El motor se ahoga y no arranca
Página 1 de 2. • Compartir •
Hola amigos!!
Después de haber dado un par de vueltas y todo con la moto el domingo, ni ayer ni hoy ha arrancado. Yo creo que se ahoga.
He probado con y sin starter y no hay manera. Al principio hacia intentos, ahora ni eso. Y de vez encuando caen gotas de gasolina por la junta entre el tubo de escape y el silencioso. Yo creo que se ahoga, ¿porqué puede ser?
El carburador es nuevo, apenas lo lleva 4 o 5 días. Originariamente monta un 14 pero le he puesto un 15 con chiclé de 60. ¿Será porque el carburador es muy gordo? ¿Cambio a un chiclé más pequeño?
Os dejo un par de videos de cuando la moto arrancaba a ver si por el sonido podeis decir algo.
- Cantidad de envíos: 1567
Localización: Torrevieja (A)
Re: El motor se ahoga y no arranca
Jo, suena de maravilla.
Has mirado el estado de la bujía, igual está engrasada y no hace chispa.
XR31600- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 189
Localización: Madrid
Fecha de inscripción: 26/03/2009
La has ahogado claramente, coge quítale la bujía le metes una marcha y le pegas un empujon bueno sin darle al puño, después limpia bien la bujia y comprueba que de chispa apoyandola sobre el cilindro, si da chispa azulada perfecto, si da chispa roja y debil o no dá bujia nueva, le pones la bujía metes 2ª y la arrancas a empujón dandole muy poco puño, seguro que arranca
Y cuando la arranques y calientes un poco pégale un buen aceleron que se desatasque, verás que humareda te forma.
Camachiles- Amotiquero Junior
- Cantidad de envíos: 138
Localización: Murcia
Fecha de inscripción: 08/01/2010
Eso es lo que pensé, que estará engrasada. Hoy no he llegado a hacerlo (no me gusta andar poniendo y quitando la bujía) pero el último día si la quité y la sequé (la bujia da una chispa fantástica, es nueva y está más que comprobada). Tras meterla volvió a hacer un par de intentos pero parece que se volvió a ahogar. Ese dia ya no arrancó , pero al dia siguiento lo hizo sin problemas.
Ahora pasa de que lo hace dos dias seguidos. Esta claro que se ahoga, pero, ¿que es lo que hago mal? Estoy seguro de que el problema es mio, no de la moto.
Es más, es mi primera moto en condiciones de circular, y soy novato total. Hay una cosa que hago que no se si es correcta. Siempre que voy a arrancarla el manguito de la gasolina está completamente vacío, aún con el grifo abierto, y lo que hago es soplar por el depósito hasta que se llena un poco y luego al arrancar ya va callendo la gasolina por sí sola. ¿Esto es malo? ¿Que es lo que debo hacer? ¿Puede que por esto se me ahogue?
Un saludo y gracias por vuestras respuestas
P.D: Buena idea lo de darle unos empujones sin bujía, es una buena forma de "desahogarla".
Ya que lo comentas, el día siguiente del que no arrancó por primera vez, cuando arrancó armó una buena humareda.
Yo comprobaria que la aguja de la boya cierra bien porque de la manera que suena es motor,no tiene problemas de encendido ni de falta de compresión,asi que quita la tapa de la boya y comprueba que funciona al 100 X 100,otra cosa que puedes hacer para comprovbar cada vez que pares el motor es cerrar la gasolina.......
Papi- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 533
Esa es una cosa que me comentó mi amigo. Tal vez por lo de soplar por el depósito haya entrado demasiada gasolina a la boya y la aguja no haya cerrado bien. Entonces pensé que debería haberse derramado, pero parece que este carburador nuevo no derrama ni una gota (como debe ser supongo). Lo que pasa es que me da miedo abrirlo por si al volverlo a cerrar pierde estanqueidad, por lo que lo haría como última opción.
El grifo lo cierro (a veces) pero da lo mismo si lo hago o no, la gasolina no cae, solo cuando la moto está funcionando. Pero es verdad!!! Ya que lo has dicho, cuando paro la moto, aunque haya cerrado el grifo (o no) siempre queda como uno o dos centímetros de gasolina en el tubo, y al dia siguiente ya no hay nada.
¿Entonces cuando está parada chupa la gasolina del tubo por que la aguja va mal? ¿Y por eso se ahoga? ¿Como puedo solucionarlo?
Como tu has comentado que te sale gasofa por el escape,se debe a que el cilindro tiene dentro gasolina esto se debe a que ó no cierra la boya o tienes el nivel muy alto,de todas maneras yo me decanto por el cierre de la boya y por quitar la tapa del carburador no tiene por que pasar nada,(si no rompes la junta ) asi que mira que este la boya bien puesta y que cierra,si la aguja es de una pieza con el flotador,nada,pero si se puede variar,sube la aguja un punto......
Pues si mal no recuerdo, en los SHA la aguja va tal cual con la boya. ¿Si el problema está ahí como puedo solucionarlo? El carburador es completamente nuevo, no debería darme problemas de ese tipo.
Pues si es asi (aguja fija) está bien de nivel el problema es que no cierra,ó bien por suciedad ó por que se engancha la boya ......
Deacuerdo, pues mañana le meteré mano al carburador ahora que tengo una idea del problema a ver si le puedo poner solución.
¿Y lo de soplar por el depósito no puede afectar? ¿A que se debe que no caiga la gasolina?
Mil gracias por la ayuda!!!
Repasando el primer video observo que llevas el carburador inclinado,y ese carburador es para ir horizontal pues si no el flotador trabaja de lado,es lo que te digo,busca un tubo de admision recto y pruebas....Y referente a soplar el déposito,no se a que te refieres pero si es que lo soplaste para limpiarlo posiblemente tendrás suciedad suelta , quita el grifo poniendo una lata con un embudo bajo y a ver que cae........
RE:el motor se ahogay no arranca
Hola . El mas buscado.suena muy bien la motico. boy a aportarte un poco de experiencia que e cosegido peleando con los
a lo largo de mis años.no soy profecional.solo aficionado.pero me encanta la mecanica.en especial la de
.bueno ala cuesti'on. aunque el carburador se nuevo puede que la aguja de cierre este pegada o tenga alguna inpureza en la boca de cierre. por el sintoma que dices que se ahoga.en cuando alo que dices de soplar por el deposito.los tapones del deposito de gasolina tienen un pequeño orificio si esta osbtruido el carburante no circula bien.bueno espero que lo puedas soluciar y adisfrutarlo.y no dudes en preguntar que en esta gran familia hay muy buenos colegas.saludos
Visentducs- Amotiquero Inter
- Cantidad de envíos: 793
Localización: Alginet (Valencia)
Fecha de inscripción: 01/01/2010
Papi escribió:Repasando el primer video observo que llevas el carburador inclinado,y ese carburador es para ir horizontal pues si no el flotador trabaja de lado,es lo que te digo,busca un tubo de admision recto y pruebas....Y referente a soplar el déposito,no se a que te refieres pero si es que lo soplaste para limpiarlo posiblemente tendrás suciedad suelta , quita el grifo poniendo una lata con un embudo bajo y a ver que cae........
No no, a lo de soplarlo me refiero a soplar por la boca del depósito haciendo presión para forzar a la gasolina a caer por el manguito.
Y ahora que has dicho sobre la inclinación del carburador, primero he pensado que eso no tiene solución pues lleva la tobera de admisión original, pero luego me he acordado de que lleva ahora mismo unos amortiguadores de 36 cm, tal vez cuando lleguen los de 29 cm se solucione el problema de la inclinación. En principio parece no tener relación, pero si lo piensas bien influye bastante.
Visentducs escribió:Hola . El mas buscado.suena muy bien la motico. boy a aportarte un poco de experiencia que e cosegido peleando con losa lo largo de mis años.no soy profecional.solo aficionado.pero me encanta la mecanica.en especial la de
Gracias.
Es posible que ocurra algo similar, mañana lo abriré y comprobaré.
Respecto a lo del depósito, lo primero que pensé fué eso, que el tapón no dejaba el paso de aire al depósito y no permitia pasar la gasolina, pero al quitarlo el problema sigue igual. Después de soplar y arrancar, pones el tapón y la gasolina pasa sin problemas. Sin embargo, como se puede ver en el primer video, el tubo no se llena de gasolina por completo, solo un poco y va callendo segun se consume. Es extraño la verdad, tendré que quitar y desmontar el grifo a ver si esta ahí el problema.
Saludos a todos
Muchas gracias por la ayuda a todos, parece que he solucionado el problema.
Al parecer, he estado comprobando el manguito de la gasolina, y aunque no se vea, cuando el carburador la pide, el manguito la da, aunque no haya gasolina acumulada en él, cae lentamente.
Por eso seguramente, al dejar el grifo abierto, el carburador se iba encharcando al igual que el cilindro, y por eso se me ahogaba. Además he sacado y limpiado un poco la bujía y he desmontado la cubeta para comprobar el estado del flotador. Funciona todo correctamente y no ha perdido estanqueidad ninguna. Como precaución, al ver que la boya funciona de forma transfersal y no longitudinal, al colocar el carburador he tendido a torcerlo un poco a la derecha, así consigo que la aguja corte antes el paso de la gasolina. Y para evitar futuros problemas cerraré el grifo cada vez que deje la moto.
Con todo esto la moto a arrancado casi sin problemas. Nunca arranca al primer intento, e imagino que se debe a que siempre la arranco sin poner el starter, porque no se porqué siempre se queda enganchado y cuesta mucho quitarlo, asique no me arriesgo y no lo pongo, de todos modos siempre arranca.
Aquí os dejo alguna imagen:
El aspecto de la bujía, muy bueno. De un dia para otro parece que ya se habia secado.
Detalle de la posición actual del carburador, ladeado ligeramente a la derecha.
Y las manchas de gasolina que deja en el suelo. La gasolina sale muy negra, pero teniendo encuenta lo bién que limpié el escape y que no la he arrancado tanto como para que se vuelva a llenar de carbonilla, ¿porque sale tan negra? Y ahora que el problema está solucionado, esta gasolina debe dejar de salir, si no lo hace, ¿a que se podría deber?
Al principio de arrancarla noté que sonaba bastante mal y se apagaba rápido. Tuve que subirle una vuelta el tornillo del ralentí, pero después de darme un par de vueltas y calentar volvió a ser la que era
Saludos!!
Saludos!!
Os dejo un video para que podais escucharla en frío:
Original Video - More videos at TinyPic
Intenté captar la nube de humo que soltó al principio pero no llegué a tiempo. Como veis enseguida cae de vueltas y se muere, por eso tenia que tenerle el puño un poco dado. Al final solté el puño y acabó muriendo. Fijaos lo desagradable que es el sonido cerca del cilindro.
De todos modos parece que al calentarse todos esos sonidos raros desaparecen.
¿Que opinan los caballeros?
Que aceite estas usando para la mezcla y en que proporcion yo sienpre e usado el castrol tts no fumea y es bueno para la ezcla manual
Peregrino- Amotiquero Senior
- Cantidad de envíos: 457
Localización: Asturias
Yo también utilizo Castrol TTS, pero creo que me pasé con la proporción. Debe rondar el 4-5%.
¿Se puede deber a eso? ¿Hago mejor la mezcla al 2-3%?
