Ducati 50 cc con 6 velocidades
Hola, e visto este reportaje sobre esta Ducati de 50 cc ,y dice que tiene 6 velocidades dos mas de la normal, como lo habrán echo para meter 4 piñones mas en los cárteres de 4 velocidades
Re: Ducati 50 cc con 6 velocidades
Hola, creo que es el que la fabrico esta el reportaje escrito en extranjero y no entiendo nada
el 6 marchas y el normal, y esto de la culata para que sera
Eso de la culata tiene toda la pinta de ser una refrigeración por agua en la culata del tipo termo sifón,similar a la de los motores Minarelli
CristGaro- Amotiquero Junior
Yo creo que es un termopar de un reloj de temperatura, es decir, un sensor atornillado a la culata y lo que se ve más marrón es donde se conecta el cable.
Saludos/Vapepelu
Saludos/Vapepelu
Vapepelu- Amotiquero Senior
Tambien habia pensado en lo del termopar,pero con ese acabado y un tornillo al lado del tipo de bronce como si fuese para vaciado de liquido me dio que pensar aunque sinceramente nunca he visto ni en fotos nada relacionado con la refrigeracion liquida en motores Ducati y menos en esa epoca pero nunca se sabe
Hola, si aumentáis la majen veréis que la aleta esta fabricada así, no es una pieza acoplada, quiero recordar que en aquellos años hubo un piloto que corrió el campeonato de Europa con una Ducati, mirad esta fotos
Hola ,estuve echando un rato buscando información y encontré esta
Última edición por MGG el 7/11/2018, 16:11, editado 1 vez
Nunca había oído hablar de un ciclomotor Ducati con 6 velocidades, del ciclomotor "SL" sí, pero nunca algo parecido con 6v.
No he encontrado nada en Internet sobre información o algo de historia hablando de este ciclomotor, encontré un álbum con 26 fotografías http://www.flickr.com/photos/lapotenza/albums/72157695727301315 que para ver las imágenes tenéis que descargarlas
Que curioso!
Que curioso!
Menditas- Amotiquero Junior
Hola yo creo que ese motor era refrigerado por agua mirad esto parese que aqui monto una bomba de agua
» Comparacion de motores Derbi
» Restauración Moto Guzzi Serva 49
» Orbea Furia 3 velocidades
» Puch X-30 cross 2 velocidades
» Problema con palanca de las velocidades.
