Restauración de Mobycross
Página 1 de 4. • Compartir •
Página 1 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Restauración de Mobycross
Ey muchas gracias por la informacion!!!
Saludos Pau
Saludos Pau
- Cantidad de envíos: 2202
La pintura ya sea plástico o chapa si tiene base se puede pulir el plástico si vais a poneros a pulir nunca lo hagáis al sol ya que quemarías la pintura tendréis que buscar un sitio a la sobra o debajo luz artificial y por paños y después de dar y limpiar el pulimento lavar con agua y jabón todo aquello que le ha veis dado pulimento ya que siempre quedan restos
El el caso de el deposito de la foto darle pulimento es total y inútil no ay base para sacar color y brillo y aun que no le de el sol la pintura al no tener brillo cae de nuevo tarde mas o menos pero se cae de nuevo ya lo dice el refran
Donde no ay no se puede sacar
Peregrino- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 457
Localización: Asturias
Bueno hoy he sacado el basculante con ayuda de "la herramienta multiusos" inconvenientes: la rosca de el tornillo pasante destrozada
. Ahora toca buscar uno nuevo
Otro problema que me ha surgido es que no puedo sacar las botellas. He aflojado los tornillos, y engrasado bien, ni se mueven!!
¿como hago para sacarlas?
Saludos a todos!!
. Ahora toca buscar uno nuevo Otro problema que me ha surgido es que no puedo sacar las botellas. He aflojado los tornillos, y engrasado bien, ni se mueven!!
¿como hago para sacarlas?Saludos a todos!!
Benja- Amotiquero X-Pro
- Cantidad de envíos: 1209
Regla básica para utilizar la llave multiusos o de impacto española sobre una rosca pon la tuerca para proteger la rosca de el tornillo
Ami me paso lo mismo con los mios y me aconsejara que les diera calor o con una decapadora o soplete para que se soltaran use la decapadora y nada de nada prueba haber si tu tienes mas suerte usando calor
Gracias Peregrino!! lo probare. En cuanto a lo del tornillo en el momento que le golpeaba tenia puesta la tuerca
ya me lo habian comentado antes pero aun asi se ha pasado la rosca.
ya me lo habian comentado antes pero aun asi se ha pasado la rosca.Saludos
Ami me paso que apretando la tuerca me partió a la mitad quedando solo el esparrago sin rosca corte con la sierra a ras de el chasis lo taladre y le pase un macho y le metí un trozo a la medida de varilla roscada
Si no tienes machos y te hacen falta dímelo que te los presto no son la gran cosa pero para salir del paso valen de sobra y si te hace falta creo que me sobro un buen trozo de varilla roscada de 8 y de 10
Ok, es muy buena idea, aunque no creo que sea dificil conseguir uno nuevo ahi en la tornilleria que queda cerca de "motos Coronas"
El que esta cerca de los alsas si es de roscar Wilgour o como se escriba para que me entiendas métrica inglesa puede que no lo tengan ya que pregunte para la Guzzi y solo les que daban cuatro tuercas y de métrica 8 de mas métricas no tenían nada de nada en tornillos en rosca inglesa no tienen mucho que digamos pregunte para fabricar ha partir de un tornillo un buje para el basculante de la Guzzi al final tuvieron que hacérmelo de rosca entandar en un torno pregunta pero es difícil de encontrar algo de rosca inglesa
Por otra parte la ventaja de poner un métrica entandar es que no dependerás de tornillos ni tuercas de difícil existencias
Ok, a mi en realidad el tipo de rosca me da igual, a mi lo que me importa es que el esparrago pasante sea igual, para que no quede holgura, si me dan uno con rosca estandar mejor
Pues para eso te ahorras el comprar un tornillo y tener que cortar la cabeza compra una varilla roscada de la métrica necesaria mides el largo que necesitas cortas la varilla y enroscas a contra tuerca y si te pones te ha cercas al brico depond y te pillas la varilla y la tuerca y te sale todo por dos duros
Si necesitas los machos no dudes en pedírmelos
El tema del eje del basculante ya esta resuelto. Y ahora estoy con el chasis y algunas piezas mas, preparando para pintar. Cuando pueda hago unas fotos de como va todo pero se ha estropeado la camara asi que tendre que buscar una solucion alternativa
¿Al final como lo solucionaste? ¿tienes pensado pintarla tu o en un taller? A ver esas fotos de como va el proyecto, yo el mio de momento esta aparcado tengo un lió padre con un Clio 1.9 D.
Pues Peregrino lo solucioné gracias a tu ayuda, conseguí varilla roscada y a contratueca de momento ha quedado muy bien
El tema de la pintura tengo pensado hacerlo yo asi aprendo a pintar a pistola. Tengo un amigo que es chapista y me enseña a manejarla. Me parece que tendre que quitar la pintura varias veces jeje, pero de alguna manera se tiene que aprender
. Pondre fotos cuando arregle la camara
Saludos y suerte con ese Clio
Bueno ya ando por aqui otra vez. Y tengo algunos avances, pero pocos, tengo el chasis imprimado y listo para pintar, hoy he comprado la pintura. Y ya he pintado el manillar, ha quedado asi:
No es una pintura muy brillante pero me gusta como ha quedado, y eso que no lo he lacado
Te a quedado de 10 el manillar,a falta de lacar,haber sí nos ponés una del chasis cuando lo tengas listo.De aquí a nada la tienes paseando por el campo jeje.
Bueno Benja, ya me hablaste de ello, pero yo tambien creo que ya la tienes casi rodando
Un saludo Pau
Un saludo Pau
buaaaa...... madremia como va eso!!
ya tenemos ganas de verla rodadndo!!
Fur- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 76
Localización: Torrent (Valencia)
Fecha de inscripción: 27/05/2010
Hombre, bonita Mobicross ¡¡¡
Animo con ella, por mi zona se vendieron muchas..... Recuerdo que debajo de la casa de mis padres, estaba el consecionario G A C
Las vendia el SR Gregorio vena.... Que recuerdos
Suerte con ella
Suerte con ella
Leonidas- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 156
Localización: Guadalajara
Fecha de inscripción: 24/03/2009
Página 1 de 4.
