Derbi Antorcha con válvula rotativa
Re: Derbi Antorcha con válvula rotativa
Mensaje  Ksione el 24/6/2010, 00:08
Hola chicos la moto está totalmente desmontada y mas o menos montada con unas piezas que tenía por ahi de Minicross, para mantenerse de pie...
Aquí os dejo una fotillo, aunque se vea mal mal...
Creo que tengo por ahi unas fotos con el carenado de la tss125, o con el suyo.. voy a buscar..
En la foto no lleva sus horquillas(Betor de 28mm), ni sus ruedas..(doble leva delante y detrás.) le faltan las estriberas, el escape etc.. Necesitaría buscar un juego de semimanillares que los suyos no valen para nada.. (muy malos).
Por cierto en la foto de abajo, monta un carenado de Derbi Carreras cliente. (no RAN)
Cantidad de envíos: 1704
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 06/03/2009
http://www.jcadesign.com
Mensaje  Oscar el 24/6/2010, 14:36
Te voy a hacer unas pregunta Miguel Angel ¿el tiempo que esta la valvula abierta que es el mismo que el tiempo que por admision controlada por falda?
y otra ¿Como sujetas tu la lamina al cigueñal y de donde sacas tu la lamina para poderla hacer o la compras ya hecha? Un saludo y si tienes fotos me vendrian muy bien no me enrollo mas. Gracias.
Oscar
Cantidad de envíos: 354
Localización: Córdoba
Mensaje  Miguel Angel Diaz el 25/6/2010, 18:06
Hola Oscar, la lamina o valvula hay que hacerla, yo la dibujo y la mando cortar por laser en chapa de inox. de 0.5 ya que asi queda perfecta.
Ahora no tengo ninguna pero en breve voy a cortar alguna porque estoy haciendo un Minarelli AM6, te quiero preparar fotos del proceso
pero cuando tenga todas las piezas porque sino se hace muy largo, precisamente acabo de hablar con un amigo tornero para que me mecanize
la caja y la tapa y le llevaré ahora las medidas pues yo tengo un torno pequeño y no me entra la pieza que es de Ø 120, con las fotos verás
los pasos a segir, no es complicado pero si laborioso y muy preciso si queremos que funcione sin problemas. Referente al tiempo de apertura
la lamina debe empezar a abrir el orificio justo en el momento en que el pistón empieza a subir y cerrar cuando llega al PMS, de esa forma el
llenado es practicamente total, y lo más ventajoso es que cuando el pistón baja y hace precompresión y trasvase no hay perdidas ya que la
lamina tapa por completo el orificio, luego como en todos los motores de competición interviene la puesta a punto que a veces con un grado
de avance va mejor o peor hasta que conseguimos que todo funcione perfecto, claro todo esto va compajinado con la carburación, encendido
ect. La sujección del disco hay muchas formas, la más facil es un casquillo exagonal en el eje del cigueñal y que arrastre la lamina que a su vez
llevará un exagono igual, pero a ver como lo hago en el mio y te lo cuento. Un saludo :win:
Miguel Angel Diaz
Cantidad de envíos: 344
Localización: Valencia
Fecha de inscripción: 17/04/2010
Mensaje  Oscar el 27/6/2010, 16:22
Muchas gracias Miguel Angel ya espero tu informacion. Un saludo.
Oscar
Mensaje  Audasti el 22/7/2010, 18:34
Mini Marcelino escribió:Hola a todos, lo primero felicitar a Miguel Angel, estupendo trabajo, lastima que los motores Lambretta sean tan delicados, la cantidad de horas que le abras dedicado a ese proyecto, ojala te de muchas satisfacciones, lo mreces.
Audasti, no crees que seria mas "sencillo" hacerlo por el lado del encendido, en el lado del embrague tendras que sellar perfectamente todo el conjunto de piezas, para asegurarte la estanqueidad del carter cigueñal y el engrase de los engranajes de la transmision primaria, demasiadas cosas en tan poco espacio. Un saludo.
Pues para mi hay sitio de sobra, haber si mañana tengo listo el carter...... el lado del encendido no lo toco y le meto uno electrónico... que ya está todo casi pensado....
Audasti
Cantidad de envíos: 155
Localización: Huesca
http://www.bicicletas-antiguas.com
Derbi Antorcha con Valvula Rotativa
Mensaje  Mini Marcelino el 24/7/2010, 00:24
Hola Audasti, adelante con tu proyecto, cuando puedas nos pones unas fotos o algun dibujo, un saludo
Mini Marcelino
Cantidad de envíos: 245
Localización: El Molar (Madrid)
Fecha de inscripción: 24/01/2009
Mensaje  Audasti el 8/9/2010, 18:21
Aitor escribió:De las cogidas son iguales, lo unico que en los chasis de gt los motores llevan unos topes, poes esos topes se los pones al de tres marchas y encaja perfectamente.
Son igual de anchos.
Joe, pues no, las cojidas de la culata son diferentes.... las de Antorcha se quedan entre los tubos.....
Audasti
