Protectores de llanta
Peñarroya
Albertico34
Hola buenas,tengo un problemilla,ando restaurando mi dingo y necesitaria saber donde puedo localizar unos protectores de llanta de esos que van por dentro para proteger la camara, el que tengo esta algo podridillo y encima se me ha partido justo por donde va la valvula de inflado y estoi intentando hacer la maña para repararlo pero esta dificil.Si alguien sabe algo que me lo diga le estaré muy agradecido.Un saludo.
Albertico34- Amotiquero Cadete
- Localización : Móstoles (Madrid)
Fecha de inscripción : 10/04/2010
Re: Protectores de llanta
Hola yo la solución que le doy, es de una camara pinchada o inutilizable, le recorto una tira y le hago un agujero y se queda bien, siempre tendras que tener una camará mas pequeña que la de la llanta.
Otra solución quizas más simple es con cinta americana o en su defecto cinta aislante darle dos o tres vueltas y servirá para no pinchar la cámara con los radios.
antes de todo esto pasale la mano para comprobar que no hay ningun radio que sobresalga, si es así con la radial o una lima tendras que "comerte" la punta saliente.
Espero que te se util mi opinión.
Peñarroya
Peñarroya
Peñarroya- Amotiquero Junior
- Localización : Córdoba
En cualquier tienda donde vendan ruedas de moto encontraras protectores de radios para la medida que necesites.
Super76- Amotiquero Inter
Hola, yo le pongo simplemenmte un par de vueltas de cinta americana, como dice Peñarroya, y fuera problemas a mi me funciona hasta la fecha...
Didacki- Amotiquero Junior
- Localización : Terrassa (BCN)
Yo también le pongo un par de vueltas de cinta aislante, mas o menos un rollo entero un agujero para la válvula con un cuter y listo ni un pinchazo en la vida
Bertone- Amotiquero Senior
- Localización : Socuellamos (Ciudad Real)
Yo tambien uso cinta americana o cinta aislante de tela las que se usan para las instalaciones de coches saludos y espero haber ayudado.
Oscar- Amotiquero Senior
» Restauración Moto Guzzi Serva 49
» Duda con llanta
» Aceites Bultaco Streaker
» Soldar llanta aluminio
» Duda llanta Recmo WM2
» Duda con llanta
