Página 8 de 10. • Compartir •
Página 8 de 10. •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Puch Borrasca Especial 75, reparacion y dudas
Solera es una idea buena la de no tener que taladrar y hacer un tubo para su colocación solo que no lo veo muy estético en ciertas amoticos clasicas en tu Puch abría que ver uno acabado ya que aun no tienes la llave que vas ha usar y todo de pende de la cerradura aun asi es muy buena idea lo de colocarlo ay sobre todo para amoticos que no tienen tapas donde poder ponerlo
Lo de ponerlo en la caja de herramientas por fuera no es de mi agrado se puede ver a leguas que no es de serie y aun mas estorbaría con las pegatinas y no lo digo por que sea un purista de las clásicas pero en ciertas ocasiones ay que respetar las canas también se puede poner dentro de la caja de herramientas la pega que ay que abrir y cerrar la caja cada vez que pares la moto aun que la opción es solo poner la llave para que no te la puedan arrancar osea usar mas el botón de pare de la moto y la llave solo para cuando la vas dejar sola
Yo creo que me decantare por esconderla dentro de la caja de herramientas y usarla solo para que no puedan arrancar la moto cuando la valla a alejar de ella
Gustos colores y T... suejtadores
Peregrino- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 457
Localización: Asturias
Buenas de nuevo, la parte del motor de la Puch ya está totalmente arreglada, le cambié los segmentos y ahora suena mucho mejor, tiene bastante mas compresión y tenia (con los otros segmentos) un ruido como de algo suelto o con holgura y se le ha quitado con los nuevos
Me pareció raro pero al arrancarla tube que bajarle bastante el ralentí y tengo que ajustarle bien el carburador el bajas porque parece que se ahoga un poquito, pero enseguida coje la velocidad.
Y lo de los tornillos del tubo de escape los compré en la ferretería y va de lujo, ya no se le escapa el humo (yo creyendo que salia del cilindro
) y tiene mas fuerza!
Ahora solo me faltan varias cosas por hacerle:
-Hecharle un manguerazo para que se le vaya la gasolina que se derramó al limpiarle la grasa.
-Quitarle la cadena y meterla en aceite para que se engrase bien (previamente limpiada con gasoil)
-Ponerle el interruptor de llave
-Hecharle una mano de pintura
-Sacarle los papeles
Y cómo no, Sacarla de paseo jaja
Solera E75- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 92
Localización: Valdepeñas (Ciudad Real)
Fecha de inscripción: 13/04/2010
Desde luego el cortacorrientes yo no lo pondría ni en el faro, ni en la caja de herramientas (agujereandolas además), ni tampoco en la tija inferior, pues no queda muy estético. Lo que haría es coger una pletina fina y doblándola convenientemente haría un soporte que pudiera sujetar con alguno de los tornillos que sujetan los accesorios al chasis haciendo el o los agujeros necesarios en la pletina para fijarla al chasis. En el otro extremo de la pletina, haría un agujero mayor del diámetro nececesario para el cortacorrientes, y allí lo fijaría, dejandolo además oculto debajo del deposito de forma que no perjudique la estética de la moto y además mejore la seguridad al no verse. No olvidemos que por mucha llave que tenga, es muy fácil desconectar los cables del interruptor y conectarlos. Vamos eso sí que deber ser hacer 'el puente' más fácil del mundo. Cuando yo iba con la Derbi RD50 al insti (no ha llovido !!) le monté un interruptor escondido (sin llave ni nada) que hacía los mismos efectos.
Mcampo68- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 82
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 30/04/2010
Me alegro que este resuelto todo bien ahora deberías de darle un buen lavado de cara con un poco de pintura y te quedara
Hola solera no te aconsejo que le des un manguerazo , ni la limpies con agua , lo que debes hacer es echrle gasolina limpia y limpiar con un trapo , los restos de aceite y suciedad , si le echas agua puede que le entre agua en el motor o se oxide el chasis y las piezas metalicas , un saludo
Aquintero- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 126
Localización: Sevilla
Fecha de inscripción: 05/11/2009
Saludos, ante todo animo con la restauración que tiene buena pinta, te doy una opinion con lo de la llave para la desconexion, yo por experiencia, omitiria lo de la llave, es incomodo y es una llave mas al llavero, ahora si, un bonito interruptor de palanca, sujetado con una chapita a donde esta el claxon, alli donde tu solo sabes meter la mano y actuarlo..... de manera discreta, da mejor resultado y no llama la atencion, ya que vas a cebar el carburador a la hora de arrancar, pues lo accionas, en fin es un idea y opinion, sigue dandole duro.
Jepacon- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 61
Localización: Muriedas (Cantabria)
Fecha de inscripción: 27/05/2010
jepacon haber explicame mejor eso que me entere que me interesa, con que chapa lo coloco?
Ya lo tengo! Yo ya lo tengo solucionado, el hueco donde se le pone la goma para el filtro de aire no? mi moto no tiene filtro, pues puedo hacer un apaño ahi con una chapa circular a modo de tapón y poner la llave ahi
Lo deponerlo don de el carbulador me gusta la idea seria una manera muy discreta de ponerlo y que no se vea posiblemente lo haga de esa manera en la Guzzi
He hecho un video de la Puch antes y despues de cambiarle los segmentos del piston, no se nota mucho la diferencia en el video pero en directo si se nota y bastante, ahora suena mas como a.. Puch
http://www.youtube.com/watch?v=y1yg4Y4bK54
Si que eres practico si el pistón trae dos aros y se te rompe uno pues ala solo montas uno que pensaste que si traen dos aros sera por que uno es de repuesto jajajaj
menos mal que solo le distes unas pis tonadas la podias a ver liado padre
Pero como se suele decir cortando huevos se a prende a capar yo tan bien las tengo liadas muy pardas yo con lo que mas me lio
y tengo que tener ojito es con poner el pistón al derecho que que soy retorcido y lo pongo al revés
menos mal que solo le distes unas pis tonadas la podias a ver liado padre Pero como se suele decir cortando huevos se a prende a capar yo tan bien las tengo liadas muy pardas yo con lo que mas me lio
Emm como? no lo pillo
El pistón trae posición no puedes poner el lado de la admisión para el lado donde coincide el escape si te fijas los pistones tienen una falda mas grande que la otra eso es por que una es para entrada de gasolina y otra para escape dependiendo de el piston baria la posición de la falda si lo pones al revés la moto no tiene con presión
Esa respuesta para quien va?
Sera para mi por que es de libro lo de poner el pistón en su posición y después de tantos pistones puestos y quitados aun hoy día las sigo liando parda no siempre pero cuando le doy al pedal de arranque y la moto falla ya se donde e metido la pata
lo reconozco no se en que narices estoy pensando aveces cuando me pongo a montar la moto
Ye lo que ay
Ye lo que ay
Madre mia pero me dirás que no te da una gran satisfaccion cuando ya está en marcha y vas en ella y dices: esta moto la he arreglado yo solito
Si eso si y cuando se para y te deja tirado tu eres el responsable de que te deje tirado y es cuando dices seré Ji...... por que no me abre gastado un € mas y no me pasaría esto
Bufff no las tengo liadas ni na en el coche o en la moto por idas de pinza
de libro la ultima asido echarle al coche sobre unos 6 o 7 litros de aceite de mas no veáis como escupía aceite por el carburador yo acojonado pensando que avía roto un pistón y cuando me da por mirar la cala
marca asta arriba del toldo
ni pistón roto ni leches con 5 o 6 litros de mas normal que escupa aceite por el carburador y eche humo y ande a petardeos
Página 8 de 10. •
Página 8 de 10.
