Necesito juego de juntas MR 80
David MR
Chencho
Francos
Hola,tengo a tiro una Rieju MR80 de las blancas,y el motor funciona pero necesitaria cambiarle las juntas a ver si alguien puede orientarme donde enconttrarlas.
muchas gracias y saludos
Francos- Amotiquero Junior
- Localización : Asturias
Fecha de inscripción : 25/11/2008
Re: Necesito juego de juntas MR 80
Hola francos,
mirate este post AMOTICOS.
https://www.amoticos.org/rieju-f25/mi-Rieju-mr-80-t3153-32.htm
Chencho- Amotiquero Senior
- Localización : Alcalá de Hénares (Madrid)
En motos Rubio de Barcelona suelen tener y hacen envios a toda España.
David MR- Amotiquero Senior
- Localización : Castellón
Aquí tienen pero no son baratas:
http://www.motopieza.com/juntas.-jgo-juntas-completas-jgo-de-juntas-Rieju-jjuntas-Rieju-ref22932-p-22914.html
Si tienes algún concesionario Rieju cerca de casa visitalo y si no estás cerca pegales un telefonazo ,las puedes encontrar allí y busca por la web que habrá más sitios donde las vendan
Pedrobc- Amotiquero Junior
- Localización : Mallorca (España)
Buenas tardes, Artein las tiene en su catálogo. Basta preguntar en cualquier tienda de repuestos de motos si trabaja con ellos (Son creo, los más importantes en península junto con Ajusa) y en el catálogo las encontrarás, ten cuidado a la hora de escogerlas pues hay cuatro modelos diferentes:
Rieju Marathon MR 74 Admisión directa (Pistón 46,50 mm)
Rieju Marathon Mr 80 Admisión directa (Pistón 48,00 mm)
Rieju Marathon MR 74 Admisión por láminas (Pistón 46,50 mm)
Rieju RST 80 Láminas (Pistón 46,50 mm)
Ésto si llevas el cilindro Gilandoni original, si llevas un Airsal o similar hay me pillas
Muchas gracias a todos,lo primero voy a asegurarme que cilindro lleva,para después pedirlas en una tienda,a ver si me las consiguen.
¿Puedes poner una foto de la MR? viéndola te diremos enseguida que juntas necesitas.
No la tengo aun en casa,pero el modelo es como este creo,no os lo puedo asegurar ya uqe no soy para nada un experto en Rieju,pero por los colores me parece igual que esta:
saludos y gracias
saludos y gracias
habría que verla bien porque de las blancas hay de dos épocas. Las del periodo 1987-1988 tenían las llantas de aluminio en su color natural (no doradas) y respecto al motor que es lo interesa,en esos años llevaba el cilindro de admisión directa y los cárteres y tapa de embrague son diferentes a los del modelo de los años 1989-1991 que es la de la foto que has puesto.
Te paso un par de fotos para que veas las diferencias:
Este es el antiguo. De cilindro no hagas caso porque a este originalmente le corresponde uno de admisión directa pero ahora esta montado un Eurokit:
Y este es el moderno. Como puedes ver hay bastante diferencia en la tapa del embrague y por consiguiente en los cárteres. Ahí radica que haya dos tipos de juegos de juntas:
Por el otro lado también hay diferencias en la parte del volante magnético ya que los modernos estaban preparados para montar arranque eléctrico. Está foto te servirá para diferenciarlos:
Espero haberte ayudado.
David mr,sigues siendo un crac!!!!
Hola, si es para la Rieju mr de la primera foto, las tienes en motos calleja(Madrid).....
Un Saludo
Un Saludo
Leonidas- Amotiquero Junior
- Localización : Guadalajara
Muuchas gracias David MR con tu explicación,en cuanto vea la moto me aseguraré pero me parece que es la primera,por lo que recuerdo de ella.
Sabeis si motos calleja realiza envíos porque sino me van a salir caras las juntas si tengo que ir a recoerlas jeje.
muchas gracias a todos y saludoss
Pues no se que decirte, pero yo creo que si tienen venta online .....
Yo, las compre en la tienda, un día que fui hacer unas historias a Madrid.
Compre el juego de juntas y un kid de arrastre(corona, piñón y cadena). Los precios no me acuerdo ahora mismo, pero lo que si te puedo decir, que eran mucho mas baratos que los que habia visto por otras tiendas online........
Voy a ponerme en contacto con ellos por teléfono,y a ver que me dicen.
Muchas gracias
Muchas gracias
www.calleja.es
esta es la tienda online
Gttalpine- Amotiquero Senior
- Localización : Segovia
Muchas gracias por el enlace Gttalpine
» El juego de las diferencias
» Juego de habilidad visual
» Juego: Honda NSR ¿conservada o restaurada?
» Juego axial cigüeñal Minarelli MR6
» ¿Cómo medir juego axial del cigüeñal?
