El motor se ahoga y no arranca
Re: El motor se ahoga y no arranca
Mensaje  Papi el 25/3/2010, 14:59
Yo creoy asi lo hago de no cargar demasiado de aceite la gasolina pues con los aceites de hoy en dia no es necasario mas alla del 3% ,antiguamente los lubricantes dejaban mucho que desear pero hoy son casi perfectos. Recordar las Guzzis que recomendaban un tapon por litro,tambien habian marcas de 8% en los primeros 1000 km. y despues al 5% uncluso una marca que ahora no recuerdo cual era noo se si Mimsa u otra de entonces que en su libro recomendaba el 16% asi que pasate al 3% de momento y haber si arranca mejor...... :up:
Papi
Cantidad de envíos: 534
Mensaje  Peregrino el 25/3/2010, 15:00
En una moto trucada la mezcla es aconsejable hacerla al 3% para una moto de serie lo mejor es un 2`5% si estas metiendo un 4% lo mas seguro es que la bujia este perlada o dando principios de perlado un consejo y un truco para diacnosticar aberias que uso para descartar cosas es tener una bujia una pipa y un cdi (encendido electronico) de control
En este caso la idea es tener piezas que esten probadas y que sepas que funcionan para ir descartando problemas
Peregrino
Cantidad de envíos: 457
Localización: Asturias
Mensaje  El mas buscado el 25/3/2010, 19:44
Bueno amigos
Yo creo que está ya todo solucionado, ya arranca bien, calienta rápido, y va como un tiro :gn: .
Incluso puedo darme la libertad de arrancarla con el pié en vez de con la mano, pues arranca a medio recorrido otra vez.
Respecto al aceite, si, voy a bajar la mezcla al 2-3%, a ver si deja de gotear esa gasolina negra por el escape que aún sigue haciendolo, aunque ya menos. Yo creo que se tiene que deber al aceite más que nada.
Mucha gracias!! Saludos!!
Cantidad de envíos: 1567
Localización: Torrevieja (A)
Mensaje  Ferro55 el 25/3/2010, 21:52
Papi escribió:......si la aguja es de una pieza con el flotador,nada,pero si se puede variar,sube la aguja un punto...... :up:
Papi, yo te he entendido , pero puede prestar a confusión.... has querido decir: sube el clip un punto y de esa forma la aguja bajará ( ...el punto ese... study ). y así, un poquitín menos de gasolina pal carbu.... :oki:
un saludo :pc:
pd: elmásbuscado.....mira si por una de aquellas y por ser el carburador nuevo, el tornillo de aire estaría cerrado del todo y...tu motor no respira...
Si es así, y si lleva dicho tornillo cerrado a tope....ábrelo 1 vuelta entera y media ó una vuelta entera y cuarto (desenroscas...). Tu carburador estará casi perfecto de carburación..
_mkey
Cantidad de envíos: 1473
Localización: Tavernes de la Valldigna (V)
Fecha de inscripción: 18/01/2010
Mensaje  El mas buscado el 26/3/2010, 09:46
Tornillo de aire?? No se porqué pero me parece que de eso no tiene Shocked
El único tornillo que yo he visto es el de ralentí.
