Hola a todos con mi Gilera RL 50
Página 3 de 3. • Compartir •
Página 3 de 3. •
1, 2, 3
Re: Hola a todos con mi Gilera RL 50
Vaya suerte amigo!!
Ahora duro con esa Gilerita
- Cantidad de envíos: 1567
Localización: Torrevieja (A)
Bueno, por fin puedo actualizar este post y espero que ahora, por lo menos una vez a la semana, os mantenga informados de mis avances.
Deciros que soy un loco del motor, coches, furgonetas, motos, pero mis conocimientos de mecánica son bastante reducidos, por lo que tendreis que ayudarme.
Sin más, las fotos.
Las dos motos desmontadas.
todo el piecerio, como veis es minimo el trasterin que tengo.
El chasis que veis en la parte inferior de la foto es de la moto de mi abuelo, y como podeis observar tiene bastante oxido y falta de material.
En esta foto se puede observar mejor, ¿ qué me aconsejais para que vuelva a ser un chasis de primera?
no consigo desarmar la horquilla delantera, me faltan esas piezas y no soy capaz.
Motor de la amotico del Abuelo.
Motor de la donante
Cilindro de la donante, hay un haro roto, ¿se pueden conseguir? Tenia grabada una "A" y "esc" en la cabeza.
¿Esto era de serie?
Sin más, las fotos.
Motor de la donante
¿Esto era de serie?
Deltoya- Amotiquero Cadete
- Cantidad de envíos: 123
Localización: Asturias
Fecha de inscripción: 10/09/2008
Buenos dias .adelante que ya mismo tenemos otra Gilera en marcha,lo que necesites saber pregunta que entre todos lo intentaremos resolver. que por aqui habemos mas de un GILERISTA. entre todos EL MAS BUSCADO. que tiene varias .
PD el cilindro si es de origen por que ese motor traia esa marca de fabrica.
.PD el cilindro si es de origen por que ese motor traia esa marca de fabrica.
Jose Hernandez- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 771
Localización: PILAS /Sevilla
Hola Deltoya, lo de la "A" y "esc" quiere decir admision y escape, tenlo en cuenta a la hora de montar el cilindro para ponerlo correctamente
Benja- Amotiquero X-Pro
- Cantidad de envíos: 1207
Gracias Benja, tendre que fijarme porqueno tengo ni idea de por que lado es cada uno...
¿Qué consejo me dais para el tema de la falta de material en el chasis y de las piezas que me faltan por quitar de la horquilla?
Un saludo y muchas gracias.
Re:Hola a todos con mi Gilera RL50
Adelante con la amotico eso esta hecho sin darte cuenta dos ratos oy y dos mañana y sin darte cuenta esta hecha.lo siento no te puedo ayudar pues de Gilera estoy en blanco.pero tenemos el buen saber unos con unas Marcas y otros con otras.seguro que encuentras la ayuda.leo que te gustan fugonetas tan bien .yo tengo una Vanette sino recuerdo mal del 1985
Visentducs- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 795
Localización: Alginet (Valencia)
Fecha de inscripción: 01/01/2010
Deltoya, para el chasis yo creo que con una buena pasada con el taladro y un cepillo de alambres mejorara algo, y luego con la imprimacion y la pintura no creo que quede mal
Un saludo gileristas
La idea del cepillo de alambres y el taladro te irá bien y si quieres soltar la dirección lo primero tienes que quitar la tuerca grande que tienes en la caña de dirección échale aflojatodo primero.
- Cantidad de envíos: 1543
Localización: Navarra
Fecha de inscripción: 10/07/2008
Lo que me preocupa es la falta de material que tiene el chasis, al lijarlo y dejarlo desnudo ¿le aplicaré algún tipo de masilla?
Como ves amigo Serrano esto avanza, lento pero seguro, aun me acuerdo cuando me comentaste la primera vez que tenia una RL.
P.D: Tengo en la mesilla de noche a nuestro amigo Arias-Paz.
Yo que tu le daria con el cepillo de alambres y despues valoras que hacer dependiendo como te quede como las horas que metemos en los cacharros las cobramos baratas..... La dirección si no estas seguro de que la vas a poder volver a montar igual si no lleva juego podrias dejarla sin desmontar.
Bueno por fin, tengo el chasis a pelo, empezare estos días lijandolo y me pondre con alguna cosilla mas para hacerlo un poco mas ameno.
Hola amigo Deltoya, no habia visto tus avances!!!
Para lo del bastidor lo mejor es eso, cepillo de alambres y echarle horas. Bueno, mejor sería incluso arenar, así queda completamente limpio, pero lo del cepillo de alambres es nuestra versión económica
La dirección no se si la habrás soltado ya, pero no es nada dificil. Con una llave inglesa de buen tamaño sueltas las dos tuercas de arriba y punto, no tiene complicación, solo encontrar la herramienta adecuada. Además no te preocupes por las bolas, pues las Gileras las llevan en jaulas. Si la desmontas será mas sencillo pintar y la podrás engrasar antes de volverla a colocar.
Las botellas de la horquilla yo olvidé desmontarlas y revisarlas, y acosta de eso ahora llevo la moto semirígida, asique mejor que no se te pase.
El motor de tu abuelo se le ve con mucho oxido creo que lo mejor sería abrirlo y valorarlo, el otro encambio se ve bastante bien. Y respecto a los segmentos no creo que tengas problemas en encontrarlos, es una medida bastante común, me parece incluso que los comparte con el Vespino; pero esto último no te lo aseguro. Es más, es recomendable que los sustituyas.
Si quieres un equipo motor nuevo para el motor de tu abuelo yo creo que podría buscarte alguno. Normalmente piden por ellos 30-50€. Sobretodo los de cárter estrecho son más faciles de conseguir. La mía, la Verde lo lleva de carter ancho y de esos no hay manera. Me parece que la GR1 también lo lleva "ancho".
A mi me parece que sin muchas complicaciones puedes tener las dos rodando
Saludos!!!
Saludos!!!
Ya tengo las horquillas sacadas, me compre una llave en el Decatlhon para las horquillas de las bicis y vienen con 4 medidas, me valen para la moto y para la bici.
Lo que si estaria interesado seria en un grupo de 76cc como el que tienes tu, hacer papeleo y demas con el de serie y despues poder ponerle un 76.
Con el otro chasis a ver si podemos hacernos una tacita de cafe...pero eso mas adelante.
Muy interesante eso del Decatlhon, me vendría bien ya que la direccion de la Gr2 me esta dando bastantes problemas.
Respecto al cilindro de 75 tengo localizado uno bastante bien por 50€ pero por lo que dice el vendedor necesita rectificado. Te lo da ya con pistón sobremedida de 48mm (= 78cc) pero no obstante hay una cosa que me mosquea, y esque el cilindro de 75 de la Gilera de cárter estrecho no lo veo capaz de soportar tanto diametro. Una de dos, o vende uno para carter ancho o lo que dice de rectificar no es factible. También habría que ver hasta que punto es necesario rectificar, pues estos cilindros de nicasil no suelen afectarse mucho por los gripajes. Solo hay que ver el mio donde el pistón estaba completamente rallado y el cilindro casi intacto.
Le pediré unas fotos y ya te diré algo. Bien pensado no se si valdrá la pena ese cilindro puesto que el rectificado con nicasil alomejor te sale por unos 30-40€ y por ese precio con suerte puedes encontrar uno en buen estado.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
Esta es la llave que he comprado:
http://www.decathlon.es/ES/juego-llaves-de-direccion-6215769/
La más grande es la que he utilizado para la dirección de la moto.
Muy interesante. Una herramienta muy práctica.
Saludos!!
Saludos!!
Página 3 de 3. •
1, 2, 3
Página 3 de 3.
