Mi Derbi Antorcha Olimpica - Paufont
Página 3 de 22. • Compartir •
Página 3 de 22. •
1, 2, 3, 4 ... 12 ... 22
Re: Mi Derbi Antorcha Olimpica - Paufont
Hombre Pau, eso de ir a probarla ya lo daba por hecho
Ayer pasé por tu casa pero no estabas, si es que ya te vale...
Xavi_369- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 433
Localización: Tarragona
Fecha de inscripción: 10/07/2009
Hoy le he quitao la funda cutre del asiento y tan solo tiene una raja en un lao, lastima porque tampoco tiene mucho problema... pero nada como un asiento nuevecito...
Por cierto Xavi, si quieres te puedes pasar por aqui entre mañana por la tarde y el fin de semana... No voy a hacer otra cosa que Derbi
Saludos amigoos!!!
Saludos amigoos!!!
- Cantidad de envíos: 2344
El viernes que viene ya tendre por fin mi SAE30 en casa!!! Tengo unas ganas de llenar mis amoticos de aceite nuevo y poder rodar que no lo sabe nadie!!!
A ver si me pongo ahora con la estetica de la Derbi, ahora estoy con los cromados, pero las llantas tienen algun trozo que con la lana de acero no es suficiente... Que debo hacer?
Saludos Pau!!!
Saludos Pau!!!
Las llantas puedes darle con "aladin magico", asi de pronto es lo mas economico y puedes encontrarlo en cualquier drogueria. Hay mas productos para estos menesteres pero vienen a ser lo mismo pero mas caros por ser "especiales". Si con esto no consigues mucho, el siguiente paso es llevarla a cromar a los portugueses. Creo que tambien hay ya sitios por aqui en la peninsula que se dedican a esto, aunque algunos solo son intermediarios que se llevan un pellizco por mandarlas ellos a los "portus".
En lamaneta creo que hay varios anunciados. Pide precio y lo que mejor te convenga.
C.Monroy- L - En Rodaje - L
- Cantidad de envíos: 35
Localización: Cáceres
Fecha de inscripción: 21/06/2010
Ya esta muy solucionado, ya tengo mucho del oxido fuera finalmente "pule que puliras" horas y horas, pero empieza a dar su fruto, hoy ya voy a empezar a rodar, ya que ya ha llegao a mis manos el famoso "SAE30" (gracias Xavi
) Asi que hoy se lo voy a poner y ya os contare resultados...
Saludos Pau!!!!
) Asi que hoy se lo voy a poner y ya os contare resultados... Saludos Pau!!!!
Pues eso... La moto va de maravilla con el SAE30, y lo demas va tambien todo muy bien... A ver cuando os puedo subir foticos de una ruta que me he dao...
Saludos Pau!!!
Saludos Pau!!!
Bonita moto amigo y esa mascota ten cuidado con ella haber si te la va a quitar jejejej.
Un saludo Pau
Un saludo Pau
Diablillo- Amotiquero X-Pro
- Cantidad de envíos: 1494
Localización: Badajoz
Fecha de inscripción: 22/01/2009
Gracias Diablillo, pero dudo que se me la lleve, la tengo muy bien guardada, ahora toca ponerla al dia para circular y luego la asecentare hasta dejarla pa estrenar! Saludos PAu!!!
Hola Paufont! Ya veo que has encontrado el aceite, jajaja! Por eso no te contesté el m.p. Por cierto, yo también empiezo con el tema del papeleo para poder ponerla en circulación. El tema está en que no tengo ni matrícula... Pero por lo que sé no está dada de baja. Habrá que investigar. Como está el tema en tu caso?
Totitto 59- L - En Rodaje - L
- Cantidad de envíos: 18
Fecha de inscripción: 20/07/2010
Repartidor de SAE30 a domicilio jaja
Me alegro de que te vaya bién. Cuando probé la moto, la verdad es que me sorprendí de la finura del cambio, no parece una Antorcha!
La moto, como dices Xavi funciona realmente bien...
Saludooos!!!
Saludooos!!!
Hola a todooos!!! Por fin llego el dia de empezar con la matriculacion!!! Hoy he ido (no a trafico, sino a Base) a hacer el extento de impuesto municipal, pero me han dicho que lo pague, que si no en trafico no me van a hacer la matricula, y en cuanto tenga la matricula que vuelva y me hacen el extento... Que cosas... Es la primera vez que yo hago papeleo en mi vida ya que anteriormente lo hacia mi padre... Ahora no tengo mas que ir a Tarragona a trafico pagar y ale. Despues ir a los autorecambios y a hacer la placa nueva
aunque a la Derbi la plaquita nueva le queda francamente mal... jeje
Saludos y el proximo mensaje creo que ya va a ser la motico con la matricula en su sitio, y luego, desmontar y pintar, pero primero, lo primero
Saludoos Pau
aunque a la Derbi la plaquita nueva le queda francamente mal... jejeSaludos y el proximo mensaje creo que ya va a ser la motico con la matricula en su sitio, y luego, desmontar y pintar, pero primero, lo primero
Saludoos Pau
Eso eso queremos mas
jejeje
Espero que todo te haya salido bien compañero .
jejejeEspero que todo te haya salido bien compañero .
Señores y señoras aprovechando que le he robao el PC a mi madre y que el suyo si puede jugar con el tema fotos....
Ahi van unas cuantas que le hize ayer en el jardin, a ver si hoy le hago unas cuantas mas... Espero que os gusten
Bueno hoy prometo mas
Saludos a todos compañerooos Pau
Por cierto... Tengo un problemin... Hay veces que tengo la amotico en marcha y se van las luces... Das un golpecito a la bocina y las luces vuelven a funcionar... He descubierto que para que funcionen debe de estar la bocina conectada, pero no siempre va bien... como lo puedo solucionar? Y como podria hacer que haga mas luz? Hace... pero no mucha, la verdad...
Saludos Pau
Saludos Pau
Hola Paufont,te recomiendo que rebises el cable de masa de las luces puede ser que lo tengas un poco suerto,por eso puede ser que cuando le des un golpe a la bocina haga masa y se enciendan,por cierto eso que dices que tiene que estar la bocina conectada para que funcionen las luces¿te refieres que tienes que pitar para que se enciendan?.
.Saludos.
.Saludos.
No jeje, me refiero a que si sacas los cables de la bocina (como si no tuviera) no funcionan...
Mirate las connexiones que van en el claxon,llega el cable creo que rojo del volante magnetico que es el que trae corriente del motor y se une con otro del mismo color que es el que sube la corriente al mando de las luces.Por tanto yo te recomiendo que sueldes esos dos cables con estaño y seguro que solucionas el prblema. SALUDOS.
Jose Hernandez- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 771
Localización: PILAS /Sevilla
Página 3 de 22. •
Página 3 de 22.
