
El de titanlux creo que funciona muy bien
Lo del salfuman con fairy ok, pero la resina de la que me hablas es esencial? al estar lleno de gasolina mezclada con lubricante no creo qu se oxide no?
No Yondru no se va a oxidar mientras este todo bien llenito pero en cuanto tengas el deposito medio vacio...
- Cantidad de envíos: 2201
Por eso mismo y por que asi no tendras mas problemas de oxido en el resto de bida de la amotico dejaras un acabado profesional
Y esa resina donde la compro? es cara?
Te cuento ay unos kit que se benden especificamente para depositos traen el desoxidante y la resina y el catalizador balen sobre 50€ creo
yo lo que estoy mirando es conprar en la ferreteria el antioxidante que creo que bale 3 o 4 € y aparte resina eposica con catalizador que el litro sale sobre 5 o 6€ lo que pasa con esos kit que te edicho es que los venden diciendo que son especificos para los depositos y son lo mismos que lo que puedes conprar por separado en una ferreteria mas barato la resina que conpres tiene que ser resistente a los idrocarburos ( gasolina aceite y demas cosas) si no lo encuentras en una ferreteria pregunta en algun taller que trabajen con fibras y por si no la encuentras para idrocarburos que sepas que la resina normal aguanta de sobra la gasolina y los carburantes
Por cierto para aplicar la resina es muy sencillo despues de tener el deposito linpio y seco preparas la mezcla resina y catalizador yo la suelo hacer al 2% o mas bien a ojo que sea fluida no muy espesa lo echas dentro de el deposito y lo ajitas como unas maracas asta que las paredes de el deposito este bañado en resina asi de este modo se creara una pelicula protectora en tre la chapa de el deposito y la resina de este modo no soltara ni oxidara mas
Pues yo, para quitar el oxido del deposito de mi fdt,lo llene de vinagre(el mismo de las ensaladas)y lo deje actuar unos dias,mano de santo,despues limpieza a fondo con agua y desengrasante y por ultimo con un poco de disolvente,despues la resina epoxi.
La resina la compre en motosclasicas MG,creo que me costo 35e+transporte,el kit para depositos de 7 a 10l y aunque el deposito de la Derbi es de 5 litros me vino bastante justo.
Esta resina se puede diluir un poco con alcohol etilico.
http://motosclasicasmg.com/tienda/index.php/cPath/84?osCsid=ae4b374c80f6d38d08214f1d329a77e4
PD: te dejo un enlace a un tuto muy interesante.
http://www.lamaneta.com/restauracion/tankerite/index.htm
Ricard- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 275
Localización: Albal (Valencia)
Fecha de inscripción: 17/02/2010
Yo en el depósito de la DT todo lo que hice fue para nada.
Estaba oxidado, y la única solución fue el Tankerite. Yo lo limpié con una cadena; con una solución de Salfumant y agua al 50%, y después con el detergente... nada.
El óxido como no se le de un tratamiento, vuelve a salir, y bien rápido.
La solución a última hora fue comprar el Tankerite, que eso lo trae todo, y deja el depósito nuevo por dentro.
Ah, un amiguete mío tenía también oxidado el depósito de un Vespino GL, y la única solución es la que he comentado.
- Cantidad de envíos: 2565
Yondru, antes de abrir un tema y repetir preguntas se debe usar el buscador.
Con sólo escribir gasolina hubieses encontrado este post:
http://www.amoticos.org/estetica-y-acabado-f1/como-limpiar-deposito-de-gasolina-t599.htm
Primero utilizar el buscador, y después si no encuentras lo que buscas lo preguntas en el apartado que toca.
Estoy de acuerdo con Bing, compra Tankerite ya o se te embozará el filtro de gasolina cada dos por tres.
Xavi_369- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 437
Localización: Tarragona
Fecha de inscripción: 10/07/2009
Ok , lo siento suelo precipitarme siempre,
Página 1 de 3.
